[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107673|回复: 1101
826 点
792 ¥
发表于 2026-9-18 09:02 | 显示全部楼层
消除自激无非就是让增益为1的频率点落在谐振频率点之前(阻尼振荡),或使得此频率点的相位有一定的裕度(避免正反馈),所有换管子、调整电阻、电压都要围绕这些进行的。
换小结电容管子和增大弥勒电容意在拓展相频特性180度的相位频率点,使得自激频率点的幅频增益落在大于1时,相位差不高于180度。
如果自激频率始终在幅频增益为1的频率点之前,采取各种措施不能使自激频率点的相位裕度大于40度,电路仍然可能自激,
这时,只能降低开环增益,或增大闭环放大倍数,使得自激频率点的增益小于1。换低HFE的管子的目的就是降低开环增益,也就降低了负反馈,使得增益为1的频率点前移,避开自激频率。
当然,一个电路的自激频率可能不止一个,这时要采取综合措施来进行。
换管子,管子的HFE、结电容不同,都会使电路的幅频特性和相频特性发生变化,
可能造成电路的相位裕度不足,在温度(影响HFE)、电压(影响结电容)变化时发生自激。
166 点
156 ¥
发表于 2026-9-19 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
终于爬完52层楼。请问大家om2.7的推动管2sd669对管是否可换成om3.0电路的2sc4793对管?2sc4793的耗散功率为20w,不用小散热片都不会烧。
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-9-19 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
shenzhen007 发表于 2026-9-19 11:57
终于爬完52层楼。请问大家om2.7的推动管2sd669对管是否可换成om3.0电路的2sc4793对管?2sc4793的耗散功率为 ...
最好是换结电容小的,这板子换的不好容易自鸡呢
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-19 13:25 来自手机端 | 显示全部楼层
可以用,推动管不同,声音风格也不同
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-9-19 15:47 | 显示全部楼层
套用原PCB不能换,脚位不一样,另外C4793的耗散功率20W是指带散热器下的功率,如果不带散热器还不到1W,肯定要烧。
如果要用换推动管,C4793/A1837有TO126封装的管子TTC011B/TTA006B,可以直接代换,肯定比D669/B649要更合适这个位置。
166 点
156 ¥
发表于 2026-9-19 16:13 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-9-19 15:47
套用原PCB不能换,脚位不一样,另外C4793的耗散功率20W是指带散热器下的功率,如果不带散热器还不到1W, ...
感谢指定!我准备在坛友mapeng分享的PCB板设计上再结合自己手头有的三极管再做个板子。手上有N年前发烧时囤的C4793/C3298/C5171对管(NPN和PNP的HFE配对,基本接近),很想把它用了。另对2N5551/5401对管很不感冒,预推动端想用C2705对管代换,恒流源端和电流镜端用KTC3200/KTC1268或BC546/556代换(手头有配对的存货),请大家给个建议。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-9-19 16:22 | 显示全部楼层
管子一换,整个电路的参数会一起改变,没有仪器的话要谨慎代换,原电路的裕量很低,搞不好要自激冒烟。
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-9-19 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-4-20 09:31
我这个也是自己绕的,仔细看也不怎么服帖,要想绕的规整点没别的办法,就是得使劲拽着铜线一圈一圈密绕。 ...
在啥频率下测的
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-9-20 11:39 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-9-17 20:30
把除了vt16 vt17 vt2 vt6 vt10以外的小管都换成了mpsa42 92,还是不行,太诡异了!
考虑把电流预推动级VT16/17两个管子拆除,改成EF2,应该会更稳定一些。
826 点
792 ¥
发表于 2026-9-20 14:52 | 显示全部楼层
shenzhen007 发表于 2026-9-19 16:13
感谢指定!我准备在坛友mapeng分享的PCB板设计上再结合自己手头有的三极管再做个板子。手上有N年前发烧时 ...
实在要替换推动建议用结电容更小的A1930/C5171替换,A1837/C4793结电容较大,对稳定不利。
2SA1145/2SC2705的HFE偏小,对付双并稍吃力;另外管脚为ECB排列,2N5401/2N5551管脚为EBC排列,要扭脚安装。
166 点
156 ¥
发表于 2026-9-20 20:42 | 显示全部楼层
2SA1145/2S ...
这个电路很对我手头的存货,刚好可以消化一些!由于许多管代换了,重新开始参考原版pcb画板新作。所有的2n5551/5401用ktc3200/kta1268(已精密配对)代换,推动管用2sc4793或2sc5171对管,预留米勒电容位。工作电压正负48v,功率管使用2sc2837对管(已配对hfe)。
826 点
792 ¥
发表于 2026-9-20 21:03 | 显示全部楼层
全部用代换管子,注意要选HFE不要太高的,参照原电路,5401/5551的HFE200-300,推动120-180,大管100-120,保守稳妥些,再就是首次上电,建议把反馈22k电阻改为33k为宜
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-22 09:45 来自手机端 | 显示全部楼层
请问楼主!这板子不用改线路情况下怎把低音再强劲点?
826 点
792 ¥
发表于 2026-9-22 13:18 | 显示全部楼层
输入用2.2-10uF电容
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-22 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-9-22 13:18
输入用2.2-10uF电容
谢谢大侠!回头换个大电容试试看
业余侠客 当前在线
416 点
369 ¥
发表于 2026-9-23 13:15 | 显示全部楼层
zhp1029 发表于 2026-8-26 17:18
也来一个双并分体贴片板
试试看
784 点
766 ¥
发表于 2026-9-24 18:41 | 显示全部楼层
记不太清了,好像是10KHZ下测的
166 点
156 ¥
发表于 2026-9-24 22:24 | 显示全部楼层
按照自己个人需求重新绘制了OM2.7的嘉立创EDA设计文件,主要改动如下:1.大部分管子安装手头存货进行了更换。2.两层板,底板完整铺地,顶曾也铺地。3.为方便安装功率管布置再左右两边。4.温补管拟通过引线安装再一只大管背面。5.能用贴片电阻和电容的使用了贴片元件。现将EDA文件附上,请高手斧正修改完善再分享。
PCB反面
PCB反面
PCB正面
PCB正面
ProPrj_Only Music 2.7_2026-09-24.part1.rar
250 KB, 下载次数: 310
ProPrj_Only Music 2.7_2026-09-24.part2.rar
187.33 KB, 下载次数: 307
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-9-24 22:40 | 显示全部楼层
shenzhen007 发表于 2026-9-24 22:24
按照自己个人需求重新绘制了OM2.7的嘉立创EDA设计文件,主要改动如下:1.大部分管子安装手头存货进行了更换 ...
温补管用延长线安装会不会被电磁干扰
352 点
346 ¥
发表于 2026-9-25 09:56 | 显示全部楼层
高清看看布局。
GMT+8, 2026-11-21 18:39 , Processed in 0.085122 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
