[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107682|回复: 1101
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-8-4 17:12 | 显示全部楼层
我的OM2.7双并管拖拖拉拉的通电了,电压±31V,通电顺利,一次过。
事先将调零电位器调至中间,通电后测中点为3mV,觉得无需再调零了,以后可以将这个电位器取消,左右两个100欧的电阻改为50欧的。
静态电流室温下每管设置为70mA,四个射极电阻0.33欧,三个电阻上压降23mV,一个23.5mV。方波测试时散热器发热严重,静态电流降至55mA左右。停止测试,静态电流随着散热器降温恢复正常。
功放板输入端短接,输出端接8欧功率电阻,接毫伏表,交流电压为0.3mV;接示波器没有发现自激;
输入端接同幅值200Hz、20k Hz、50k Hz正弦波信号,输出端幅值不变。80k Hz正弦波、50k Hz方波正常无自激。
推动管用的仙童的TIP41C/42C,两对功率管用的欧芯C5198/A1941,6只管的价格一共就几元钱,简直寒酸的不行 。
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-4 20:46 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-8-4 15:47
我买的是伟良3213,现在用亚克力代替PCB在模拟装箱过程。
这个电源开关建议换掉,太丑了
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-4 20:56 | 显示全部楼层
ljm7567 发表于 2026-8-4 09:41
你好,可以用3207的机箱,左边是电源,右边放大器,中间有散热器隔开,这样噪音一点都没有。耳贴音箱也没 ...
请教现在耳贴音箱有沙沙声,这种底噪怎么去除?摆摊的时候底噪比装机箱后小,还是布线有问题?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-4 21:53 | 显示全部楼层
事先将调零电位器调至中间,通电后测 ...
我仿真的方波波形和您实际测试的方波很相似,都是方波前沿有一点点上抬,是否稳定还需要在8欧电阻上并联一个1uF电容看系统是否正常。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-8-5 20:08 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-4 21:53
我仿真的方波波形和您实际测试的方波很相似,都是方波前沿有一点点上抬,是否稳定还需要在8欧电阻上并联 ...
筑大,打算把2sd667、2sb647放在电压级的位置(手头暂时只有这个管子功耗大一点),管子Vce电压约34v左右,工作点电流给到8.7ma左右,会不会很烫?
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-8-5 20:50 | 显示全部楼层
今天将8欧负载并联了1uF电容,测试了双管板和单管原板,1k Hz方波都有振铃,双管的好些。
等休息天重新制作假负载再测一下。。。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-5 22:39 | 显示全部楼层
等休息天重新 ...
并电容时测试20K方波。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-5 22:40 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-8-5 20:08
筑大,打算把2sd667、2sb647放在电压级的位置(手头暂时只有这个管子功耗大一点),管子Vce电压约34v左右 ...
代替VT9/13勉强可以用,原设计的电流大概是6mA左右吧,最好是自制一个小铝片散热器加上。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-8-6 12:22 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-5 22:39
并电容时测试20K方波。
并1uF电容时测试20K方波感觉是在自虐,要求太高了,厂机都不敢这么测
测1k Hz方波时有轻微振铃其实是可以忽略不顾的。
职业侠客 当前在线
828 点
794 ¥
发表于 2026-8-6 12:36 | 显示全部楼层
粗略估算温升:功耗0.3W,温升0.3*139=42,加上周围环境温度(靠近散热器附近45度),最高温度87度,夏天和持续大负载时烫手是一定的。
电流降到6mA左右是合适的
50 点
46 ¥
发表于 2026-8-6 14:45 来自手机端 | 显示全部楼层
注意你的喇叭输出线不要靠近变压器,还有差分管放大倍数太大也会这样,我换了放大倍数300的管成功解决,还有我曾经说过这个问题,是由于负反馈落地电容接地设计缺陷引起,你可以翻我的帖子。
50 点
46 ¥
发表于 2026-8-6 14:55 来自手机端 | 显示全部楼层
高烧39.5 发表于 2026-7-28 08:46
R3是整机电流采样电阻,大动态下会出现瞬时电位波动,前级小信号的地电位跟着浮动,负反馈相位发生偏移,大 ...
我都发贴说过了通过1欧电阻接地会有沙沙声,去掉1欧电阻直接飞线到主电源接地就可以解决。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-8-6 15:40 | 显示全部楼层
青藏高原小五 发表于 2026-8-4 20:46
这个电源开关建议换掉,太丑了
外面是看不出里面的模样,从外面看就一个圆形按钮,还算可以,不丑。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-6 17:22 | 显示全部楼层
测1k Hz方波时有轻微振铃其实是 ...
1K下的测试其实没什么用,保守一点,20K下并联0.22~0.47uF测试,如果能过关,可以判定正常,否则接上音箱后莫名其妙的烧高音。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-8-6 17:24 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-8-6 12:36
粗略估算温升:功耗0.3W,温升0.3*139=42,加上周围环境温度(靠近散热器附近45度),最高温度87度,夏 ...
谢谢刘老师详细的说明。确实的电流取值比较大了,管子发烫热噪也会加大,推翻重新来。
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-8-7 12:45 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-4-12 08:17
EF3变成了EF2,加了直流伺服。
这与2.7比差别还是不小。输入级变了,恒流精度了。另外不知道为何用BC327,而不用547,327线性度明显差一截。 2026-08-07 123540.gif
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-7 15:38 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-8-7 12:45
这与2.7比差别还是不小。输入级变了,恒流精度了。另外不知道为何用BC327,而不用547,327线性度明显差一 ...
在我转载的om3.0的帖子上有分析
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-8-7 16:09 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-7-2 00:19
我换了低放大倍数的管子,自激消失了。问了豆包,说是差分不宜用太高放大倍数的管子,否则容易自激,差分 ...
用9018假冒的管子就有沙沙声。这是个密密,很多人都不知道。
138 点
136 ¥
发表于 2026-8-7 16:43 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-4 10:49
我仿真过,加射随用处不大,沃尔曼电压放大的高频会很好,缺点是输出阻抗偏高,原著用了3级EF来补救, ...
筑老师,去掉C17和C18的用意是什么
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-7 17:22 | 显示全部楼层
tjp008 发表于 2026-8-7 16:43
筑老师,去掉C17和C18的用意是什么
仿真的结果,去掉后相位裕量更好,具体如何还需要打板焊接后验证结果,因为仿真模型和实物之间还是有一点差异,再加上PCB布线的电感、电容等因素,最后还需要调整,估计要到国庆节才有时间焊板测试。
GMT+8, 2026-11-21 18:57 , Processed in 0.086396 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
