[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107675|回复: 1101
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-16 15:07 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-16 12:44
十分感谢korumminar大侠的耐心的帮助,已经可以聆听音乐了。
现在测了1分钟中点电压在1mv至2点几毫伏讠 ...
你的功放现在看来没问题了,中点电压在1-2点几毫伏已经非常好了。
需要说明一点,测大管静态电流是静音状态下(不要播放音乐的状态)检测,检测时万用表是接在大管射极电阻的两端测电压降(是接在一颗电阻的两端,不要像你上面说的跨接在两颗电阻的两端,那样测不准确),你现在跨接在两颗电阻的两端(两颗大管的E极)并且播放音乐,看到跳变的电压其实是动态工作电压,没啥实际参考意义,有意义的是要知道当前单颗大管的静态电流是多少,根据0.22欧姆电阻值来算,一开始调到5mv左右(约22.7ma),等热机后(大概半小时)看静态电流自己升高到了多少,然后再做进一步的调整。热机期间可以播放音乐让功放电路更快热机进入状态,但调节静态电流时就一定不要播放音乐,呈静音状态。另外要实时监控大管电流,看到射极电阻的电压降突然大到40-50mv以上(换算为电流就是200多ma)且没有回落的迹象要立即断电,评估是什么原因,最怕自激和热失控。音箱一定要有保护装置,以防万一烧喇叭。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-9-16 15:20 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-9-16 14:52
求助,该电路用20K方波测试,加7欧负载,输入电平在0.15V以上时,菇贝尔电阻就会急剧发热烧毁,你们遇到吗 ...
试试将VT3/VT7更换成MPSA92,放大倍数不超过100的那种,原焊盘位置旋转180度安装就行。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-16 16:49 来自手机端 | 显示全部楼层
我碰到过这种情况,类似这个电路。我的情况稍有不同,但最后算是莫名其妙的解决了,我自己都觉得有点懵逼。
首先建议你C11还是焊回去(我是类似的RC网络忘装了),这点非常重要,估计焊回去就好了,C17、18我是本来就没有焊盘位置就没装。
但加装了VT9C极到VT10B极的密勒电容(说明一点,我的电路没有C11RC组合,但其他位置有类似作用的RC组合,所以密勒电容不一定非要和我一样的安装方式),我还多装了一个反馈电阻并联电容(我不确定这个电容是否会成为最终解决方案,但如果还不行的话加装试试看,5pf大小应该就可以了,别超10pf,大了反而适得其反)。反正反馈并联电容尽量别和密勒电容一起装,要看电路,实在不行再装试试看。
另外我10欧姆电阻是在VT9 、VT13装sd667、sb647的情况下秒烧的,换成sd669、sb649反而莫名其妙就好了。
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-16 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-16 16:49
我碰到过这种情况,类似这个电路。我的情况稍有不同,但最后算是莫名其妙的解决了,我自己都觉得有点懵逼 ...
输入端悬空(没有对地短接),输出端接8欧喇叭,然后按大侠教导方法分别测两颗0.22欧电阻两端,两颗都是0.6mv,一直保持测试30秒再左右,都是0.6mv没变化,然后又调了R20电阻,其0.6mv没啥变,是否R20可调失灵?
谢谢你!
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-16 18:48 来自手机端 | 显示全部楼层
没找到β小于100的,找了4个β130的装上去,10欧电阻在输入信号开到0.15V还是发热。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-9-16 19:04 | 显示全部楼层
把米勒补偿电容加大到33p试试,另外VT16/17也可以换成MPSA42/92对管,这个管子的脚位和2N5551/5401是一样的,可以直接代换。
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-16 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
15K反馈电阻并了10P电容,也加了米勒电阻,10欧电阻还是一样发热
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-16 19:08 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-9-16 19:04
把米勒补偿电容加大到33p试试,另外VT16/17也可以换成MPSA42/92对管,这个管子的脚位和2N5551/5401是一样 ...
5551 5401我用的正品管子,放大倍数也不大,β才110左右,应该不是这个的原因
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-16 19:09 来自手机端 | 显示全部楼层
米勒我已经用到了47P,10欧电阻还是发热
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-16 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
加了10P电容后,方波变粗,还有振荡
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-9-16 19:17 | 显示全部楼层
那就先加大米勒电容,另外,5551/5401的ft比A92/42高一倍,我是想降低高频增益看能不能消除自激。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-16 19:27 来自手机端 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2026-9-16 18:34
输入端悬空(没有对地短接),输出端接8欧喇叭,然后按大侠教导方法分别测两颗0.22欧电阻两端,两颗都是0 ...
可调一般不会那么容易故障。确定是0.6mv而不是0.6v(600mv)对吧,你R20调了几圈?如果调了10圈左右一点变化都没有,就暂时不要再调了。我对这种情况没啥经验,因为已经出电流的情况下按理应该有变化。如果是0mv,倒是有可能要调很多圈才会达到三极管开启电压。不过你可以参考楼主983楼那图看看大管B极现在对地电压是多少,只要没超0.6v就还是安全的。
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-16 19:45 来自手机端 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-9-16 19:16
加了10P电容后,方波变粗,还有振荡
那应该不关它的事了,拆掉吧。另外你c11焊回去了没?
51 点
45 ¥
发表于 2026-9-16 19:48 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-16 19:27
可调一般不会那么容易故障。确定是0.6mv而不是0.6v(600mv)对吧,你R20调了几圈?如果调了10圈左右一点 ...
确定是0.6mv,听了一个小时音乐用手摸大管感觉不到温度。
先这样听一段时间看看怎么样,多谢大侠一直以来的帮助!谢谢!
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-16 20:15 来自手机端 | 显示全部楼层
我用两个声道分别试的一个保持不动加10P,一个有改动,都会导致10欧电阻发热,只不过正弦波好点,0.5V以后才发热
论坛游民 当前在线
109 点
103 ¥
发表于 2026-9-16 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-9-16 20:15
我用两个声道分别试的一个保持不动加10P,一个有改动,都会导致10欧电阻发热,只不过正弦波好点,0.5V以 ...
最麻烦就是这种高频自激,我自己也是懵圈的,只是运气可能比较好碰巧弄好了,我也是两个声道都自激,不装大管调试哪哪都正常(只是感觉正常,没有示波器等设备),一装大管上电就自激,其中一个声道板子就是上电秒烧10欧姆电阻,但奇葩的是就是简单把电压放大级的上下臂两个管子换了不同的型号后就不烧电阻了,大管静态电流也可以正常调节了,貌似就好了,放音乐一切正常,怪事。另一个声道就是类似C11的这种RC网络忘装了,装好末级大管上电就自激,大管电流直接达到1点几安培,但没烧10欧姆电阻(当时没关注是否发烫),然后把RC网络装上就好了。
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-16 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-16 21:26
最麻烦就是这种高频自激,我自己也是懵圈的,只是运气可能比较好碰巧弄好了,我也是两个声道都自激,不装 ...
我装好以后没用示波器测过,中间换过15032 33做推动管,后来不喜欢他的音色,又换回d669  649,换回来后示波器测,就发现这个问题。难道d669 649增益过高?
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-16 22:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我的一直都正常,中点和电流调节顺畅,听音乐也没感觉有什么不对,不过我音量开得小,没烧过10欧电阻,只是用方波测,输入电平高才烧电阻
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-17 13:46 来自手机端 | 显示全部楼层
现在把推动管d649 669换成了je340 350,350的β是130,340是79,20K下信号超过0.1V,10欧电阻就开始慢慢发热,这电路真折磨人
50 点
46 ¥
发表于 2026-9-17 20:30 来自手机端 | 显示全部楼层
把除了vt16 vt17 vt2 vt6 vt10以外的小管都换成了mpsa42 92,还是不行,太诡异了!
GMT+8, 2026-11-21 18:39 , Processed in 0.080400 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
