102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-11 01:33 | 显示全部楼层
天哪终于看完了。真是佩服,看着头昏。
hifi8是正确的。
乙类静态下I=0,i=0,加入交流正半周信号,i>0,I还是=0,i流过负载,因为下面的管子截止,不通过电流。交流负半周信号,上面管子截止。甲类就是I是个一定值,从上管流入下管,不通过负载。其他同上。
理论上不存在时时刻刻的甲类,甲类是要求静态电流是是动态输出电流的一倍,如果一个大信号,输出电流很可能大于静态电流的1/2,一般是说在多少w输出时是甲类,多少w输出时是甲乙类。
失真不止一种,甲类能避免交越失真,无法避免削波失真等其他失真,甲类确实有点得不偿失,性价比太低。目前大家做的其实大部分就是高偏甲乙类罢了。甲乙类已经可以克服交越失真了,功率管在50ma的时候,基本上听不出交越失真了。
dragon512 发表于 2011-1-10 23:54
天哪,看完了你竟然搞不明究竟是谁无法释疑,无法自圆其说。难怪你错误理解何谓互补推挽放大工作过程以及工作状态,竟然以谬误当真理。
但愿还是有人看了这帖子后,能够理解甲类推挽放大或者改变原来的错误认识,要不然这堂课就白上了,呵呵。要加强基础理论学习啊。
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-1-11 11:10 | 显示全部楼层
觉得某一时刻,只是直流电流,完整的交流电流,是不同的直流电流在时间的叠加。
并没说仿真图错,上面仿真出的动态图是对的,感觉错就在负载上多出1A电流,应该是负载接地导致的。
或者说,如果负载接负电 ...
hifi8 发表于 2011-1-9 22:37
一般電子學習慣上會分別以直流分析和交流分析來分析電晶體電路,
然後再依照「重疊原理」將直流分析和交流分析的結果疊加起來.
但您若堅持直流就是直流,
就算是電流值不斷在變化仍然是直流電流,
決不可以分別以直流分析和交流分析來分析!
也行,
那我們就依照下面這個仿真波形圖中不同的時間點的「直流電流」來分析.
首先我們先確認IG1和IG2電流波形是具有 1A 直流偏置電流,
而且依照正弦函數或餘弦函數變化的「直流電流」.
如果這一點您不能確認,
那我們就必須回到電子學有關電晶體工作點的定義從頭講起.
而且依照正弦函數或餘弦函數變化的「直流電流」之後,
從圖中可以發現IG1和IG2的直流電流變化範圍是在 0A 到 2A 之間.
所以IG1和IG2的瞬間最大直流電流是 2A 喔!
也就是說IG1和IG2的瞬間最大直流電流是直流偏置電流的兩倍.
如果這一點您不能確認,
那我們又要回到電子學有關電晶體工作點的定義從頭講起.
接下來我們將仿真波形圖中不同的時間點的「瞬時直流電流」來做分析.
A 時間點時, IG1和IG2在那一瞬間的直流電流都是 1A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=0.
B 時間點時, IG1上升到 1.5A , IG2下降到 0.5A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=1A.
C 時間點時, IG1上升到 2A , IG2下降到 0A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=2A.
D 時間點時, IG1下降到 1.5A , IG2上升到 0.5A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=1A.
E 時間點時, IG1下降到 1A , IG2上升到 1, 負載電流 AM3=IG1-IG2=0.
F 時間點時, IG1下降到 0.5A , IG2上升到 1.5A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=-1A.
G 時間點時, IG1下降到 0A , IG2上升到 2A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=-2A.
H 時間點時, IG1上升到 0.5A , IG2下降到 1.5A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=-1A.
I 時間點時, IG1上升到 1A , IG2下降到 1A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=0.
您如果有時間又不嫌麻煩的話,
可以將時間點分得更細來分析.
我猜您可能把電晶體的「直流偏置電流」當成電晶體的「最大直流電流」,
才會認為負載多出 1A 出來.
点赞!看描述应该不是内地的教育出来的人,嘿嘿。描述得清晰明了,滴水不漏。  发表于 2017-7-5 15:11
68
324 点
461 ¥
发表于 2011-1-11 11:49 | 显示全部楼层
推挽输出结构,必定是甲乙类
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:40 | 显示全部楼层
推挽输出结构,必定是甲乙类
kingbox_htpc 发表于 2011-1-11 11:49
为什么?说说你的高见?
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-11 19:04 | 显示全部楼层
但您若堅持直流就是直流,
就算是電流值不斷在變化仍然是直流電流,
決不可以分別以 ...
wensan 发表于 2011-1-11 11:10
兄弟说得很详细,但很多人就是不理解互补推挽放大工作在甲类状态时,正负臂放大管同时参与放大工作,一臂电流增大的同时另一臂减小。
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-1-11 20:10 | 显示全部楼层
对对错错自己选:
1: 推挽机是上下臂NP管交替工作,不管是甲类与乙类。
2: 推挽机乙类的时候是上下臂NP管交替工作,把静态电流调到甲类。变成NP管同时工作,
所以在1A的静态电流,在负载上电流是2A,原因是N管与P管的电流叠加在负载上。
3: 某人搬东西从A点到B点,本来是1天搬1件的。现在搬到C点,C点正好在AB点中间,变成一天搬2件,消耗是一样的。
上述说的是晶体管推挽机,不是说胆的。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-11 20:30 | 显示全部楼层
对对错错自己选:
2: 推挽机乙类的时候是上下臂NP管交替工作,把静态电流调到甲类。变成NP管同时工作(这岂不是与第一点自相矛盾? ),
所以在1A的静态电流,在负载上电流是2A,原因是N管与P管的电流叠加在负载上(这个跟你前面所说的怎么又不一样了呢?)。
3: 某人搬东西从A点到B点,本来是1天搬1件的。现在搬到C点,C点正好在AB点之间,变成一天搬2件,消耗是一样的。
上述说的是晶体管推挽机,不是说胆的。
hifi8 发表于 2011-1-11 20:10
兄弟,你问我的我都答了,没问的我也说了,现在布置作业:把我前面对你的那些质疑一个个作答了,再来说,OK?
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-1-11 23:49 | 显示全部楼层
对对错错自己选:
所以在1A的静态电流,在负载上电流是2A,原 ...
hifi8 发表于 2011-1-11 04:10
您並沒有回答我在222樓的分析,
能麻煩您幫我一一確認222樓的分析是對是錯, 錯的話又是錯在哪裡, 好嗎?
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-1-12 00:17 | 显示全部楼层
“只要是推挽输出结构,必定是甲乙类”?这句话有疑问。纯甲类只不过是PN结导通角是180度。推挽式是正半波和负半波交替工作。如果正负半波都能通过90度完美交接。这算不算甲类?BTL时正负半波同时工作。功率功率输出更大。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 11:18 | 显示全部楼层
对对错错自己选:
1: 推挽机是上下臂NP管交替工作,不管是甲类与乙类。(错)
2: 推挽机乙类的时候是上下臂NP管交替工作,把静态电流调到甲类。变成NP管同时工作(这个就靠谱了),
所以在1A的静态电流,在负载上电流是2A,原因是N管与P管的电流叠加在负载上(这句表达极易误解,也是最大分歧所在。在1A的静态电流,在负载上的电流可达到2A仍工作在甲类状态,在数值关系上,前面已经点到:是减不是加)。
3: 某人搬东西从A点到B点,本来是1天搬1件的。现在搬到C点,C点正好在AB点中间,变成一天搬2件,消耗是一样的。(这个类比不恰当)
上述说的是晶体管推挽机,不是说胆的。
哦,原来是判断题啊。
382 点
310 ¥
发表于 2011-1-12 16:17 | 显示全部楼层
222# wensan
前面都能理解,电路分析分静态分析和动态分析。
但是这段话觉得有问题
“A 時間點時, IG1和IG2在那一瞬間的直流電流都是 1A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=0.
C 時間點時, IG1上升到 2A , IG2下降到 0A , 負載電流 AM3=IG1-IG2=2A”
A正确,B问题来了,分2种分析
1、在输入正弦波的1/4正半周时,IG1电流增加是因为交流正信号导致IG2电流增加,IG2呢,电流减少,难道加在IG2基极的电压也升高了。
2、首先定个假设:不论甲类乙类,同样供电电压、电路形式下,只是静态电流不同,输入信号一样,功率输出负载电流也应该一样。这个应该没有错吧。
那么用支路电流法分析动态,信号正半周期时  IG1电流=IG2电流+负载电流,负半周期时 IG2电流=IG1电流+负载电流,这时是负载由地线通过负载往IG2输出电流,绝对不会出现IG2往负载输入电流的存在,这是晶体管电流导通方向决定的。
甲类,在B的情况如果正确,负载电流1A,
那么再看乙类情况下,这时由于乙类,静态电流为0,iG1是1.5A-1A=0.5A,因为这时甲类1.5A电流是静态1A和动态0.5A的叠加,IG2按道理这时也没有静态电流,也是0A,哪里会降低0.5A,肯定也是0,负载电流=0.5A-0=0.5A,同样情况甲类输出1A,乙类比甲类少了一半的负载电流,少了的一半电流到哪里去了。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 21:54 | 显示全部楼层
但是这段话觉得有问题
A正确,B问题来了,分2种分析
1、在输入正弦波的1/4正半周时,IG1电流增加是因为交流正信号导致IG2电流增加,IG2呢,电流减少,难道加在IG2基极的电压也升高了。(是的,这时“加在IG2基极的电压也升高了”,而IG2偏偏就是基极电压升高电流减小——这点你也想不通的话,真的要好好复习一下功课了)
2、首先定个假设:不论甲类乙类,同样供电电压、电路形式下,只是静态电流不同,输入信号一样,功率输出负载电流也应该一样。这个应该没有错吧。(这个你也只是假设而已,并没有确凿的依据,错没错应该按“未定论”处理。权且认为没有错吧。)
那么用支路电流法分析动态,信号正半周期时  IG1电流=IG2电流+负载电流,负半周期时 IG2电流=IG1电流+负载电流,这时是负载由地线通过负载往IG2输出电流,绝对不会出现IG2往负载输入电流的存在,这是晶体管电流导通方向决定的。(从你这个分析可知,你还是没领会支路电流法的精髓。真的应该好好复习电路基础和相关的数学知识了,特别要搞清楚怎么用数学语言来表达方向。还有,你们对某些字词的理解太狭义了……)甲类,在B的情况如果正确,负载电流1A,
那么再看乙类情况下,这时由于乙类,静态电流为0,iG1是1.5A-1A=0.5A,因为这时甲类1.5A电流是静态1A和动态0.5A的叠加,IG2按道理这时也没有静态电流,也是0A,哪里会降低0.5A,肯定也是0,负载电流=0.5A-0=0.5A,同样情况甲类输出1A,乙类比甲类少了一半的负载电流,少了的一半电流到哪里去了。(222楼的结果是在静态电流=1A的情况下得出的,你偏要把静态电流=0的情况放在一起等同来分析,你这样做觉得合理么?难道你不懂什么叫具体问题具体分析?)
dragon512 发表于 2011-1-12 16:17
没想到基础知识还真能考倒人。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-1-12 21:59 | 显示全部楼层
屎坑石 232#
老哥,怎么还有人在这个问题上面和你较真呀,呵呵
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 22:06 | 显示全部楼层
屎坑石 232#
皋城瑶珄 发表于 2011-1-12 21:59
呵呵,没关系,我奉陪到底,否则有违“好为人师”的脾性。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-1-12 22:11 | 显示全部楼层
清者自清,说多了或许砖头更多,我是怕砖头了,嘿嘿
我来听听高手上课
382 点
310 ¥
发表于 2011-1-12 22:13 | 显示全部楼层
232# 屎坑石
既然什么都是未定论,那还讨论什么东西。以未定论为基础,那么结论肯定什么都是未定。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 22:18 | 显示全部楼层
dragon512 发表于 2011-1-12 22:13
犯了以偏概全错误了不是?这个未定,难道就意味着那个也未定?
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-1-12 22:31 | 显示全部楼层
您並沒有回答我在222樓的分析,
wensan 发表于 2011-1-11 23:49
分析是对的,
注意的是,最大的2A电流,是接了负载之后才会出现。
原来1A电流,是不接负载也存在。
907 点
899 ¥
发表于 2011-1-12 22:44 | 显示全部楼层
楼上的师兄们,没人指点我帖子里这个问题吗?http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=452485
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 23:05 | 显示全部楼层
分析是对的,
原来1A电流,是不接负载也存在。
hifi8 发表于 2011-1-12 22:31
既然你认为wensan在222楼的具体波形数据是对的,那他的那些数据(第三方)是否再次证实1楼的分析是正确的?1楼的表达适用于任何波形(包括直流)。
