[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107678|回复: 1101
业余侠客 当前在线
416 点
369 ¥
发表于 2026-8-26 17:56 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-8-26 17:46
看这板子还有很大的空间,驱动部分走线可以再加粗点,电阻可以用贴片,但电容不建议用贴片 小容量可以 ...
留有安装孔的
131 点
125 ¥
发表于 2026-8-27 11:19 | 显示全部楼层
师傅精力充沛呀,折腾得虎虎生风,得花不少钱吧
784 点
766 ¥
发表于 2026-8-27 11:50 | 显示全部楼层
折腾不止才生命不息。钱不是花在这,就是花在那,横竖都是没,索性干点自己喜欢的吧。
131 点
125 ¥
发表于 2026-8-27 13:35 | 显示全部楼层
有道理,难得一个爱好,其实改变音质最重要的还是箱子,这才是大头。
896 点
789 ¥
发表于 2026-8-27 15:58 | 显示全部楼层
zhp1029 发表于 2026-8-26 17:18
也来一个双并分体贴片板
PCB背面能否展示一下,谢谢!
业余侠客 当前在线
416 点
369 ¥
发表于 2026-8-27 16:51 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-8-27 15:58
PCB背面能否展示一下,谢谢!
初步画的,还有许多错误,还需完善!
198 点
185 ¥
发表于 2026-8-29 10:47 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-2-21 22:06
失真做低不难,难的是失真低又好听。
这个线路的架构还不错,很容易做到低失真,图中的用管有欠考虑,VT16 ...
输出结构相似的马兰士商品机,VT16、17用的C2240、A970小管,功率比5551/5401还小,主电压是正负46V,说明安全使用没问题。
138 点
136 ¥
发表于 2026-8-30 10:28 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-24 09:44
那个稳压管的电压值不重要,找不到3.3V用靠近值的也行,其实可以用一个蓝色LED来代替,测量蓝色LED的压降值 ...
用两个红色的led管,1.8+1.8=3.6v,对工作点影响大吗
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-30 10:50 | 显示全部楼层
没有影响,放心的用。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-30 11:09 | 显示全部楼层
ytingss 发表于 2026-8-29 10:47
输出结构相似的马兰士商品机,VT16、17用的C2240、A970小管,功率比5551/5401还小,主电压是正负46V,说 ...
假设推动管β=100,电流放大管β=50(大电流下),负载为4欧,最大输出120W功率,输出电流Irms=5.48A,那么对电流预驱动的电流索取为5.48A/5000=1.1mA,原设计中预推动级偏置电流为2.4mA左右,这个1.1mA的索取占了45%左右。
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-8-30 11:31 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-30 11:09
假设推动管β=100,电流放大管β=50(大电流下),负载为4欧,最大输出120W功率,输出电流Irms=5.48A,那 ...
为了上大电压我听明哥的~
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-30 11:51 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-8-30 11:31
为了上大电压我听明哥的~
原电路板的脚位不变,用ZTX653/753代替,大电流下很稳,就是电源电压不要超过50V。
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-8-30 12:59 | 显示全部楼层
240v下双41v可以不
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-30 15:01 | 显示全部楼层
如果是交流电压,不行,直流就可以。
当然,交流41V给功放供电,最少需要双并管了,需要重新设计电路和PCB。
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-8-30 15:34 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-30 15:01
如果是交流电压,不行,直流就可以。
当然,交流41V给功放供电,最少需要双并管了,需要重新设计电路和P ...
是的,就是用两对以上,推动管前面电路也需要重新设计吗
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-30 16:14 | 显示全部楼层
电流放大需要重新选管,电压放大级、差分级不用动,不着急的话我国庆以后会设计一个双并的版本,两片小PCB拼装的那种。
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-8-30 17:02 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-30 16:14
电流放大需要重新选管,电压放大级、差分级不用动,不着急的话我国庆以后会设计一个双并的版本,两片小PC ...
好的,期待~~~
175 点
173 ¥
发表于 2026-9-1 10:48 | 显示全部楼层
说说用的哪个音箱?不过,好象也要跟自己的口味、听音环境来选择箱子。
896 点
789 ¥
发表于 2026-9-2 09:24 | 显示全部楼层
认可,假如有条件(有放置音响的房间、经济也许可)的话,还是要提高音箱的品质。HIFI音响三个关键环节:音源、放大器、音箱,个人认为其中的音箱环节是大部分烧友最薄弱的,更换音箱改善是最大的。
业余侠客 当前在线
369 点
367 ¥
发表于 2026-9-2 14:16 | 显示全部楼层
要想音响搞的好,理论上还是要有一定知识,特别是专业人员有一定优势。音源,线材,放大器,音箱都重要。音箱首先是正确性放第一,因为胡制的音箱太多了,关键是有的还不会听。我想可以多听一些进口大牌子的箱子,如JBL,说白了就是在双声道下能还原一个和现实中相同的人声,这个是最容易听出的,当然音箱还要摆好位,有的要平放,有的要向内。其次容易忽略是线材,普通的线材是不能有高保真的传输,并不是线材没用论,除非你的系统不怎样。纯度高的材料肯定好,这个还的多实践
GMT+8, 2026-11-21 18:43 , Processed in 0.091858 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
