[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107675|回复: 1101
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-14 21:58 来自手机端 | 显示全部楼层
调测时功放输入端in和gnd用导线临时对接,功放输出端有条件的话接一个大功率8欧姆电阻负载,没有条件就找一枚炮灰8欧姆喇叭(收音机喇叭也行),千万不要直接接昂贵的音箱进行调试。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-14 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-14 21:58
调测时功放输入端in和gnd用导线临时对接,功放输出端有条件的话接一个大功率8欧姆电阻负载,没有条件就找一 ...
谢谢大侠!刚刚输入端in和gna连接导线突然松开,串的灯泡也雪亮,马上断电后再把输入端导线拧紧,然后通电灯泡还是雪亮,瞄了一眼接两个大管射极的万用表500多毫伏(之前已好90∨多毫伏降至300毫伏,且一直在300毫伏左右漂移),真难搞啊!
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-14 22:53 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-14 22:52
谢谢大侠!刚刚输入端in和gna连接导线突然松开,串的灯泡也雪亮,马上断电后再把输入端导线拧紧,然后通 ...
是900多毫伏降至300亳伏
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 08:13 | 显示全部楼层
如果灯泡一直雪亮, 大概率 是大管击穿了;  你这问题好像有点多呀,  我们基本上都是一次就成功; 说明原作者的电路是没有问题的,
  你这得从源头慢慢查起, 先查自身有没有阻容焊错, 查三极管的EBC是否正确,
先不焊大管,测量VT19  VT18的发射极电压对地是否在正负0.6V左右;至少不能超过; 然后再焊大管。
最后这里有一张电压图, 自己对比测试,看看是否有值偏差特别大。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 08:13 来自手机端 | 显示全部楼层
先搞明白两个概念:中点电压、静态电流。中点电压的检测方法是用万用表检测输出端out与gnd之间的电压,最佳值为0。静态电流(这里主要是指末级大管的静态电流)的检测方法是测量大管射极电阻两端的电压降,然后根据公式计算出流过这个电阻的电流。如果上面说的900mv、300mv是测量的静态电流,则已经严重超出常规值了(前面说过不要超过22mv),不应该再通电了。现在灯泡雪亮,大概率有管子坏了。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 08:27 来自手机端 | 显示全部楼层
然后关于引起超常的静态电流的原因大致分两种情况,一是自激了,还有一个是偏置电压调太高了。如果是偏置电压高就在断电状态回调R20加大其两端阻值;如果是自激的话就比较复杂了,要加密勒电容或者超前电容解决(对新手有一定难度)。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-15 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-15 08:13
先搞明白两个概念:中点电压、静态电流。中点电压的检测方法是用万用表检测输出端out与gnd之间的电压,最佳 ...
刚才把21个VT管全部测试了,然后对照楼主的那个电压图,发现有很多管子不正常,就是有些本应该是正电压的变成负电压,负电压变正电压也有,且电压相差甚大,现在打算全拆下来再重新换元件,又不知要折腾到啥时候,双面板拆元件太难了。
多谢大侠耐心赐教!
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主984#楼的图供电电压是+-42伏的,对于使用相同供电电压的烧友有参考意义,对于其他供电电压的(比如楼上烧友用+-37伏)只有部分位置电压可以参考,不能完全对照。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 12:43 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-15 12:04
刚才把21个VT管全部测试了,然后对照楼主的那个电压图,发现有很多管子不正常,就是有些本应该是正电压的 ...
根本不用全拆,万用表二极管档一测就知道管子是好是坏。拆不好还伤焊盘。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-15 18:09 来自手机端 | 显示全部楼层
很感谢大侠的热心帮助,换了几个小管折腾大半天检测到3个小管有异常:
∨T2的B脚楼主的图为负-0.12V,而板子上测到正+0.05V
VT6的B脚楼主的图为负-0.12V,而板子上测到乓+0.05V
VT15的C脚楼主的图为正+1.5V,而板子上测到负-3V
这是在没装大管按大侠之前的方法测试到的结果,就以上3个有异常,其它的对比正常。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
vt15的C极确实应该是负值,楼主的图,中点线下面几个数值都应该是把负号漏写了。不过我比较好奇的是你现在vt9、vt13的C脚分别是多少?
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 19:29 来自手机端 | 显示全部楼层
还有vt14的C极是多少?
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-15 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
ⅤT9的C极负-1.4Ⅴ
VT13的C极正+1.4Ⅴ
ⅤT14的C极负-32.6Ⅴ
多谢大侠!
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-15 19:55
ⅤT9的C极负-1.4Ⅴ
VT13的C极正+1.4Ⅴ
ⅤT14的C极负-32.6Ⅴ
前面两个嘎嘎正常,表示前面输入级和电压放大级电路正常。可是后面vt14vt15这两个管子怎么这么奇怪的电压!?查这两个管子以及周围元件的好坏吧,后面两级推动也要查。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 20:51 来自手机端 | 显示全部楼层
断电查,且让大滤波电容里的存电尽量放完再测会准确点,或者干脆断开滤波板裸板查。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-15 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-15 20:45
前面两个嘎嘎正常,表示前面输入级和电压放大级电路正常。可是后面vt14vt15这两个管子怎么这么奇怪的电压 ...
不好意思,ⅤT14的C极是正+3.2Ⅴ。
ⅤT15旁边的电阻和二极管正常,电容不会测就没理会
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
正负两边也算基本对称了。先这样通电一段时间,关注一下VT9、13、18、19管子的发热情况。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-15 21:40 来自手机端 | 显示全部楼层
都差不多了再考虑装大管
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-16 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-15 21:40
都差不多了再考虑装大管
十分感谢korumminar大侠的耐心的帮助,已经可以聆听音乐了。
现在测了1分钟中点电压在1mv至2点几毫伏讠间跳动,大管E极(红表笔接VT20的E极,黑表笔接ⅤT21的E极)电压在2mv至7mv之间不规则跳动,如果用黑表笔接地,用红表笔分别测两个大管,VT21的E极电压是零点几毫伏至1.7mv之间跳动,VT20的E极电压3mv至6.8mv之间跳动,请教这是大管配对问题还是调不好?
谢谢korumminar大侠!
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-16 14:52 来自手机端 | 显示全部楼层
求助,该电路用20K方波测试,加7欧负载,输入电平在0.15V以上时,菇贝尔电阻就会急剧发热烧毁,你们遇到吗?这是0.1V输入时的波形,去掉了c11 c17 c18,在vt10基极,VT9集电极之间加了27P米勒电容。没改之前也是一样10欧电阻发热烧毁。
GMT+8, 2026-11-21 18:39 , Processed in 0.080243 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
