102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 23:02 | 显示全部楼层
不感兴趣怎么算!!
就知道1.25A左右出25W、1.8A左右出50W左右。当然电压要到能出那么大功率······
······是左右:不是精确!!!
A和B就那么重要??
hl8999696 发表于 2010-8-3 19:14
“A和B就那么重要??”——当然重要,搞清楚什么是A,什么是B,才能根据自己的实际情况(资金、喜好等等)决定取舍或妥协,diy实践才有正确的理论指导,否则只能人云亦云,上当受骗。
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-8-4 01:04 | 显示全部楼层
甲乙类电路就是甲乙类,电路性质决定是甲乙类。
调大电流就变成甲类了?“狗长胖点就变成猪”了?
信奉推挽甲类的"高手",上个甲类、乙类电路图比较一下不同之处?让我等菜鸟学习一下。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 01:58 | 显示全部楼层
minisoft 发表于 2010-8-4 01:04
这里是专给“信奉推挽甲类的"高手"”讨论的,你就免了吧。
建议你另开一帖阐述你的看法,让那些“信奉推挽甲类的"高手"”全都转投你的旗下,这帖子自然名存实亡,你就可以长长地出一口恶气了。
奉劝你不要口口声声自称“菜鸟”,却心口不一 ——真正认为自己是菜鸟的人有你这样说话的吗?
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 03:20 | 显示全部楼层
如果静态电流取得过大,有可能使放大管出现饱和导通的情况(此时管子虽然是通的,但已失去放大作用,甲不甲的也就无从谈起),所以有必要补充说明一下:1楼那段红字里的“通”是指管子放大区范围的导通。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-8-4 08:42 | 显示全部楼层
1486874
可以看出只要适当垫高末级管基极电位,就可使信号来时此侧的晶体管无交越的导通,而另一侧又得到偏置维持导通。
但你又会发现信号来时,输出端还没来得及有输出时(是否可能?)下侧晶体管瞬间确实是失去偏 ...
阿斯匹林 发表于 2010-8-3 20:34
垫高末级管基极电位不就是增加了末极管的电流了吗?这不就变成甲类了?不用再验证了,加多一个只会使静态输出电流增大。只要输出电流大于2倍的静态电流,就会有一个管是截止的。
开关失真和交越失真是孪生兄弟,开关失真是因为管子从截止到导通过程引起了大量高次谐波,就好象整流二极管会产生大量射频干扰一样。交越失真是因为管子从截止到导通过程存在非线性区域,使上下两管线性不能很好的衔接。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:04 | 显示全部楼层
为避免误解,前面本人提到的“峰值功率”应该加个定语限制——叫做“最大峰值功率”,相应的就有“(正弦波)最大有效功率”。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-9-10 15:56 | 显示全部楼层
开关失真和交越失真是孪生兄弟,开关 ...
mzsrz 发表于 2010-8-4 08:42
很多人对交越失真的认识是上、下二个0.7V,在这区域导通就OK了
57 点
57 ¥
发表于 2010-9-12 16:42 | 显示全部楼层
先占座学习
72 点
152 ¥
发表于 2010-9-12 18:45 | 显示全部楼层
114 点
114 ¥
发表于 2010-9-17 23:57 | 显示全部楼层
楼主对这个问题的讲解应该是令人信服的,支持您。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-9-18 00:10 | 显示全部楼层
你根本不懂何为甲类 ,甲类是指晶体管工作的一种状态,与电路形式无关!
侠之大者 当前在线
1855 点
1716 ¥
发表于 2010-9-18 01:39 | 显示全部楼层
大虾们,到底有结果没?
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-12-1 23:34 | 显示全部楼层
1楼的图 觉得不对。
推挽机是交替工作的,不存在2i。
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-12-1 23:43 | 显示全部楼层
先定义上图3个电流分别上臂NPN管的电流In,下臂PNP管的电流Ip,流经负载的电流Ir.
只分析上半波的情况:
当无信号时In=Ip. Ir=0.
当上半波是,In=Ip+Ir     随着上半波的上升,Ir不断增加,Ip减少。
对于甲类机来说,In是不变的,变的是Ip与Ir的份量。
如果在上半波上升的时候,In随着变化,那是甲乙类机。
下半波,只需把Ir方向反过来。情况是一样的。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 23:44 | 显示全部楼层
1楼的图 觉得不对。
推挽机是交替工作的,不存在2I。
hifi8 发表于 2010-12-1 23:34
请问所谓“交替工作”是否意味着一臂放大管导通放大,另一臂截止?这还是甲类么?
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 23:48 | 显示全部楼层
当无信号时In=Ip. Ir=0.
hifi8 发表于 2010-12-1 23:43
还要设定它们的参考方向才能确定三者关系吧?
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-12-2 00:03 | 显示全部楼层
屎坑石 发表于 2010-12-1 23:48
方向是从上向下的、
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-12-2 00:07 | 显示全部楼层
屎坑石 发表于 2010-12-1 23:44
是交替工作的。
不同于胆机的推挽,胆机的推挽是同时的,2个管的栅极信号时相相互反相的。
晶体管是你推后,然后我再挽。
简单的理解,正半周的时候,如何使下臂管工作?
上半波导通放大,下臂管不一定是截止的。如果是乙类,就是截止的。
甲类是在于当上半波波峰的时候,Ip还是不等于0,
就是In足够大,除了足够提供负载消耗的电流Ir之外,还保持Ip的存在,使得下臂的管不截止。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 00:26 | 显示全部楼层
只分析上半波的情况:
当无信号时In=Ip. Ir=0.
放大管电流发生变化是因为有信号输入使其偏置发生变化(这点不会有异议吧?),甲类机凭什么在上半波时,上臂电流In不随信号变化?难道甲类机的上臂放大管在正半波失去了放大作用?难道甲类机的上臂放大管的偏置在正半波时不受信号影响?——不是吧?
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-12-2 00:56 | 显示全部楼层
放大管电流发生变化是因为有信号输入使其偏置发生变化,甲类机凭什么在上半波时,上臂电流In不随信号变化?难道甲类机的上臂放大管在正半波失去了放大作用?难道甲类机的上臂放大管的偏置在正半波时不受信号影响? ...
------------这个是错的,信号没有使偏置发生变化,偏置是基本是固定的,调好多少就多少,除非一些动态偏置电路,例如JVC的动态偏置,DENON的光学偏置。
     是信号对地的电位差,导致电流的的变化。
     如果不接负载,就没有形成地电位差的回路,所以这时候,即使有输入信号,示波器可以测出有波形被放大了,但是电流还是不变的。
------------理解不一样,甲类机的偏置,使得电流足够大,信号对地的电位差与负载产生的回路,出现的Ir,不大于In. 所以In不变。
不是上臂放大管的偏置在正半波时不受信号影响,是要分开理解的。
