[胆机制作] 双管并联FU50制作专题
  [复制链接] 查看: 278900|回复: 728
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 17:03 | 显示全部楼层
这位兄弟,本人本来是不想再说什么了,必竞吵也没什么意思,大家都是玩机器听声音的。仔细想想,J版说的也有道理,因为他注重的就是指标,指标好是一定能出好声的,这是不用让人怀疑的。所以3886肯定也是好的。这是概念上的不同,我注重听感,他注重指标,所以一定会有矛盾,这是很正常的,只要各自保留意见就好了。常言道“文官动动笔,武官打脱力”,又何必呢?不怕你见笑,既然杭州那几百号人里面“有些人耳朵是没问题的,有问题的是脑子”,再说4425也是失真的,更何况是“负负得正”,这样,我觉得是没有什么话好讲了?再争下去就是这胆机论坛版块没面子了,所以我认为真的没有这个必要再争了,因为这是概念不同导致的,希望这位兄弟肚子大一点,能微笑着面对一切,当然,对你认同我的观点表示感谢!
125 点
125 ¥
我的帖子里并没有说LM3886差,而是J班的表达方式太傲视:随便一个LM3886 就。。。。。。,呵呵,还一个“随便”
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-17 17:05 | 显示全部楼层
如果谈到市场,我的意思是毛先生机器在现场获得了好评,他代表的市场需求
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-17 17:07 | 显示全部楼层
至于谈到技术,我的观点是:技术是为市场服务的,很高的技术指标不能为是市场所接受的声音,那么这个技术是很悲安的。而像MC275那样的技术能够获得市场赞许,这才是技术人员的骄傲
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-17 17:08 | 显示全部楼层
这是我想表达的意思,请你看懂了
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2011-6-17 17:53 | 显示全部楼层
钱塘儒商 发表于 2011-6-17 17:05
    你的意思是做技术要以市场为导向?那么日本的AV很有市场,我们国家为什么不倡导做AV?不倡导研究AV技术,还封锁AV网站?真正的技术人员是不会因为错误的病态的市场需求而改变初衷的。HIFI是什么?是求真。我们这么多人孜孜不倦的在追求什么?追求的就是让器材忠实的还原录音。如果器材不能忠实的还原录音,则不能冠以HIFI。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-6-17 18:01 | 显示全部楼层
回复 386# tailai_chen
最好不要再跟这些人辩论了,他们根本听不懂你在说什么
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-17 18:32 | 显示全部楼层
回复 386# tailai_chen
    看看猫班那个有关胆味的帖子,你就知道:“还原”是多么不真实的一件事啊
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-17 18:34 | 显示全部楼层
回复 387# doctorqianbing
    最好用事实来说明,这种口吻可不像玩技术的
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-17 18:37 | 显示全部楼层
“真正的技术人员是不会因为错误的病态的市场需求”MC275的技术人员从没有认为“胆味”是病态哦
6764 点
6444 ¥
发表于 2011-6-17 19:25 | 显示全部楼层
哗!仲有嘢睇?
可喜,可贺啊!HIFI水平上新台阶容入炫技术,希望有一个修炼多年得道的高僧,音响出厂前施行法力,让烧友们听得如仙欲醉,还想入非非……
388
4775 点
3541 ¥
发表于 2011-6-17 21:25 | 显示全部楼层
好久没见过这么激烈的帖子了,个人意见,论坛还是允许百花争鸣为好,楼主的校音水平和能力到底怎么样,自有其他人来通过实践来作为验证,隔壁有个450多页的帖子,在这里也被认为是玄学,具体有没有效果,根据自己能力试下就行了,再高深精妙的理论没有实践来验证也不过是纸上谈兵而已。
楼主一直强调褒机,褒元件换一个就要花几百小时,我有些不解的就是,如果这样,最开始的元件和最后的元件其褒机程度差的太多了吧,还能有参考价值吗? 为何不在装机前把所有要用到的元件统一老化,然后焊接上,再来调声,这样时间应该大大缩短,结果也会有些参考价值。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
jupeter + 1 很给力!
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-17 21:35 | 显示全部楼层
请教毛兄:你的FU50线路由三级构成。电压放大、阴随输出、功放级,你为何这样安排这三级?
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:06 | 显示全部楼层
回复 392# sjh327
云外天,电阻、电容、电子管、变压器等等一系列元件都需要煲?其实,云外天兄,我懂你的意思。但这里真的没有什么可以说的了。
388
4775 点
3541 ¥
发表于 2011-6-17 22:15 | 显示全部楼层
回复 394# maojlang
老兄,你没看懂我的帖子吧,我的意思是元件不一次褒透,安装一个褒一次,安装10几个元件,最初元件和最后安装元件褒机程度相差太多了。极端点,假如第一次安装的是二手电解,到10几个元件都分别褒机结束,几百个小时下来,这个二手电解估计也快寿终正寝了。
我装机器都是用的全新件,安装完用接上《褒机王》碟片,播放两2-3次,再开始试听调整。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
jupeter + 1 他们会说,必须上机磨合,,,,磨合。
1515 点
1467 ¥
发表于 2011-6-17 22:36 | 显示全部楼层
回复  maojlang
老兄,你没看懂我的帖子吧,我的意思是元件不一次褒透,安装一个褒一次,安装10几个元件 ...
sjh327 发表于 2011-6-17 22:15
    我也想问这个问题,FU50的寿命是多少?,说换一个另件就要褒几百小时,是不是换一次另件就要换一次管子啊?
3891 点
3708 ¥
发表于 2011-6-17 22:37 | 显示全部楼层
呵呵~杭州交流会上出现很奇怪的事情!那天下午开放交流,为什么fu50那个机器没人围观,反而某些人的6005推挽和6p3推挽被围观了~~只是音箱没有用那个残次品4425了!
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:53 | 显示全部楼层
回复 393# 钱塘儒商
钱塘兄,这是个人的设计思路问题。当然,电压放大没有人会怀疑,但阴极输出就会有人提出不同的意见了,我在文中已有提到,主要还是做个音色。玩胆机的人都知道,这不光是个放大问题,也不是简单的失真与不失真的问题,而是这失真玩得好听不好听的问题,所以,胆机跟别人说的“HI-FI”及“HI-end”一定是有矛盾的,“HI-FI”及“HI-end”那无非是人所追求的一种境界,就跟共产主义一个道理。目前也没有一个评定的标准。要不然,那么多的品牌、设备都是一个声音了吧。当然,应当说,“HI-FI”很多地方也有一定的量化指标的,那主要也是为了好标价格,也就是只要指标好,会响就行,指标越高,就越“HI-FI”的了,这象是拖拉机;而“HI-end”讲究的可能是全面的,但主要还是音色,用料与设计当然也是非“HI-FI”能及的了,那是一个概念的问题了,也就是概念车。而“DIY”根本就用不着去这些东西,因为追求的是一个过程和尚且完美的结果,烧友们可以不去“FI”,但不能不去"end"一点,这个 "end" 我们也只能理解为是对某个元器件的性能最大限度地挖掘。对我的线路结构我也只能这样作个解释。因为实在是没多大意思。
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 23:00 | 显示全部楼层
回复 395# sjh327
我懂你的意思,所以我又编辑过了,只是这论坛,,,,,,。
1480 点
1189 ¥
发表于 2011-6-17 23:03 | 显示全部楼层
随时恭候你的“纯二”一起PK。
maojlang 发表于 2011-6-15 08:10
此帖真如我在 105 楼说的, 越来越偏离了技术探讨的范畴了
帖子有点走样了.
其实大家说话的态度和语气都应该多斟酌. 毕竟是公开场合,而且讨论的是技术
BoYa_DIY 发表于 2011-5-30 16:40
楼主真不该在此扮演胆机"教父"的角色, 更不该扮演论坛"斗士"的角色.
恕我直言, 没有要攻击楼主的半点意思
如言辞不当,请版主删了
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 中肯
GMT+8, 2026-2-24 19:45 , Processed in 1.028531 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
