[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107679|回复: 1101
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-8-14 10:35 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-8-14 09:56
TL071也换新结果一样。
原来R26为1M,C3为0.47U,减半试一下,R26改为470K,C3改为0.22U。怀疑原来的值过大,动作迟缓。
511 点
453 ¥
发表于 2026-8-14 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
不对,R31是静噪,筑明老师说R8/9从22换成100。
511 点
453 ¥
发表于 2026-8-14 11:47 来自手机端 | 显示全部楼层
改071的RC也是一个思路
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-8-14 15:44 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-14 08:29
请关注一下静态电流的变化,散热器每升高10度,静态电流的变化趋势是怎样的?我对原电路的温补有点不放心 ...
筑大,om2.7输入和输出是反相的吗?而3.0输入输出同相。。。求确认,谢谢。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-14 17:19 | 显示全部楼层
VT2+VT3组成 Cascode放大,输出反相,VT9+VT10组成 Cascode放大,又反相一次,后面3级共集电极输出,都是正相,最终应该是正相。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-8-14 18:19 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-14 17:19
VT2+VT3组成 Cascode放大,输出反相,VT9+VT10组成 Cascode放大,又反相一次,后面3级共集电极输出,都是正 ...
一开始我也和你的看法相同,看到共射极信号输出必定反相,下午没事玩模拟发现om2.7整个电路输入输出信号是反相的,和以前的认知不相符,感觉不太对劲,有点懵,所以咨询一下你,谢谢。
业余侠客 当前在线
392 点
357 ¥
发表于 2026-8-15 12:01 | 显示全部楼层
当时整个实验时间,一块万用表一直在测量静态电流(按指引,在两个电阻两端),可以肯定温度升高静态电流也在升高,温补管安装孔套丝时,滑丝,装的不紧,所以没太关注电流,只是注意测量温度。现在记不清测量值是0.6伏还是0.06伏。如果需要,我装另一个板时再测量。如果你需要别的测量值,请列一个表格,等原件到货,我按表测量填写。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-15 15:38 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-15 12:01
当时整个实验时间,一块万用表一直在测量静态电流(按指引,在两个电阻两端),可以肯定温度升高静态电流 ...
主要是我手头没有这个板子,前面看有坛友烧了几个管子,加上电路分析,怀疑可能是温补电路补偿不够导致的,当然,也可能是我多虑了。
511 点
453 ¥
发表于 2026-8-15 20:08 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明老师,R8/9换成100欧后中点归零时间还是8秒左右,换回22了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-15 20:46 | 显示全部楼层
这样试试:将tl071拔下,测试输出中点是多少伏,测量差分管的射极100欧电阻上电压,看两边是否一样,如果差异大就需要检查镜流管的VBE配对情况和差分管的配对情况了。
567 点
455 ¥
发表于 2026-8-24 09:12 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-15 20:46
这样试试:将tl071拔下,测试输出中点是多少伏,测量差分管的射极100欧电阻上电压,看两边是否一样,如果 ...
筑明老师,那个3.3V稳压管,手头元件很离散50个都配不到,有什么好办法,
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-24 09:44 | 显示全部楼层
那个稳压管的电压值不重要,找不到3.3V用靠近值的也行,其实可以用一个蓝色LED来代替,测量蓝色LED的压降值,如果是2.8V左右(大概率),考虑再串联一个1N4148,实际上LED的噪声比稳压管要小很多,用在这个位置很合适。
业余侠客 当前在线
402 点
416 ¥
发表于 2026-8-24 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
豆包说VT1和VT5换成2Sk170高音细腻润滑,背景更黑,我的170idss在6一6.2mA.R10和R15改成2.2K,有大师能仿真下吗。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-25 08:24 | 显示全部楼层
高烧39.5 发表于 2026-8-24 22:13
豆包说VT1和VT5换成2Sk170高音细腻润滑,背景更黑,我的170idss在6一6.2mA.R10和R15改成2.2K,有大师能仿真 ...
OM2.7的输入差分管是PNP,怎么可以换成K170?
511 点
453 ¥
发表于 2026-8-25 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
逗你玩呢,豆包不靠谱太多了,查个资料还成,其它的别指望。
业余侠客 当前在线
402 点
416 ¥
发表于 2026-8-25 16:11 | 显示全部楼层
心血来潮问了下,对我说可以换
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-25 17:29 | 显示全部楼层
高烧39.5 发表于 2026-8-25 16:11
心血来潮问了下,对我说可以换
如果您一定要用JFET输入,可以看看这里的307楼,http://bbs.hifidiy.net/thread-1523983-16-1.html
业余侠客 当前在线
402 点
416 ¥
发表于 2026-8-25 18:55 | 显示全部楼层
谢谢,还是不折腾了
业余侠客 当前在线
416 点
369 ¥
发表于 2026-8-26 17:18 | 显示全部楼层
也来一个双并分体贴片板
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-26 17:46 | 显示全部楼层
zhp1029 发表于 2026-8-26 17:18
也来一个双并分体贴片板
看这板子还有很大的空间,驱动部分走线可以再加粗点,电阻可以用贴片,但电容不建议用贴片 小容量可以用NPO,
GMT+8, 2026-11-21 18:43 , Processed in 0.073151 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
