举报
108
业余侠客 当前在线
胖头虫 发表于 2026-10-16 20:57 我的OM-2.7双并管历时三个多月也装机了... 电源变压器470W(主绕组27V+27V 430W),滤波采用6只4700uF/42V ...
高烧39.5 发表于 2026-10-16 21:28 变压器电压用的有点低了吧
a399288395 发表于 2026-10-17 08:26 厉害,动手能力超强, 布局工工整整,干干净净,左右声道对称式布线。走散热片的线还特意用了线卡,看 ...
a399288395 发表于 2026-10-13 15:11 你这红袍电容, 用得好; 还有BD135旁边的三个电容,看起来档次就不低;做出来 效果应该远超我们的CBB ...
a_fu 发表于 2026-10-23 16:25 在嘉立创订购了4对杰盛微的0281和0302,初步检测确实一致性很好,HFE都是124,Vbe略有差别,分别是535mv ...
zjzj007 发表于 2026-10-23 17:57 我几天没来这里,迟见胖头虫老师的大作横空出世,手工厉害,布局合理,用料讲究,赞! 另外,音量电位 ...
212
6343
DIY数据党
a_fu 发表于 2026-10-26 12:41 除了右声道的沙沙噪声,其它都正常,中点电压稳定,末级电流正常,放音也正常,播放了一个多小时中小音量, ...
职业侠客 当前在线
a_fu 发表于 2026-10-26 12:02 装箱出现点问题,调试时没有接喇叭,所以也不知道最终听音什么情况,装机后接喇叭,发现左声道完全正常,耳 ...
55
筑明 发表于 2026-10-26 16:53 这个就是环地导致的现象,考虑重新布局,下面的资料供参考。
lhc125 发表于 2026-10-26 17:37 拆了左声道所有接线,只接右声道,看看噪声情况
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-16 03:11 , Processed in 0.080231 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
