[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 49290|回复: 813
413 点
387 ¥
发表于 2026-2-18 14:06 | 显示全部楼层
先祝各位音乐发烧友们新年快乐。。。。。。这个板子是逛国外论坛偶然发现的,然后翻看评论  回复特别多, 整体反映都是效果特别好。尤其的是帖主还上传了打板文件和原理图以及调试方法。不得不说, 外网HIFI的精神和氛围特别好; 有些项目10年了还在维护和更新。有现成的PCB文件就好办了, 发去嘉立创做板, 板子尺寸不大,单面板, 设计得也很漂亮, 元器件也没有特别的,都是普通器件, 不用堆料。 趁春节有空 花了一天时间焊接调试。基本上一次就成功。对比我之前做的几款板子, 相对比这款板子的音质特别好,各种什么修饰词天花乱坠的就不说了,我只能说高音清晰,低频有劲,就那么1对管 出来的效果 有那种3-4对大功放的强劲力度, 现在把我做好的板子图片 以及源网站链接上传, 有需要的可以自己去看看原贴 可以试试。  简简单单的元器件能有这种效果 确实不错。
原贴在这里,不用F墙就能访问:https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
再说个上D受P的事情;在X鱼买了好几对2SC3858 2SA1494; 拿到手上就感觉不对,砸开一对 一看, 果然是假的, 我现在做功放的炮灰管,我习惯使用2SC2837和2SA1186  虽然 功率不大,但是这对管子的效果真的好,称得上是2SC2922 2SA1216 的小弟级别的。除了功率不及2922, 其他的丝毫不差, 而且拆机管便宜 2元一对, 一次买个40对 能烧很久很久了;
下面上OnlyMusic2.7的板子
49
1432 点
1346 ¥
发表于 2026-2-18 14:22 | 显示全部楼层
大过年的还有时间折腾,不容易,再来点图片大家看看
128 点
104 ¥
发表于 2026-2-18 15:28 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享了,可惜外网看不懂ABC
821 点
301 ¥
发表于 2026-2-18 15:33 | 显示全部楼层
如我所愿 发表于 2026-2-18 15:28
谢谢分享了,可惜外网看不懂ABC
用浏览器带的网页直接翻译功能啊,除了图什么语言都可以翻译成中文!
1462 点
1274 ¥
发表于 2026-2-18 22:34 | 显示全部楼层
看管芯的白胶---那大三垦是水货
52
青铜剑侠 当前在线
14813 点
14693 ¥
发表于 2026-2-18 22:56 | 显示全部楼层
这管不是很理想的,假的公路回小一点,其它就很难说了。
职业侠客 当前在线
605612563@163.com
826 点
788 ¥
发表于 2026-2-19 15:16 | 显示全部楼层
低频效果怎么样 ?
413 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-19 17:40 | 显示全部楼层
HIFILSY 发表于 2026-2-19 15:16
低频效果怎么样 ?
低频强劲有力,这也是我比较喜欢的一点。
413 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-19 17:41 | 显示全部楼层
CreaNSR 发表于 2026-2-18 22:34
看管芯的白胶---那大三垦是水货
是的, 1000%的假货, 卖家又重新发了几对
615 点
607 ¥
发表于 2026-2-21 10:45 | 显示全部楼层
这个电路相当哇撒,把各种优势架构都搬进来了,类似以前的金刚狼,比金刚狼少了一级电压级的预推动,所以失真上面比金刚狼略高,但是听感和性能是不错的。
308 点
278 ¥
发表于 2026-2-21 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
帮忙贴个电路图,元件易得,还有pcb提供,供电电压±45v有无问题呢?
615 点
607 ¥
发表于 2026-2-21 19:39 | 显示全部楼层
比那些老头乐,奶妈,850好不少。
业余侠客 当前在线
295 点
220 ¥
发表于 2026-2-21 19:43 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,把你那  电源板带保护 的PCB也发出来吧。
615 点
607 ¥
发表于 2026-2-21 21:56 | 显示全部楼层
国外的DIYAUDIO论坛今年好电路很多,都是超低失真,我们的论坛还在停留这以前的老电路翻新或者炒热,没有什么进步。
209
DIY数据党
6030 点
5124 ¥
发表于 2026-2-21 22:06 | 显示全部楼层
失真做低不难,难的是失真低又好听。
这个线路的架构还不错,很容易做到低失真,图中的用管有欠考虑,VT16、17用5551/5401,功耗太大了,估计电压要控制在35V左右。
821 点
301 ¥
发表于 2026-2-21 22:09 | 显示全部楼层
供电±45v没问题,但最好不要超过50v,因为只用了一对大管,驱动也是功率比较小to-126封装的649和669。
361 点
343 ¥
发表于 2026-2-22 08:19 来自手机端 | 显示全部楼层
原电路使用的是42v
615 点
607 ¥
发表于 2026-2-22 08:35 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-2-21 22:06
失真做低不难,难的是失真低又好听。
这个线路的架构还不错,很容易做到低失真,图中的用管有欠考虑,VT16 ...
2400MV*1K电阻=2.4MA静态电流,50VX0.0024=0.12w功耗。2N5551功耗0.625w  完全够用。这个电路怎么会不好听,我虽然没有做过,电路框架摆在那里,如果三极管选品没有问题,原装正品。大致的声音顺滑细腻有动态。
615 点
607 ¥
发表于 2026-2-22 08:37 | 显示全部楼层
615 点
607 ¥
发表于 2026-2-22 08:45 | 显示全部楼层
可以吊打很多中功率的电路,用了2个沃尔曼,阻抗高了一点,但是相位余量大,稳定,所以后面用三级达林顿来衔接前面的电压级。而且还加了日系机器常用的保护电路,非常好。
GMT+8, 2026-8-1 01:47 , Processed in 0.170484 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
