[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107674|回复: 1101
185 点
173 ¥
发表于 2026-9-8 13:58 来自手机端 | 显示全部楼层
刚开始调试就是按老师你说的输入短接地,输出不接喇叭这样调的,但是也调不了于又接音源按喇叭调也调不了,可能是管子配对有问题吧,因为这个板子的管子买回来没条件(自己也没技术)测试配对,直接焊上去,结果不出声就丟一角去吃灰一年了,今年看到你这个帖子就按老师们的方法去慢慢调,竟然出声了,又有心思去掏了。
408 点
390 ¥
发表于 2026-9-8 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
1472583690 发表于 2026-9-8 13:58
刚开始调试就是按老师你说的输入短接地,输出不接喇叭这样调的,但是也调不了于又接音源按喇叭调也调不了, ...
设置
放大器成功首次激活后,需要调整“零”电流和静止电流。要调节“零点”,需要闭合放大器输入端(短接放大器板上的IN和sGND引脚),连接到放大器输出端(电路板上的输出和oGND输出),然后旋转R9,以达到放大器输出端恒定电压的最小值(当放大器输出的恒定电压不超过+/-5 mV时,可考虑良好结果)。在下一阶段调谐时,需要设定静止电流的某个值,以便在最终调整静止电流前先加热放大器。万用表(毫伏)的探头必须连接到输出晶体管发射器(VT20和VT21)
随后,旋转R20电阻,设定一个小静止电流(约40-50mA,对应输出端18-22mV毫伏的读数),并让放大器保持该状态,预热约十分钟。不建议在未加热放大器的情况下调整静止电流,因为加热放大器后,静止电流值相对于冷放大器的设定值会发生变化。当放大器升温(输出晶体管温度稳定在一个值并停止增长)时,你可以直接进入静止电流的调节阶段。同样地,通过旋转R20,设置你需要的静止电流值。我建议将静止电流值设在70到100 mA之间(对应放大器输出的毫伏读数——30-44 mV)
185 点
173 ¥
发表于 2026-9-8 14:29 来自手机端 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-9-8 14:08
设置
放大器成功首次激活后,需要调整“零”电流和静止电流。要调节“零点”,需要闭合放大器输入端(短 ...
罪魁祸首是那两个可调电阻,换个电位器就轻松调到想要的结果。
以前做论坛的四管前级也是这种可调电阻,也是一直调不了,现在可以确定是这个可调电阻不行了,可能其它元件也有可能有少少的不理想吧
185 点
173 ¥
发表于 2026-9-8 14:45 来自手机端 | 显示全部楼层
差不多解决了,就是离喇叭两米内还听到电流声?以后把那些线整理好可以好些吧?这电路的声音真的好,很讨好我的耳朵
185 点
173 ¥
发表于 2026-9-8 14:58 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-9-8 13:48
±18v供电?估计大管都没工作哦。
上更大的供电之前记得把2个微调电阻复原,中点调节的阻值放中间,静态 ...
刚刚上了双37伏,感觉真的比双18伏好
59
1051 点
605 ¥
发表于 2026-9-8 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-7-5 10:46
首先感谢楼主给大家提供了一个值得做的功放电路,OM2.7的音质不俗值得给它安个家,我在581楼、630楼 ...
高手,如此高质量diy,很少见了
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-9-8 23:00 | 显示全部楼层
1472583690 发表于 2026-9-8 14:45
差不多解决了,就是离喇叭两米内还听到电流声?以后把那些线整理好可以好些吧?这电路的声音真的好,很讨好 ...
简易搭棚的话把变压器放的远远的,如果还有两米电流声,是不是信号输入线的地线和热线in你接反了,一旦接反就会是唱歌的声音和各种嗡嗡声
896 点
789 ¥
发表于 2026-9-12 13:43 | 显示全部楼层
我的Only Music 2.7 PCB也设计好了,说一下设计思路:
(1)PCB大小为94x80mm,可以安装在高度在82mm的散热器上,这样选择全铝机箱时就可以使用2409的机箱了。
(2)除了R35、R36,其余电阻全部使用贴片电阻,其中大部分使用1206规格,R19、R22、R29、R30使用了2010规格,功率余量稍大一些;R37、R38、R39与楼主一样,使用2512规格,功率为1W。
(3)大管之间的间距为40mm,可以安装TO-3P的管子,也可以安装MT-200的管子。这次准备安装三垦2SA1216、2SC2922的管子,看看音色与安森美NJW0208/0302的管子是否有不同。
896 点
789 ¥
发表于 2026-9-12 13:51 | 显示全部楼层
板子已打样回来,仔细检查了一下,发现R3(1Ω)、R23(22Ω)、R24(22Ω)、R31(1Ω)、R32(1Ω)几处电阻如果更换成2010电阻的话,可能更加稳妥一些吧。
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2185 点
2103 ¥
发表于 2026-9-12 16:53 | 显示全部楼层
(1)PCB大小为94x80mm,可以安装在高度在82mm ...
漂亮!
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-12 23:09 来自手机端 | 显示全部楼层
通电几秒就烧糊R30的100殴电阻,大管用的是1943/5200对管,大侠们这是错哪里?
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-13 13:41 来自手机端 | 显示全部楼层
1、先不装大管、C22和R30,如果已安装大管,侧把R31、R32挑起一个引脚,断开大管的B脚信号。
2、找两个50或者51欧姆电阻串联后装到R30位置,然后从这两个电阻的公共连接点用导线连接到R19反馈电阻信号输入端(或者连接到上下臂大管两颗0.22欧姆射极电阻的公共连接点也一样可以)。
3、最最重要的是将R20可调电阻的阻值调到略小于标称阻值(如195欧姆左右,以防新手没有手感拧过头了将内部螺杆机构拧坏)。
4、变压器串钨丝灯泡上电开始调试,测VT12偏置管CE引脚间的电压,粗调到约3.3V左右(针对EF3结构的,其他EF2结构千万不可调这么高,应该粗调在2.1V左右),并分别测CE两脚对地电压是否平衡(如+1.65V对应-1.65V,加起来就是3.3V)。以上电压正常的话粗调完成,否则就是电路有不正确的地方。
5、如果以上步骤都没问题则可以恢复上面的电路改造,安装没完成的电阻电容,断开改造的反馈引导线,安装大管(并恢复B极电阻)进行细调。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-13 16:04 来自手机端 | 显示全部楼层
2、找两个5 ...
你好!请问钨丝灯是串在哪个位置?
1,变压器输入端?
2,变压器输出端?
3,变压器输出端整流后这里?谢谢了!
511 点
453 ¥
发表于 2026-9-13 16:16 | 显示全部楼层
市电输入端,变压器输入。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-13 17:08 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-13 16:04
你好!请问钨丝灯是串在哪个位置?
1,变压器输入端?
2,变压器输出端?
变压器220V输入端串联一个60瓦的钨丝灯泡。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-13 17:16 来自手机端 | 显示全部楼层
注意不是并联,是串联在220V市电插头回路中。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-13 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
上电后灯泡应该亮一下就灭了,表示后面电路没有短路故障,如果灯泡常亮(且亮度很高),说明后面电路有短路故障,应立即断电排查后面电路故障。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-13 19:44 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢大侠们的解答
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-9-14 08:35 | 显示全部楼层
这个思路好,期待分享打板文件,我的就是2409机箱,深25CM,原版的PCB,怎么摆空间都不够放下环牛,只好用开关电源
896 点
789 ¥
发表于 2026-9-14 09:06 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2026-9-14 08:35
这个思路好,期待分享打板文件,我的就是2409机箱,深25CM,原版的PCB,怎么摆空间都不够放下环牛,只好 ...
没有问题,等我将几个1206电阻调整为2010电阻,再分享PCB文件。
GMT+8, 2026-11-21 18:39 , Processed in 0.084753 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
