102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 14:04 | 显示全部楼层
用兩對管的單聲道功放板,每管靜態電流是0.9A,負載8R的話,那是不是等如
(2x1.8)x(2x1.8)x8=103.68W
這算法對不對?
simon62 发表于 2010-8-1 12:40
是的。但必须注意,这个算出来的是,静态电流为1.8A、负载为8R时的最大甲类输出功率,如非直流输出则是个瞬时值
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-1 14:57 | 显示全部楼层
這算法對不對?
根据甲类计算公式
P=2×I平方×R
P=2×(0.9+0.9)×(0.9+0.9)×8
  =2×1.8×1.8×8
  =51.84W
理论上在8欧负载下产生51.84W的功率,再按甲类效率最高为50%来算=51.84×0.5=25.92W你的功放顶多只有20多W纯甲输出
怎么你会算出100多W的
再等我推算下你的供电电压是多少就知我有没有算错了
       因为P=UU/R
       所以UU=P×R
             UU=51.84×8
             UU=414.72
         则 U=20V(大约值)
我现在算出20V是你的输出交流电压。因为峰值=有效值1.414倍
所以U(峰)=20×1.414=28.28V(直流)
28.28V再加上晶体管压降等因数大约在25%左右=28.28+7=35.28V。
如果要达到你的要求,你台功放(是M8吗? )供电电压只要在直流双35~40V已经足够,电压再高只能加大功耗
经验告诉我你的供电电压大约在35~45V左右,simon62我猜对了多少?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-8-1 15:11 | 显示全部楼层
发觉个人有个人的算法,请问楼主那个经常在《无线电与电视》出现的贾平舟是算法是否也是错的?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-8-1 17:52 | 显示全部楼层
這算法對不對?
你这个算法不对,因该是2X1.8AX1.8AX8Ω=51.84W,之所以你的算法多出一半,是因为把地作为参考点了,要知道在工作中上下半臂电流是互补的,即一边增大的话,另一边就减小。所以你算出的这个只是功放一个声道的耗散功率(即功耗)而推挽功放最高只有50%效率,所以得除以2。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-8-1 17:54 | 显示全部楼层
根据甲类计算公式
P=2×I平方×R
  =2×1.8×1.8×8
  =51.84W
理论上在8欧负载下产生51.84W的功率,再按甲类效率最高为50%来算=51.84×0.5=25.92W你的功放顶多只 ...
dj-sdu 发表于 2010-8-1 14:57
这个51.84W就是实际的甲类输出功率,不用再除2了。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 18:12 | 显示全部楼层
根据甲类计算公式
P=2×I平方×R
  =2×1.8×1.8×8
  =51.84W
不知你能否看出我的计算跟你的计算除了结果不同,还有什么不一样吗?
启发式提问:凭什么说你那公式是“甲类计算公式”?能说说你那公式是怎么推导的么?或者说说你使用这个公式的依据?
像你这样直接套用一个所谓的“甲类计算公式”是不能服众的。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 18:22 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2010-8-1 15:11
那个经常在《无线电与电视》出现的贾平舟的算法我没见过,能否放上来看看?在你看来贾平舟的算法是不会错的啰?从你这句可以看出你属于权威文献派,读书学习只是被动接受,却没有自己的思维,书上没写出来的知识你就拧不准了,呵呵。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-8-1 18:40 | 显示全部楼层
我是菜鸟所以才请教楼主的嘛,见笑!
904 点
891 ¥
发表于 2010-8-1 18:41 | 显示全部楼层
菜鸟路过
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 19:03 | 显示全部楼层
你这个算法不对,因该是2X1.8AX1.8AX8Ω=51.84W,之所以你的算法多出一半,是因为把地作为参考点了,要知道在工作中上下半臂电流是互补的,即一边增大的话,另一边就减小。所以你算出的这个只是功放一个声道的耗散功 ...
mzsrz 发表于 2010-8-1 17:52
负载是否一端接中点,另一端接地?不把地作为参考点,那该用什么作参考点呢?
我在21楼已说过,simon62算出来的是最大甲类输出功率(也就是甲类峰值功率),如非直流输出则是个瞬时值。对于正弦波来说,峰值功率的一半就是有效功率,所以在simon62指定的情况下,有效功率就是103.68W/2=51.84W。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-8-1 19:14 | 显示全部楼层
嗯,屎兄正确!
1926 点
1713 ¥
发表于 2010-8-1 19:44 | 显示全部楼层
回20#楼,你的静态电流流过喇叭么?
不论你是否将喇叭拿掉,测试静态电流都是0.9A,所以是不流过喇叭啊。
你算出来的是什么呢?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-8-1 19:53 | 显示全部楼层
回20#楼,你的静态电流流过喇叭么?
你算出来的是什么呢?
别时方觉依依 发表于 2010-8-1 19:44
看不明白你說的是什么義思,請再詳細一點表達一下你想說什么。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-8-1 19:55 | 显示全部楼层
根据甲类计算公式
P=2×I平方×R
  =2×1.8×1.8×8
  =51.84W
我算出來是按 LZ 的公式,有錯就去取笑 LZ 吧。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:04 | 显示全部楼层
回20#楼,你的静态电流流过喇叭么?
你算出来的是什么呢?
“不论你是否将喇叭拿掉,测试静态电流都是0.9A,所以是不流过喇叭啊。”——无论动态还是静态,你都是用万用表的直流档来测的吧?动态工作时电流不流过喇叭,怎么出声?
“你算出来的是什么呢?”——请看21楼。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-1 20:14 | 显示全部楼层
像你这样直接套用一个所 ...
屎坑石 发表于 2010-8-1 18:12
我在2000读书的时候有一本教科书叫“晶体管电路”里面详细介绍了晶体管所有应用电路,晶体管的原理/制造/电路应用/单端电路/差动电路/推挽电路/甲类/甲乙电路,BTL等等。介绍得相当详细,而且是8几年的老版本,内容写得很有水平,极少错别字,是标准的电子类教科书。里面的电路一装就响,很少会错,我记得里面是这样计的,事隔多年也许我记错了,这本书我一直收藏,只是我这个月回家(江门)休息,那本书在番禺,等我过几天去番禺的时候再拿来看看。
如果要验证我的计法也不难,叫simon62出来看看我推算出他那功放的供电电压就八九不离十了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-8-1 20:40 | 显示全部楼层
我在2000读书的时候有一本教科书叫“晶体管电路”里面详细介绍了晶体管所有应用电路,晶体管的原理/制造/电路应用/单端电路/差动电路/推挽电路/甲类/甲乙电路,BTL等等。介绍得相当详细,而且是8几年的老版本,内容 ...
dj-sdu 发表于 2010-8-1 20:14
你意思是你算的 25.92W 是對的了嗎?
供电电压大约在35~45V左右
這更加像是猜出來不用計出來啊,10V寬度?別開玩笑了好不好?保險一點說 35-55V 嘛。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:43 | 显示全部楼层
36# dj-sdu
按你那公式算出来的就是输出正弦波的有效功率(你的验算也是这样对待的),你不妨按你验算的结果再算算峰值功率是多少?
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:45 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2010-8-1 20:40
25.92W是错的。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-1 20:55 | 显示全部楼层
供电电压大约在35~45V左右
那么我算你的电压算对了吗?你还没说呢,按照计算就差不多了,甲类功放电压不是越高越好,只要达到设计要求就得了,更高的电压只能使电路产生更大的功耗
