[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107682|回复: 1101
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-28 13:23 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-7-27 17:41
请问下图中双管3.0配的散热器三维尺寸是多少,供电电压、静态电流是多少?这个散热器够用吗?
我供电电压是直流正负42V,静态电压调到了17MV(对应的静态电压是40毫安),这个电压是作者推荐的静态电压的下限,是我的散热片热度和尺寸的平衡点,此时散热片估计在45度左右,手可以长时间摸。散热片是密齿的,尺寸是根据3.0板的板型选的,留出了卧装功率管的空间,尺寸是 长160毫米 宽120毫米 厚21毫米。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-28 21:40 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-7-28 13:23
我供电电压是直流正负42V,静态电压调到了17MV,这个电压是作者推荐的静态电压的下限,是散热片热度和 ...
谢谢!
以前为OM2.7双并管准备的散热器因为安装麻烦,重新购买了散热器,尺寸176mmx100mmx33mm.
我的环牛400W,输出双27.5V,整流后±35V左右, 每管的静态电流调为100mA,双管200mA.以你的OM3.0板子来看我的散热器估计够呛...
实在不行就+风扇主动散热,散热器上面已经留有风扇的安装孔。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-28 21:43 | 显示全部楼层
你们怎么打退堂鼓了?我的双并管继续...
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-28 22:06 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-7-28 21:40
谢谢!
我的环 ...
2.7版的,静态电流100毫安对应的静态电压是44毫伏 ,要是散热片太热不妨设置到30毫伏70毫安,那也比我3.0版并管的静态电压17毫伏静态电流40毫安得热一倍呀,散热片有可能压不住,不行就上风扇吧。
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-28 22:10 | 显示全部楼层
我看推动管的位置,散热片竖向打了两个孔,有什么玄机吗?
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-28 22:58 | 显示全部楼层
推动管可用两种封装:类似2SD669/2SB649(管脚排列ECB)、2SC4793/2SA1837(管脚排列BCE).
我手中可用的推动管有MJE253/MJE243和2SC5248/2SA1964,所以放了两种封装。
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-29 08:33 | 显示全部楼层
我手中可用 ...
这样画板,推动管多了一种选择,不错不错。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-7-29 09:00 | 显示全部楼层
我用右边大的散热片
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-29 13:03 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-7-29 09:00
我用右边大的散热片
右边的散热片占PCB面积。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-31 00:30 | 显示全部楼层
我的OM2.7双并板焊了一块用于试错,主要元器件已经焊接完成,争取本周能上电调试。
这焊好的板颜色花花绿绿,还挺好看的
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-31 12:49 | 显示全部楼层
这焊好的板颜色花花 ...
手工不错啊!元件整齐划一。
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-7-31 14:07 | 显示全部楼层
35v电压是不是低了?
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-31 22:37 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-7-31 12:49
手工不错啊!元件整齐划一。
强迫症,不管性能如何,先把板子整好看再说
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-31 22:42 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-7-31 14:07
35v电压是不是低了?
35V电压这个电路能够正常工作,这个电路的毛子原作者也有注明。
53 点
51 ¥
发表于 2026-8-2 21:42 | 显示全部楼层
终于竣工了,因时间比较紧线路有点乱,底噪可以忽略,非常小。欢迎大神们拍砖
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-3 08:04 | 显示全部楼层
布局很整齐,走线花了不少心思,美中不足的是还有少量噪声。
一个小建议:信号输入可以把两个RCA放到一边,信号线走线也可以试试从一边走到电位器,然后分到两边的功放板,这样可以减少信号线的环地面积,不把变压器套进地环,减少噪声,完成这样走线后,再慢慢旋转变压器,找到更小噪声的角度。
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-8-3 08:48 | 显示全部楼层
机箱和我的3.0版本同款,2.7我用的是2412B那款,开关电源,没有噪音,3.0的贴近喇叭有轻微静噪,用的是R形变压器。两个都加了个蓝牙接收板。
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-8-3 09:50 | 显示全部楼层
漂亮,我买的是2409机箱,深250,怎么摆都不够空间
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-8-3 09:51 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-8-3 08:48
机箱和我的3.0版本同款,2.7我用的是2412B那款,开关电源,没有噪音,3.0的贴近喇叭有轻微静噪,用的是R形 ...
开关电源效果怎样
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-8-3 10:33 | 显示全部楼层
内部漂亮
GMT+8, 2026-11-21 18:57 , Processed in 0.088962 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
