102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:26 | 显示全部楼层
关键是在一楼你没说明是峰值功率,再说甲类一般没人算峰值功率的,所以让人误解很正常。
mzsrz 发表于 2010-8-2 07:52
只要从1楼最后一句:“……能够……,……”,再加上自己稍为动一下脑筋就可以了,什么都要人点明也太那个了,而且峰值功率似乎不适用于直流。我倒反觉得1楼最后一句:“……能够……,……”这样表达,更有优越性,适用于任何交变波形以及直流。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-8-2 08:28 | 显示全部楼层
能否说说你对甲类是怎么定义的?
屎坑石 发表于 2010-8-2 07:54
首先我们得明确,我们在这讨论人就推挽甲类,不然上面所说的公式对于单端甲类是不合用的。
推挽甲类是指输出时峰值电流不能大于静态电流的2倍,这时推挽电路就工作在甲类状态。而推挽甲类理论最高效率是50%(实际效率要低,要视电路而定),但这只是最大正弦波功率输出时获得。计算公式是P=2* I*I*R。
由于我们是用来听音乐,所以即使你开最大音量(削波前),我们真正用到的平均效率也不会超过10%,所以你上面所说的峰峰值功率并没有实质性的意义。说能“如果忽略管压降等电压损失,还能够输出与静态功耗一样的功率”那只有可能是直流电。这已经不是音频功放了。而且还是现实世界中不可能达到的高度。
6 点
6 ¥
发表于 2010-8-2 08:30 | 显示全部楼层
我在用甲类,但认为浪费太大,不如现在的AB,声音主要在调校
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-8-2 08:38 | 显示全部楼层
1484543
静态时ABC三点电压分别为V, V+N, V+N-0.7  此时下管偏置V+N-0.7-0.7-V=N-1.4
动态时ABC三点为V+Vin, V+N+Vin,  V+N+Vin-0.7此时下管偏置 V+N+Vin-0.7-0.7-( V+Vin)=N-1.4
所以偏置不变。参与工作的管子 ...
阿斯匹林 发表于 2010-8-2 08:19
哇,你的功放是有直流电压输出的呀?还V+N-0.7 ,那小心喇叭哦!
有一种叫高偏置甲类,偏置电压会随着功率变动,这样也可以做到没有交越失真,但不是你说的这个。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-8-2 08:48 | 显示全部楼层
V+N-0.7 静态时为0V,V值是由电路自动调整得到的值。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:53 | 显示全部楼层
引用82楼:
首先我们得明确,我们在这讨论人就推挽甲类,不然上面所说的公式对于单端甲类是不合用的。(是的,1楼第一句话已经说明)
推挽甲类是指输出时峰值电流不能大于静态电流的2倍,这时推挽电路就工作在甲类状态。而推挽甲类理论最高效率是50%(实际效率要低,要视电路而定),但这只是最大正弦波功率输出时获得。计算公式是P=2* I*I*R。(我在前面已说过这个公式算出来的是(正弦波)有效功率)
由于我们是用来听音乐,所以即使你开最大音量(削波前),我们真正用到的平均效率也不会超过10%,所以你上面所说的峰峰值功率并没有实质性的意义。(那你前面所说的“峰值电流不能大于静态电流的2倍”不也是“没有实质性的意义”了么?)
说能“如果忽略管压降等电压损失,还能够输出与静态功耗一样的功率”那只有可能是直流电。(“能够输出……”和“持续输出……”我想你还是可以区别吧?)这已经不是功放了。而且还是现实世界中不可能达到的高度。
你打了一大堆字,还是没说出你对甲类是怎么定义的。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:10 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2010-8-2 08:48
你说的是否偏置随信号变化的所谓的超甲类?那还会把更多的人搞晕,连我都晕。还是先解决基本问题吧。呵呵。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-2 09:15 | 显示全部楼层
讨论得那么激烈,simon62怎么去游泳潜水了呢?看来讲脚钉等玄学利害,讲电路就不是很行家了
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:22 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2010-8-2 09:15
不要在这帖子捣乱!
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-2 09:35 | 显示全部楼层
“能把不懂的人搞懂,然后再把懂的人搞糊涂!” 64楼你太幽默了  我就是这样的人,本来刚有点明白,经过这么多的专家计算,我算彻底糊涂了。给个静态电流,就能算出供电电压,那我再改变一下静态电流,难不成供电电压也会跟着变。
jal2956jal2956 发表于 2010-8-2 06:34
电工工式P=U平方/R,当你的负载电阻R确定了之后,流过负载的电流就靠负载两端电压U所决定了,因为OCL电路输出电压最大值就是供电电压的一半,由于OCL是双电源供电的,要把两组电压加在一起算。所以OCL输出最大峰值电压等于单组供电电压。负载最大能获得的电压确定了,电源电压自然就可以确定了。你说的加大静态会否改变输出功率,要知道当电源电压确定了,负载确定了,加大静态电流的话只会降低功放效率,加大发热。除非你降低负载阻抗
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-8-2 09:46 | 显示全部楼层
我本來就對這裡的甲類計算法不感興趣,尤其是這裡的所謂"高手"眾多說法更多,那樣不能計,那些還要扣,那裡又要減,舉的例子大部以偏蓋全等等,難得看見 LZ 這貼被貓版加點分,心想內容應該有點靠譜吧,於是就按著 LZ 的公式來計一下,誰知道就給你和某些高手追著我來指教。說真的啊,如果不是你竟然能算出个什么25W輸出,我還真的對你有點改觀,看你打了一大堆計了一大遍的,最不該錯的竟然就超難看的錯了,我也確實是夠白呢,你就別來倍我嘛,你還好意思問我工作電壓幾多幾多的,我的 EQ 差一點都給你耗盡了。
你就是夠高手的繼續討論下去吧,我有時間會來景仰一下你們的。
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-8-2 10:56 | 显示全部楼层
我不计算,我只感觉我的散热和电源能顶住就把静态调高点,感觉太热了就调低点。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-8-2 11:03 | 显示全部楼层
屎坑石 发表于 2010-8-2 09:10
不是什么超甲类。就是普通的甲乙类。你在一楼说的工作过程,我不能找到让下管截止的阶段。
事实上,你输入个正直流(也可负,分析一样)用万用表就可测出三点工作电压,串个电流表就能测出此时下管有电流。
87
2765 点
2745 ¥
我本來就對這裡的甲類計算法不感興趣,尤其是這裡的所謂"高手"眾多說法更多,那樣不能計,那些還要扣,那裡又要減,舉的例子大部以偏蓋全等等,難得看見 LZ 這貼被貓版加點分,心想內容應該有點靠譜吧,於是就 ...
simon62 发表于 2010-8-2 09:46
我算得没错,只是加多了个50%作为效率而已,其实玩甲类,有必要算得那么清楚明了吗?静态电流调得差不多就够了。我不喜欢大电流纯甲,因为工作在大电流的情况下温度高不说,关键是音质问题,中高音虽是很好,但低音就……鼓不似鼓了,松软,没力,速度感与动态不行,因为我听电子音乐与欧美流行歌,Lady Gaga那些,对低音要求很高。
在这里发言我也是陪陪大家,说错了也不要紧,我的讨论是很有弹性的。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 11:15 | 显示全部楼层
1484543
所以偏置不变。参与工作的管子 ...
静态时C点(即中点)电压竟然不为零?
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 11:18 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2010-8-2 11:03
“你在一楼说的工作过程,我不能找到让下管截止的阶段。”——回到1楼仔细再看看?
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-8-2 11:19 | 显示全部楼层
肯定为0,除非电路有问题。我那样说只是为了便于分析。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 11:23 | 显示全部楼层
我算得没错,只是加多了个50%作为效率而已,其实玩甲类,有必要算得些清楚明了吗?静态电流调得差不多就够了。我不喜欢大电流纯甲,因为工作在大电流的情况下温度高不说,关键是音质问题,中高音虽是很好,但低音 ...
dj-sdu 发表于 2010-8-2 11:03
但低音就……鼓不似鼓了,松软,没力,速度感与动态不行——也许变压器、滤波等还不够威。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-8-2 11:25 | 显示全部楼层
低音软就因为复合负载过重。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-2 11:30 | 显示全部楼层
屎坑石 发表于 2010-8-2 11:23
我的电源都是800W环牛了8个化工63V10000电容(左右各4个,独立整流与滤波)。也听过好多纯甲,听电子音乐确实速度感与动态不好,高偏甲乙我比较喜欢
