[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 105297|回复: 1097
131 点
125 ¥
发表于 2026-9-3 09:01 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-9-2 14:16
要想音响搞的好,理论上还是要有一定知识,特别是专业人员有一定优势。音源,线材,放大器,音箱都重要。音 ...
喇叭线,尽可能的粗,短。品牌箱子里面的线材并不出众,只是用得比较短,影响小。
17 点
13 ¥
发表于 2026-9-3 20:57 来自手机端 | 显示全部楼层
siwen907 发表于 2026-2-21 21:56
国外的DIYAUDIO论坛今年好电路很多,都是超低失真,我们的论坛还在停留这以前的老电路翻新或者炒热,没有什 ...
大佬就是厉害
17 点
13 ¥
发表于 2026-9-3 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
有AD1862电路吗,大佬们
507 点
449 ¥
发表于 2026-9-4 12:15 | 显示全部楼层
VT13/B649,VT19/D669这2个晶体管加的2.5CM高度散热器在工作1小时后烫得手不能摸,改成4CM高度的以后温度降了些,手可摸了,你们的呢?
1028 点
957 ¥
发表于 2026-9-4 14:31 | 显示全部楼层
ztmy 发表于 2026-2-27 17:03
某宝的“健翔升旗舰店” 可以5元特价打3片,“捷多邦旗舰店”可以5元特价打5片,“华秋旗舰店”5元打样 ...
       以上这些店现在都涨到10元了。还是嘉立创免费打板最好,每月2次;其次是嘉立创淘宝店10*10以内10.8元,每天一次,都是顺丰或京东包邮。
507 点
449 ¥
发表于 2026-9-6 11:20 来自手机端 | 显示全部楼层
测了R16/17这两个100欧电阻两端电压是0.659V,功耗应该是很小,怎么工作1小时以后散热片那么热呢
183 点
171 ¥
发表于 2026-9-6 13:09 来自手机端 | 显示全部楼层
去年焊好没搞出声就放在一角吃灰一年多了,看到老师们搞得热火朝天,又翻出来看看折腾折腾能否出声
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-6 16:16 | 显示全部楼层
我最近没时间去整DIY, 看看其他朋友是否也很烫。 我印象中记得 OM2.7的 VT13-649  VT9-669 这两个管子 几乎不怎么热。 VT19-669  VT18-649  有点温度。   反而是OM3.0的VT12- 350  VT9 340非常非常烫。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-6 16:18 | 显示全部楼层
不出声 肯定是有地方焊错了; 元件不焊错 一次成功。
183 点
171 ¥
发表于 2026-9-6 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
请教楼主!用筑明老师的扬保板来配这个2.7功放板需要注意什么?扬保板继电器是12伏的
l
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-7 08:13 | 显示全部楼层
因为没使用过他这个保护板, 所以这个我不清楚也没发言权, 你得@原作者筑明老师来答疑。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-7 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-2-22 19:59
方式:在没有扬声器保护装置的情况下作功放是不安全的,强烈不建议。放大器仅允许在首次启动和调整时,无 ...
不懂来向大侠赐教!调整时是把信号输入线接到信号输出线吗?谢谢!
职业侠客 当前在线
891 点
797 ¥
发表于 2026-9-7 13:15 | 显示全部楼层
信号输入+ GND短接
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-7 13:26 来自手机端 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-9-7 13:15
信号输入+ GND短接
大侠!是这样吗?
507 点
449 ¥
发表于 2026-9-7 14:04 | 显示全部楼层
你看电路图,输入短接是要接到地,输入插座的地没有接地哦。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-7 14:19 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-7 13:26
大侠!是这样吗?
是的, 可以。
183 点
171 ¥
发表于 2026-9-8 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
终于听到音乐了,就是调不到楼主大侠所给的参数,都把R9,R20左右拧尽的调就是调不到那参数,所以喇叭在空载时很大杂音,接上音源稍微小一点。这是在正负18伏电压,接上音源一边放歌一边调的,请问大侠如下图这样用表笔接触的点调校正确吗?
虽然调不好,但这电路声音对我来说真的太赞了,所用的元件都是淘宝上的便宜货。
请教楼主,我这板子调不到你所给的参数是不是元件问题?还是其它?真心请楼主赐教!
职业侠客 当前在线
891 点
797 ¥
发表于 2026-9-8 12:49 | 显示全部楼层
1472583690 发表于 2026-9-8 12:29
终于听到音乐了,就是调不到楼主大侠所给的参数,都把R9,R20左右拧尽的调就是调不到那参数,所以喇叭在空 ...
大概率元件问题,这套板子中点调到1mv以内轻松的
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-8 13:44 | 显示全部楼层
你的图片太小了, 看不清 你要调什么;
R9是调中点电压,
需要把信号输入对地短接,断开喇叭负载后调整, 可以轻松调到1.0-0.2毫伏。
如果调不到, 说明差分管配对有问题, 或者镜像源 三极管有问题,或者外围电阻有焊错。
R20是调试大管静态电流的。
这个根据自己喜好调整;调大了大管发热严重, 调小了交越失真。
  最后你的电源太低了; 我们都是上的正负42V左右;
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-9-8 13:48 来自手机端 | 显示全部楼层
±18v供电?估计大管都没工作哦。
上更大的供电之前记得把2个微调电阻复原,中点调节的阻值放中间,静态的阻值调到最大
GMT+8, 2026-11-16 03:11 , Processed in 0.089379 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
