[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107674|回复: 1101
896 点
789 ¥
发表于 2026-9-14 10:23 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2026-9-14 08:35
这个思路好,期待分享打板文件,我的就是2409机箱,深25CM,原版的PCB,怎么摆空间都不够放下环牛,只好 ...
分享PCB文件、PDF文件(含原理图、pcb图、BOM列表)
om27 202609 pcb.part1.rar
290 KB, 下载次数: 336
om27 202609 pcb.part2.rar
290 KB, 下载次数: 354
om27 202609 pcb.part3.rar
8.96 KB, 下载次数: 332
om27 202609 pdf.part1.rar
290 KB, 下载次数: 364
om27 202609 pdf.part2.rar
39.78 KB, 下载次数: 355
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-14 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-13 17:16
注意不是并联,是串联在220V市电插头回路中。
R30和C22已拆下来,在这个位置焊上两个串联的50欧电阻,在这两个电阻中间连一条线到两个0.22欧电阻那里。
还有这个灯泡这样串在此对不对?
请问大侠这样对吗?如果对就通电检修。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-14 10:57
R30和C22已拆下来,在这个位置焊上两个串联的50欧电阻,在这两个电阻中间连一条线到两个0.22欧电阻那里 ...
你的变压器看上去好小,不知道用的多少电压的,功率多大?可以尝试通电,第一次通电时长3到5秒左右就断电,注意观察灯泡,应该亮一下就自己灭掉,之后就可以再次正常长时间通电了。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-14 11:50 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-14 11:31
你的变压器看上去好小,不知道用的多少电压的,功率多大?可以尝试通电,第一次通电时长3到5秒左右就断电 ...
多谢!现在去检测。
有个300瓦环牛24伏,这个小的50瓦12伏,想着检测不敢用高电压
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-14 11:50
多谢!现在去检测。
直接用双24伏的吧,还勉强可以用用,那个小的12伏变压器别用了,都不够功放电路使用参考条件。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢!现在去检测。
再说就算你用12伏变压器粗调完成了,换双24伏变压器,粗调好的参数全变了,而且还会超出正常参数范围,肯定会出问题的。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-14 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-14 12:35
再说就算你用12伏变压器粗调完成了,换双24伏变压器,粗调好的参数全变了,而且还会超出正常参数范围,肯 ...
好的!谢谢大侠,现在换24V去调
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-14 14:46 来自手机端 | 显示全部楼层
刚才在正负37伏通电检测,灯泡亮一下就灭了。然后万用表黑表笔接GND地,红表笔分别接各个管的3个脚,测试结果:
∨T12的E脚-1.43∨,C脚+1.46V,B脚-0.81V(这管调R20左调三圈其CE脚电压都没变化,复位后右调三圈CE脚电压也变变化,这个电阻安装前是按原作者那样调的)
VT18的E脚-0.21V,C脚-36.6V,B脚-0.89V
VT19的E脚+0.24V,C脚+36.5V,B脚+0.86Ⅴ
VT13的E脚+35.5V,C脚+1.46V,B脚+35.5V
VT9谢E脚-33.8V,C脚-1.43V,B脚-33.2Ⅴ
两个大管没有装但还是测了
ⅤT20的B脚+0.24V,C脚+37V,E脚+12.3mv
VT21的B脚-0.21V,C脚-36.3V,E脚12.3mv
请大侠赐教这样测对否?算不算正常可以装大管吗?谢谢了!
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-9-14 15:29 | 显示全部楼层
感谢分享
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-9-14 15:43 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-14 14:46
刚才在正负37伏通电检测,灯泡亮一下就灭了。然后万用表黑表笔接GND地,红表笔分别接各个管的3个脚,测试结 ...
我直接上ac32v串灯泡调,只要灯泡不雪亮就行,调完了烤鸡一小时观察中点和静态直流变化,没问题了去掉灯泡在接着微调,烤鸡一小时在接大功率电阻负载烤鸡继续观察,稳定了才接炮灰喇叭
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
只有一个地方比较疑惑:VT13的BE脚不应该一样的电压,估计你量错了。其它地方VT18、21的C脚应该都是-37V,VT19、20的C脚应该都是+37V。不过总体来说基本正常,先看看是否可以调节偏置电压再说。
另外可调电阻是多圈调节机构,拧两三圈变化量非常小,要多拧几圈才会有较大的变化量,你自己感觉一下,慢慢调,不要一下子拧好多圈,要实时监控变化量。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 16:10 来自手机端 | 显示全部楼层
另外要关注一下VT10,要C>B>E
11 点
9 ¥
发表于 2026-9-14 16:40 | 显示全部楼层
siwen907 发表于 2026-2-21 21:56
国外的DIYAUDIO论坛今年好电路很多,都是超低失真,我们的论坛还在停留这以前的老电路翻新或者炒热,没有什 ...
老哥能分享一些开源的吗,我不太会外面寻找资料。想看看别人有没有什么不错的设计,谢谢老哥
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-14 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-14 16:10
另外要关注一下VT10,要C>B>E
是的,量错了。
VT13的E脚34.6V,脚33.5V,
VT10的E脚-34.2V,B脚-33.6V,C脚-32.3V,这里E>B>C,是哪里有问题呢?
谢谢大侠!
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-14 17:31 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-14 15:54
只有一个地方比较疑惑:VT13的BE脚不应该一样的电压,估计你量错了。其它地方VT18、21的C脚应该都是-37V ...
VT12的E脚已经可以调至-1.55Ⅴ,C脚+1.55V,请问大侠这样是不是可以装那两个大管和R30以及C22这几个元件了?
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 17:35 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-14 17:01
是的,量错了。
VT10的E脚-34.2V,B脚-33.6V,C脚-32.3V,这里E>B>C,是哪 ...
VT13的BE脚电压差应该在0.6V左右,你的压差是1.1V,不应该的,表示存疑。
VT10没啥问题,确实是C>B>E,负数比较大小和正数比较大小看上去是反的,带负号的数字看上去越大,其值越小;越趋向0,其值越大。
你偏置电压是否已经可以调节了,因为我看到你vt10的C脚电压不等于刚才报的vt9的E脚电压了。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 17:41 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-14 17:31
VT12的E脚已经可以调至-1.55Ⅴ,C脚+1.55V,请问大侠这样是不是可以装那两个大管和R30以及C22这几个元件 ...
嗯嗯,非常好,可以恢复电路安装大管了。变压器灯泡不要撤,它是安全利器,到最后稳定了细调时再撤。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 18:01 来自手机端 | 显示全部楼层
大管装好,第一次上电时一定事先把万用表接到大管射极电阻两端监控电压降,要防止自激,一旦上电发现电压降超过22mv(保守值,约100ma)甚至100-200多mv(这个值肯定是自激了),要立即断电。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-14 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-14 18:01
大管装好,第一次上电时一定事先把万用表接到大管射极电阻两端监控电压降,要防止自激,一旦上电发现电压降 ...
大侠好!刚刚通电万用表接VT21/VT20的1943/5200E极显示负-900多毫伏,电压会慢慢下降,但手摸大管发热明显,且串接的灯泡有十瓦那么亮,哪里问题呢?
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-14 21:01
大侠好!刚刚通电万用表接VT21/VT20的1943/5200E极显示负-900多毫伏,电压会慢慢下降,但手摸大管发热明 ...
中点偏移较大,大管的配对问题。
先别管中点电压,先看两个0.22欧姆射极电阻两端的压降是多少,如果是0,则通过调节R20先调大到5mv左右,如果高于5mv则调小至5mv左右。然后一直监控看压降的变化快慢,20分钟半个小时左右应该有一个比较稳定的状态值(根据散热器的大小,估计会升高到15mv再回落到8-10mv,只要不超过22mv都在安全范围内。
静态电流稳定后估计中点电压偏移也会减小很多。然后再根据实际情况看是否需要更换大管使中点电压归0,一般在+-2mv左右偏移就很不错了。
GMT+8, 2026-11-21 18:39 , Processed in 0.097469 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
