[胆机制作] 双管并联FU50制作专题
  [复制链接] 查看: 278900|回复: 728
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-6-15 18:35 | 显示全部楼层
趁网络仍未断线,尽量‧争取和利用时间 . . . . . .
个人从不对坛友的线路作公开评弹,因这里只是 DIY 区,根本设有这必要 . . . 喜欢便好。但在犮表时仍请各位必須注意言行举止 . . .
見 357楼 下半部本人的回帖 . . . . . .
回复 357# Gautau
由于楼主的秘技不便公开,可是坛友卻又不停提问 . . . 于是火药味便越来越重。
俄国坛友 Tubestar 已在 58楼 处用了第一、二兩图作回應 . . . 而他須用翻译才能明白我们在谈论些什麼 . . .
老爺車兄 亦在 60楼 处陈述了他的 宝貴经验 . . . .
. . . . . . 互补确可抵消失真!
即使手上已有一本 "聖经",仍要看你如何解读,更要看你当时是否 "心如明鏡台" 才成!
其实,这贴本来目的是让 各位坛友 来分享 楼主 的喜悅而已 . . . . . . 既然目的已达便可。
值得高兴的是,各位 坛友 除可保持冷靜和高度克制 外,技术的根基亦真的不錯。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-6-15 20:14 | 显示全部楼层
回复  Julien
J版,你这第四点我有个不同意见,可能你的要求比较高,但这不能代表大家的意见,因为这是DI ...
maojlang 发表于 2011-6-15 17:35
    正确,你正好说出了你自己的错误。这是DIY的PK,什么DIY呢?HIFIDIY,什么叫HIFI,不言而喻。一个不适当的环境,和已经换边造成较大失真的4425还是HIFI吗?各位想想看,这样的后端,功放失真要多大才能掩盖啊!
我很清楚在场没有人反对,因为这正印证了我国发烧友总体听音水平较低,也是我国一直没有好的hifi产品出现的根源之一。
从你的回复可以明显的看出你对环境和扬声器失真一无所知,这样的听音评价,又有什么说服力
124 点
52 ¥
发表于 2011-6-15 20:46 | 显示全部楼层
转自其他论坛对于JBL喇叭换边的论述:“---喇叭换边,,尤其是泡沫边,因其极佳高顺性物理特性,,在一些喇叭单元的设计制造上,,可以获得更佳的声音效果,,,但是,,由于泡沫的悬边材料具有易折的短寿命,,到时侯就得换边,,所以,很多喇叭厂家在音箱销售的同时,,就都自备有大量的泡沫悬边待换,,这也是最大限度的确保消费者权益的商业行为,,
   在国外,,,给泡沫边喇叭单元换边的举措,,是消费者,,尤其是发烧友都能够接受的事。。。
   只要是原厂原边,,那怕是高仿的自制泡沫边,,只要参数、性能接近,,原貌复原不是什么难事。。。除非是手艺太糗,,,
”,且据我所知那天的4425换过的原装边
124 点
52 ¥
发表于 2011-6-15 21:03 | 显示全部楼层
再转一贴吧:聊聊JBL喇叭的“换边”
    JBL有很多型号的喇叭采用“泡沫悬边”。这种聚氨酯发泡材质做成的喇叭悬边顺性好、阻尼适中、加工简便、价格低廉,在民用和部分专业(以卡拉OK喇叭最常见)喇叭产品中经常采用。这种发泡材料耐候性较差,时间一长高分子断链成小分子,也就出现常说的“烂边”,以至有人笑称JBL=基、本、烂(边)。
喇叭也是有使用寿命的,到边烂了时候其它指标也会由于老化而出现不良的现象。例如支片的参数由于疲劳而改变、纸盆的重量由于吸潮而改变、纸盆的刚性由于长期使用导致纸浆纤维断裂而改变、最要命的是几十年前的磁钢“矫顽力”指标并不好,“退磁”是肯定的,好在JBL音箱大都有高音或中音衰减调节设计,可以做些补偿调整。
换边的JBL喇叭基本上是圆环形悬边,这种形状的悬边优点是线性振幅大,但由于悬边的曲率半径大,强度也就会降低,而“W”或是“M”型悬边单个凹凸环曲率半径小则强度相对就要高一些,只是线性振幅也会低一些。作为设计者,在考虑产品性能的同时当然也会考虑产品寿命,JBL这种喇叭设计成低强度悬边形状+易老化材质或许是只考虑3至5年的正常使用寿命,绝对不能够理解勤劳勇敢的中国人民“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”的光荣革命传统。
回到正题,还是只聊聊喇叭换边。要了解换边之后究竟是否会改变声音,首先得了解喇叭悬边的作用与特点。
一、喇叭的悬边的第一个作用是对音盆起支撑作用,使得音盆能够纵向自由运动而不会横向摆动。
如果是仅仅满足这个功能,喇叭换边只要是所换的边几何尺寸基本合适,粘贴工艺完全过关,只能说是基本可行的。
音盆生产厂家供给喇叭生产厂家的音盆都是已经沾好悬边的,这样喇叭生产厂家才方便利用“音规”来定位,即保证音盆、音圈、支片的同心度。如果是给成品喇叭换边只能够是先将悬边粘贴到盆架上,干固后再将悬边与音盆筒体粘贴,同心度难以保证,实属不得已而为之,精度不易达到。
喇叭各另配件之间的机械尺寸也是要求较高的,音盆的有效高度(悬边粘贴位到筒体根部垂直距离)+支片的有效高度必须与盆架的有效高度吻合,如果换边之后改变了音盆的有效高度,就会导致音盆的上下运动阻力不均。
二、悬边和支片二者的“顺性”共同决定了喇叭的顺性;再加上音盆的材质和质量就一同确定了喇叭的谐振频率。
喇叭设计上对悬边也是很讲究的,喇叭生产厂家会对音盆供应商提出一系列的具体要求,包括材质、几何形状、谐振频率等等。喇叭换边如果不是原厂同型号的边肯定物理特性会有差异,多少也会改变原喇叭的特性。这种改变主要是二个方面:其一是喇叭的谐振频率改变,不过这种改变对于普通用户也许并不一定可以耳闻出差异;其二是由于悬边的材质和形状特点会影响阻尼特性,换边后如果阻尼特性改变了,会影响喇叭的瞬态响应,这点常人是可以明显感受得到的。
对于JBL这种圆环状悬边设计也是有讲究的,它是一个并不对称的圆弧,目的是要与支片的非线性进行“以歪制歪”的相互抵消,从而达到整体线性的提高。如果所换的边即使不是原装边,但是是“高仿边”就会好一些,如果是随意的近似悬边那将会加大喇叭的失真度。
悬边对喇叭性能影响最大的还在上限频段。悬边与音盆筒体共同运动,初始时大家的运动方向一致,当频率达到悬边的谐振频率时,音盆与悬边运动方向会改变,悬边会出现“反谐振”,在这个频点区域会造成喇叭的频响峰谷。设计师绞尽脑汁尝试不同材质和形状的悬边,目的就是要将反谐振尽量消除或是尽量上移谐振频点。
总的来说悬边对喇叭的影响是巨大的。最近我们开发一款8”的喇叭,为了克服中频峰谷和调整喇叭的谐振频率,采用了双材质合成泡边(美泡+高泡),初试结果是基本满意的,但供应商却说很难保证一致性。新做都难保证一致性,换边要与原本一样看来不大可能。
如果换边后的喇叭,在原音箱设计的分频点之内出现明显的谐振峰谷,那将会严重影响声音的听感,这种中频峰谷造成的声音不干不净是任何人都可以明显区分出来的。
话说回来,换边是几十年的JBL老箱子唯一可以起死回生的办法。如果其它毛病没有,只是换边,换得好也还是可以接受的。说换边后与原来一样那肯定是言过其实;说换边后就是垃圾也未免太主观。最后我还要说:如果我有JBL烂边的音箱,我本人也接受换边。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-6-15 21:42 | 显示全部楼层
回复 364# 3188
    了解一下扬声器悬挂系统的 Cms(x)再谈换边也不迟,即使换原装边,也不会解决失真问题的。JBL喇叭要保持状态不是那么容易的,有机会自己问问JBL的设计师吧
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:35 | 显示全部楼层
无话可说
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:39 | 显示全部楼层
无话可说
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:42 | 显示全部楼层
回复 365# Julien
难道原装喇叭就不失真?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-6-15 23:45 | 显示全部楼层
要这样说,你J版也真算有本事了,因为你总是坚持自己的原则,这很好,值得学习。但听不进别人的解释,一味坚持自己的观点,容不得半点沙子,这就成了一种孤傲,显得有点过了。承认你是有水平的,但也不能老母鸡变金凤凰呀,因为你的纯二也就那么回事呀,对不对?更何况JBL的设计师坛里99.999%的人是问不到的,而你却整天可以在欧洲、亚洲来去随意、进出自由,但你也用不着这样发难来显摆你自己嘛。还有一点,据我了解,那个4425的边是经一位研究喇叭的工程师亲自换的,并且是原装边,怎么就一下就被你说得一钱不值了,莫非你去测试过了吗?难道你所听的喇叭就真的没有失真?我想,最是你的录音室,也不可能找出不失真的喇叭来呀。你当你是什么呀,看你题头的那个图,四个喇叭排长队就不失真了??唯一的解释就是因为杭州出了一台能把你的纯二P个稀烂FU50,所以有意识地来贬低、歪曲由HIFIDIY的精心组织了,你这完全不是在讲道理,而是彻头彻尾地在骂大家,并且还骂得一无是处,你才是讲不过道理讲歪理,动不动就说别人不会听,动不动就HIFI,那你说呀,HIFI到底是个什么东西,看样子HIFI就是你了。还有一点,听别人说,那天杭州你好象也在场呀,所以更加令人怀疑你品行,要不然那么多的照片里面一个中国人的脸都没有呢?上一张有日期的你在欧洲的贵影吧,那也好有说服力。当然,请不要用软件合成,好不好??maojlang 发表于 2011-6-15 23:35
    保留下一某些人丑恶的嘴脸,一脸无赖像。
另外再次重申,我对LZ观点的不认同先于某些小人恶意扯入纯2之前,是和纯2完全无关的。这个帖子我无须再回复,特别是和一群小人,除了能恶意揣测,诽谤生事,还能做一台失真发生器。忘记说了,有些人耳朵是没问题的,有问题的是脑子。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-6-16 00:15 | 显示全部楼层
建议版主删掉这个垃圾帖。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-6-16 00:18 | 显示全部楼层
要这样说,你J版也真算有本事了,因为你总是坚持自己的原则,这很好,值得学习。但听不进别人的解释,一味坚 ...
maojlang 发表于 15-6-2011 23:35
问题是你提出,便应由你证实。
未有证据前,在国內是否可作胡亂猜度?
在我这里,必会被冠以 "诬告罪" !慎言!
49
2665 点
2191 ¥
发表于 2011-6-16 00:39 | 显示全部楼层
搬个板凳坐下听课
432 点
422 ¥
发表于 2011-6-16 00:41 | 显示全部楼层
一直关注这个帖子,本没想发言,因为技术上的事情咱不懂。但是,看到这段发言,忍不住要说两句!
1,“唯一的解释就是因为杭州出了一台能把你的纯二P个稀烂FU50,所以有意识地来贬低”   杭城的活动中,有纯二的机器参与吗?如果没有,何来被你的FU50PK个稀烂之说!能得出这样的结论,楼主内心实在是“强大无比”!
2.“还有一点,听别人说,那天杭州你好象也在场呀,所以更加令人怀疑你品行,要不然那么多的照片里面一个中国人的脸都没有呢?上一张有日期的你在欧洲的贵影吧,那也好有说服力。当然,请不要用软件合成,好不好??” “听说”——也能成为你无礼怀疑别人品行的理由,足以显现你不严谨、不成熟的性格。而“提醒不要合成作假”,又恰恰反映了你多疑狭隘的心态。
说句心里话,本来对这个帖子还是挺有好感的,起码觉得楼主乐意把自己的经验拿出来与大家分享,这种精神值得肯定,我想这也是开始有版主愿意为你加分的初衷吧。
但是,当有不同的声音出来后,楼主的表现确实越来越糟糕。也许楼主一开始就把自己定位于大师的位置,俨然以FU50专家的身份自居了,当在讨论过程中,有技术问题或者错误的地方被指出时,就开始强辩。“辨”——不是坏事,起码也是一种交流的方式,如仅至于此,倒也罢了。但是,辨不下去、辨不明白之后,就恼羞成怒,胡乱攻击,却是万万不该了!
由此,不仅想到最近在南海的中越之争,上蹿下跳的越南猴子,又是游行、又是军演的强势背后,让人感觉到的只能是“外强中干”和发自内心的那种自卑与虚弱!
最后奉劝楼主一句:不要动不动就与这个PK,与那个打擂。太幼稚!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-6-16 01:00 | 显示全部楼层
搬个板凳坐下听课
伍味子 发表于 16-6-2011 00:39
打得少
488 点
481 ¥
发表于 2011-6-16 08:31 | 显示全部楼层
本帖一开始就觉得有点过了,本人也不想说什么了,请楼主与别人比较一下吧.
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%CB%AE%B6%AB
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 08:46 | 显示全部楼层
吵对不起大家,吵对不起论坛,吵对不起版主,就此暂别。
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2011-6-16 08:52 | 显示全部楼层
搬个板凳坐下听课
伍味子 发表于 2011-6-16 00:39
    老5,你听个毛课啊。
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-17 11:49 | 显示全部楼层
其实这楼帖子的之争又回到了“HIFI的百年之争”:指标与听感那个是衡量HIFI的标准?
由于版主及其捍卫者都趋向于技术,以指标作为判断依据是当然的事。而毛兄以听感为主线来捍卫自己。这本来是件“又重复百年之争”的事情,对论坛很有好处,大家能在争论中学到东西。
但是这里的管理者以及版主非常敏感,他们主观上认为毛兄有商业目的,所以他的帖子是先被删掉后再重新开放的。技术上认为FU50没有如毛兄描述的那么好,因为他们找不到毛兄的工作点,而无法用数据来证明毛兄的失真,听感上他们并不认同这些有“胆味”的声音是好听的,纯二启用了SRPP或叠串就是最好的证明。就是因为他们这些“主观上、技术上、听赶上”的不同,造成这一楼的帖子发展成这样,这就是技术人员的性格缺陷:只认技术偏好不认市场需求,这也就是技术人员很少成为企业家,大多是成为“总监”的根本原因。
无论论坛管理者及其版主是否承认这个事实,大家却看得很清楚。我们在杭州现场就是看到大家认同这部机器的声音。当然这又会被你你认为:国内HIFI水平低的主要原因了。
客观的讲,听感很炫,没有可以定量的指标,而失真是完全可以去测量的。在这两件事没法求全时,如果把这两个标准都放在高水的前提下来讲,听感追求者的内涵远远高于指标追求者的内涵,因为听感已经进入艺术领域了,而指标还是在物理和数学的范畴之内,再次重复,假定把听感和指标都已高水平而论的前提下。有一个例外:那就麦景图的MC275,既有很高之指标又有很炫的听感,而国人没法做到这“指标和听感两全”机器,争吵就自然不断,其本质还是“技术的境界很一般”。
基于如上的观点,技术派们不要轻易用很随便的语气说话或者诋毁对方,其实你们很普通。不是吗?一句“随便弄个LM。。。。。。。”把这一楼引向战场,这是这一楼出问题的根本原因。
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2011-6-17 16:53 | 显示全部楼层
由于版主及其捍卫者都 ...
钱塘儒商 发表于 2011-6-17 11:49
LM3886差?去看看Jeff Rowland Model 10吧。你真以为国半的工程师是吃素的?水平还不如我们这几个电子DIYer?如果说到做技术和做市场,那么您怎么来定位毛先生的这个帖子?如果毛先生是做市场的,该如何评论以及这个帖子的存在意义?如果毛先生是做技术的,那么我们从技术层面探讨交流争论,又有何不妥?这个论坛兴旺的原因难道不是因为技术研讨氛围浓厚?至于说到语气态度这些,楼主难道对毛先生的发言视而不见?您看看楼主的帖子,有几个是没有经过编辑的?而且编辑后的内容与编辑前的内容大相径庭。这些您都选择性的忽视?至于听感和技术指标,如果以听感为主要,那么机器是不可以复制的,所以铭器应该只有一台。但是生产铭器的厂家却生产了那么多同型号的铭器,而工人、技师是流动的。这怎么解释?只有以技术指标为主要,机器才能复制。不因为调试机器的人而改变机器的特性。
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-17 17:01 | 显示全部楼层
LM3886差?去看看Jeff Rowland Model 10吧。你真以为国半的工程师是吃素的?水平还不如我们这几个电子D ...
tailai_chen 发表于 2011-6-17 16:53
很想和你一起讨论,但是看了你的帖子,没看出你想表达什么?
或许我的水平不够,在你帖子里你提到了很多观点,没看清你的立场,似乎和我的观点在辩论但是好像并没有理解我所表达的观点。
总之,能否再说的浅显一些,谢谢
GMT+8, 2026-2-24 19:45 , Processed in 0.768522 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
