- 2512
- 6231 小时
- 2022-5-9
- 100
- 7089
- 2515
- 2512 点
- 2169 ¥
- 2006-1-3
楼主 |
发表于 2010-12-3 02:01
显示全部楼层
以下那帖是91楼的回复:
再来说说33楼会出现的情况:
1、静态时,正负臂放大管电流都是0.6A,负载电流为0
2、输入某个直流信号,使负载电流为i(i小于或等于1.2A),不难测量正臂放大管电流为(0.6+i/2)A,负臂放大管为(0.6-i/2)A
3、必然有一个直流信号,使负载电流为1.2A,不难测量正臂放大管电流为1.2A,负臂放大管为0.0A
4、输入某个直流信号,使负载电流大于1.2A,不难测量正臂放大管电流与负载电流相同,负臂放大管为0.0A
1是对的
2是错的(请遵守辩论规则,你没驳倒我,不能随便下结论。在那帖子里我说的i与我这里说的i意义不一样)
3,4是错的(请遵守辩论规则,你没驳倒我,不能随便下结论),不能把正负臂的电流加起来(呵呵,你还没领会啊。第三点所说的当负载电流为1.2A时,按本帖的思路i=0.6A,流经正臂电流为I+i=0.6+0.6=1.2A,负臂电流为I-i=0.6-0.6=0,所以负载电流为(I+i)-(I-i)=1.2-0=1.2A。是减不是加。第四点的情况下,负臂已截止,为什么会那样,你自己分析了),因为是直流电流,当某一瞬间的直流信号,使得正臂大于0.6A的时候,已经脱离甲类状态。(比如说正臂电流为1A(>0.6A)时,按本帖思路也就是I+i=1,所以i=1-I=1-0.6=0.4,所以负臂电流为I-i=0.6-0.4=0.2,不等于0,负臂没截止,何以“脱离甲类状态”?或者换另一个说法,正臂电流为1A(>0.6A)时,也就是正臂电流在静态电流基础上增加了0.4A,那么负臂电流就应该在静态电流基础上减少0.4A,还有0.2A,没截止。)
而负臂的0.6A电流,也是正臂的正电源流下来的。
当负载消耗了上臂的0.6A的电流的时候,下臂已经无电流。
但不是你所说的负载电流1.2A,而是0.6A。
hifi8 发表于 2010-12-3 01:10
你慢慢领会吧,我睡了。 |
