[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107684|回复: 1101
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-8-3 10:35 | 显示全部楼层
因为音箱不好我是听不出来差别,不过成本来说这个600W的LLC开关电源110,R牛+配套整流滤波300左右了。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-8-3 11:38 | 显示全部楼层
青藏高原小五 发表于 2026-8-2 21:42
终于竣工了,因时间比较紧线路有点乱,底噪可以忽略,非常小。欢迎大神们拍砖
机内布线工整,就是面板太素了。
784 点
766 ¥
发表于 2026-8-3 12:13 | 显示全部楼层
做的不错,末级功率管用了陶瓷绝缘垫?静态电流调到多大?散热片热吗?
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-3 20:41 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-3 08:04
布局很整齐,走线花了不少心思,美中不足的是还有少量噪声。
一个小建议:信号输入可以把两个RCA放到一 ...
谢谢老师点评,不愧是大神,一眼就看出线路布置有问题,待有时间改正问题,再次感谢老师
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-3 20:44 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2026-8-3 09:50
漂亮,我买的是2409机箱,深250,怎么摆都不够空间
谢谢,我的机箱空间也有点局促,2409机箱高度不够,我之前也考虑过,因高度不够放弃了。
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-3 20:45 | 显示全部楼层
谢谢
839 点
319 ¥
发表于 2026-8-3 20:49 | 显示全部楼层
没有喇叭保护你也敢放心用,不怕烧喇叭吗!
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-3 20:52 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-8-3 08:48
机箱和我的3.0版本同款,2.7我用的是2412B那款,开关电源,没有噪音,3.0的贴近喇叭有轻微静噪,用的是R形 ...
我的机箱就是2412B,空间刚刚好,稍微有点局促。3.0的真没有精力搞了,准备给2.7加个蓝牙板,请问大神用的哪款给推荐一下。谢谢。
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-3 20:56 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-8-3 11:38
机内布线工整,就是面板太素了。
布线谈不上工整,活干的有点急,面板这还把原来的开关孔扩大了,安装带灯的的开关,原来灯都没有
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-3 21:01 | 显示全部楼层
谢谢,就是普通的绝缘垫,图片压缩后不清楚了,静态电流50毫伏大概110毫安,散热片温热,整个机箱都热,估计40度左右,发热也不小。
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-3 21:03 | 显示全部楼层
喇叭保护和电源板是一体的,仔细看看
252
3092 点
2204 ¥
发表于 2026-8-4 08:53 来自手机端 | 显示全部楼层
和ai讨论了一下,主电压放大级是不是输入阻抗太低?差分和主电压放大级之间是否应该加一级射随?
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-8-4 09:18 来自手机端 | 显示全部楼层
昨晚给开关电源调整了一个位置。
87 点
87 ¥
发表于 2026-8-4 09:41 | 显示全部楼层
青藏高原小五 发表于 2026-8-3 20:52
我的机箱就是2412B,空间刚刚好,稍微有点局促。3.0的真没有精力搞了,准备给2.7加个蓝牙板,请问大神用 ...
你好,可以用3207的机箱,左边是电源,右边放大器,中间有散热器隔开,这样噪音一点都没有。耳贴音箱也没有。
87 点
87 ¥
发表于 2026-8-4 09:44 | 显示全部楼层
变压器用O型300W的
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-4 10:49 | 显示全部楼层
我仿真过,加射随用处不大,沃尔曼电压放大的高频会很好,缺点是输出阻抗偏高,原著用了3级EF来补救,非常合理,反倒是R14/C11的这个RC低通让这个线路的高频失真变得很大,而且会导致最终的方波前沿稍微隆起,仿真下20K最低失真是0.012%,如果改成米勒补偿电容后失真降低到0.002%,单纯的以20K理论失真来看,OM2.7是比不上OM3的。
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-8-4 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
这个机箱只能装开关电源,还好没有静噪。
252
3092 点
2204 ¥
发表于 2026-8-4 13:33 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-4 10:49
我仿真过,加射随用处不大,沃尔曼电压放大的高频会很好,缺点是输出阻抗偏高,原著用了3级EF来补救, ...
c11密勒取值多少
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-4 13:47 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-8-4 13:33
c11密勒取值多少
15-22p
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-8-4 15:47 | 显示全部楼层
我买的是伟良3213,现在用亚克力代替PCB在模拟装箱过程。
GMT+8, 2026-11-21 18:57 , Processed in 0.065556 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
