职业侠客 当前在线
举报
a_fu 发表于 2026-10-31 18:35 右声道的沙沙噪音,折腾了好几天,反复调整内部走线,终不能消除。反复试验,发现手摸C4,就是15v稳压管上的 ...
liujian2024 发表于 2026-11-1 10:42 这是一个有趣的现象, 于是随手测试了一些47-6800uF的电解电容,测试其+、-极对外部铝壳间的电容量,比 ...
a399288395 发表于 2026-11-1 08:17 你在帖子里搜一下, 之前有网友说 把R3 1欧姆电阻短接就好了; 还有网友发现是差分管放大倍数太高; , ...
a_fu 发表于 2026-11-1 11:22 试过了短接1Ω,没有效果,至于换低放大倍数差分管,手上暂时没有,从屏蔽滤波电容噪声消失来看,噪声并 ...
212
6343
DIY数据党
microstar 发表于 2026-4-19 15:53 书接184楼,当时通过示波器发现差分级有问题,第一时间怀疑差分管,就把原来换下来的B档的直接装回去了,结 ...
幼儿园大班
a_fu 发表于 2026-11-10 10:28 我也遇到了一个声道沙沙底噪声,几经调整没有解决,但另一个声道正常没有噪声,后来通过在一个电解电容上 ...
microstar 发表于 2026-11-10 11:26 我最后把那个22P的电容也取消掉了。原来输入落地电容焊在PCB的背面,但接地不接SGND接的OGND
microstar 发表于 2026-11-10 20:37 22p接的OGND
microstar 发表于 2026-11-10 22:05 很开心又帮助了一个发烧友,有几点提醒一下: 1、22p是我能找到的最小的电容,具体用多大是最优解,还需要 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-16 03:01 , Processed in 0.085223 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
