[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 105297|回复: 1097
352 点
346 ¥
发表于 2026-9-25 10:07 | 显示全部楼层
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-10-4 16:36 | 显示全部楼层
终于把OM2.7装箱了,左声道是仙童bc550/560负反馈电容22uf,右声道是国产BC550/560反馈电容100uf,其他零件相同,电源是开关电源,失真有几处尖峰,是什么原因?
507 点
449 ¥
发表于 2026-10-4 18:17 | 显示全部楼层
楼上的开关电源同时给扬保电路供电,请问断电检测怎么处理的呢?
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-10-5 08:43 | 显示全部楼层
功放主供电加有大容量电容,12V供继电器没电了主电路还正常,不用担心关机噪声
28 点
26 ¥
发表于 2026-10-5 21:09 | 显示全部楼层
选用3212全铝机箱,蓝牙接收,听着相当舒服。
商品房,配6.5寸双频HIFI书架音箱。
37 点
31 ¥
发表于 2026-10-10 10:49 | 显示全部楼层
花了20块在JLC打了10片1.6厚度的有铅喷锡板(第一次在JLC花钱打板子啊),后面到板后又得慢慢找元件焊接和测试了,到时再发贴报告装机情况。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-10 13:08 | 显示全部楼层
蓝牙最好使用高通无损模块,支持APTX的, 那是真的优秀。
这个老俄的功放电路听感是真的讨喜, 你这套做好,可以轻松秒杀大部分厂机。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-10 13:09 | 显示全部楼层
tigerhifi 发表于 2026-10-10 10:49
花了20块在JLC打了10片1.6厚度的有铅喷锡板(第一次在JLC花钱打板子啊),后面到板后又得慢慢找元件焊接和 ...
都是淘宝易购平价元件,就是得花点时间,慢慢焊,仔细调教。
23 点
21 ¥
发表于 2026-10-13 09:58 | 显示全部楼层
一直跟踪这个帖子,前后全篇认真读了有3遍,不觉心动也动起手来。对原PCB做了些小改动,前级供电电源的退耦电容体积比较大,所以2个22Ω的电阻正面装不下,也用了SMD2512的贴片电阻贴在背面,负反馈回路电容用的尼吉康 MUSE BP 无极电解电容,其它没大改动,板子已经焊好几天,一直没有上电调试,怕自激,怕放烟花,等有空闲静心时通电调试,希望一切顺利。大管买了几家,原音家买的安森美0281G和0302G、杰盛微专卖店买的NJW0281G-JSM NJW0302G-JSM,经简单测试,同极性性能比较一致,异极性参数还是有点差别,不知道用来做对管影响大不大,要找到参数一致的异极性对管很难,除非大量购买后筛选,成本有点高。
23 点
21 ¥
发表于 2026-10-13 10:05 | 显示全部楼层
现在的色环电阻、电容的标识是不是不用油漆而改为油墨了,我用维*佬的850洗板水洗了下板子,几个色环电阻的色环和电解电容的标识就被洗掉色了,以后不敢再洗了。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 15:11 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2026-10-13 09:58
一直跟踪这个帖子,前后全篇认真读了有3遍,不觉心动也动起手来。对原PCB做了些小改动,前级供电电源的 ...
你这红袍电容, 用得好; 还有BD135旁边的三个电容,看起来档次就不低;做出来 效果应该远超我们的CBB电容; 记得220V串灯泡后通电, 只要不焊错, 基本上一次成功。
一对功率管, 不用配对; 且异极管  基本上也配不了对; HEF差异不大就行了;
507 点
449 ¥
发表于 2026-10-13 15:21 | 显示全部楼层
应该是WIMA MKP10的电容吧?也没觉得它有多好啊。
507 点
449 ¥
发表于 2026-10-13 15:25 | 显示全部楼层
我在立创买的杰盛微0281/302自己达电路从小到大电流测试数据很好,配对一致性上佳,随便就可以配对使用。
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-10-13 15:28 | 显示全部楼层
耦合电容有什么推荐
507 点
449 ¥
发表于 2026-10-13 15:30 | 显示全部楼层
我用的是丹麦JANTZEN ,15一个。
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
发表于 2026-10-13 15:31 | 显示全部楼层
实测WIMA MKP10的各项指标都很好,比这个更好的电容很少了。
23 点
21 ¥
发表于 2026-10-13 17:27 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-10-13 15:11
你这红袍电容, 用得好; 还有BD135旁边的三个电容,看起来档次就不低;做出来 效果应该远超我们的CBB ...
老师眼光好,一看就知道,红色电容都是WIMA电容,47P和0.1消振电容是1%精度的NP0,价格不便宜,正好手头有,另一个4700p的没有找到NP0,就用火炬牌的X5R材质代替了。
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
发表于 2026-10-13 17:30 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2026-10-13 17:27
老师眼光好,一看就知道,红色电容都是WIMA电容,47P和0.1消振电容是1%精度的NP0,价格不便宜,正好手头 ...
那个4700p电容是关键元件,用上X5R后其它努力都是白费劲。
507 点
449 ¥
发表于 2026-10-13 18:06 | 显示全部楼层
C11这个用MKP10最好。
23 点
21 ¥
发表于 2026-10-13 18:22 | 显示全部楼层
看来还是马虎不得,还是买NP0换上吧,免得产生莫名奇妙的问题。
GMT+8, 2026-11-16 03:11 , Processed in 0.085483 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
