[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 105301|回复: 1097
138 点
136 ¥
发表于 2026-8-8 09:09 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-7 17:22
仿真的结果,去掉后相位裕量更好,具体如何还需要打板焊接后验证结果,因为仿真模型和实物之间还是有一点 ...
这两个电容可以先不焊,测试一下再说,c11也可以先不焊,把米勒电容先含在班子反面测试
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-8 21:35 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-8-6 14:55
我都发贴说过了通过1欧电阻接地会有沙沙声,去掉1欧电阻直接飞线到主电源接地就可以解决。
把机箱里的布线改进了一下沙沙声很小了,只有在安静的环境耳朵贴在音箱才能听到一点,可以接受了就不再折腾了。谢谢您的建议。
50 点
46 ¥
发表于 2026-8-9 00:33 来自手机端 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-8-7 16:09
用9018假冒的管子就有沙沙声。这是个密密,很多人都不知道。
如果是这样,在嘉立创买的管子就是假的?
50 点
46 ¥
发表于 2026-8-9 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
你的意思是9018假冒的,管子噪音大,其实我用那个管子,把1欧电阻去掉,负反馈落地飞线直接接地噪音就没了,说明不是管子本底噪音。不可能是假货。
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-8-9 01:09 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-8-9 00:39
你的意思是9018假冒的,管子噪音大,其实我用那个管子,把1欧电阻去掉,负反馈落地飞线直接接地噪音就没 ...
我只是说有这个可能,不等于一定是。但如果是9018假冒的那你怎么搞沙沙声都不能消除。
138 点
136 ¥
发表于 2026-8-9 10:11 | 显示全部楼层
1欧电阻是断环电阻,是成熟设计没问题的,其他人都没有噪音,那么还是管子的问题居多
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
发表于 2026-8-9 10:48 | 显示全部楼层
那个断地环电阻设计没有问题,仔细看看原版PCB,所有的地线一股脑接到一根铜箔上,这个可能是干扰源。
50 点
46 ¥
发表于 2026-8-9 13:30 来自手机端 | 显示全部楼层
那个负反馈落地接的地方就很有问题,一般要么直接接到主接地,不通过1欧电阻,要么直接飞一根线单独接地,通过1欧电阻接地,跟地之间就有了压差,如果用大放大倍数的管子,就会把那个压差放大,如果你把1欧电阻去掉直连,那沙沙声也会消失,正说明了这一点。
392 点
357 ¥
发表于 2026-8-12 23:12 | 显示全部楼层
        刚装好一个声道,电压从正负10伏给到正负42V,先热机再调电流,这次一次安装完毕直接上电。这个商家的套件质量真好,装完测量中点居然是0.6毫伏,中点电压居然能调到零!
三极管配对时烧了两个管子,其它管子一测多差不多,后面就不测了,直接按照线路板标识装三极管!居然直接能正常!
507 点
449 ¥
发表于 2026-8-13 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
2.7一次就成,参数指标不错,确实好!3.0的我就折腾了近一个月还是有问题,现在是中点电压开机后从-8Ⅴ归零要近10秒时间,静噪音大把R31改成100才解决了。
771 点
755 ¥
发表于 2026-8-13 18:24 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-8-13 09:22
2.7一次就成,参数指标不错,确实好!3.0的我就折腾了近一个月还是有问题,现在是中点电压开机后从-8Ⅴ归零 ...
3.0中点电压是TL071控制的,和运放本身的体质有没有关系?
507 点
449 ¥
发表于 2026-8-13 19:11 来自手机端 | 显示全部楼层
换过新的还是一样。
507 点
449 ¥
发表于 2026-8-13 19:13 来自手机端 | 显示全部楼层
目前解决办法是把1237扬声器保护延时改到10秒继电器吸合
771 点
755 ¥
发表于 2026-8-13 19:19 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-8-13 19:11
换过新的还是一样。
那就太奇怪了,我的3.0版好像没你说的这个问题,但放音过程中的中点电压是在几毫伏内动态变化的。
392 点
357 ¥
发表于 2026-8-13 21:55 | 显示全部楼层
我的是在用REW软件测量从1瓦到30瓦过程中,中点电压逐渐升高到0.06伏。不过测量指标一直很好,所以就没管。散热器温度到80多度拔电源。感觉随着温度升高,中点电压会缓慢升高。或者随着温度变化会缓慢变化。另外2.7两个大功率管5200、1493,我以前标过3.4和3.8(单位应该是A,记不清了)。肯定不配对,现在用着很好。
问一下你们3.0的套件是在哪里买的?
      不好意思刚看到,我量的是静态直流电流!!!!别误导了
507 点
449 ¥
发表于 2026-8-13 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
立创商城
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
发表于 2026-8-14 08:29 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-13 21:55
我的是在用REW软件测量从1瓦到30瓦过程中,中点电压逐渐升高到0.06伏。不过测量指标一直很好,所以就没管。 ...
请关注一下静态电流的变化,散热器每升高10度,静态电流的变化趋势是怎样的?我对原电路的温补有点不放心,EF3输出只用了一个温补管,少设计了一个。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 08:31 | 显示全部楼层
立创应该是 不会有假货的存在。  仔细检查是否有电阻焊错, 有的时候看着眼花  偶尔把颜色认错也有可能。
507 点
449 ¥
发表于 2026-8-14 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
之前确实焊错了电阻,又买了2片PCB从新焊的确认没错,焊好后除了静噪大扬保3秒继电器吸合输出正常,按筑明老师建议把两个声道的R31从51欧改成100欧解决了静噪问题,然后中点电压就要10秒了,等我试试改回51欧看看。
507 点
449 ¥
发表于 2026-8-14 09:56 来自手机端 | 显示全部楼层
TL071也换新结果一样。
GMT+8, 2026-11-16 03:25 , Processed in 0.086468 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
