[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107692|回复: 1101
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-7-4 20:59 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-7-4 00:00
找到问题了,这个板子的接地设计不好,没有遵循一点接地的原则,我用镊子触1欧接地电阻靠地线那端,啸叫消 ...
原电路设计没问题,看了您的回帖,我怀疑是布局的问题,今天花了一天的时间,尝试在原来布局的基础上改了一些走线和电路,改动的地方有不少,我暂时命名为OM2.8吧,具体如何待打板验证。
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-4 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-4 20:59
原电路设计没问题,看了您的回帖,我怀疑是布局的问题,今天花了一天的时间,尝试在原来布局的基础上改了 ...
把负反馈电容接地分离出来,直接走单独一条线接到GND比较好,输入滤波部分接地也是如此设计。
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-4 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
能不能把这个双面板的工程文件共享一下,想自己改改试试。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-7-4 22:15 | 显示全部楼层
二创了,支持一下
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-4 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
谁有俄罗斯的2层板工程文件共享一下?
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-7-4 23:17 | 显示全部楼层
3.0不知道有人与没遇到这个问题,也是串了个10r电阻接地
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-7-4 23:28 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-7-4 22:51
谁有俄罗斯的2层板工程文件共享一下?
这个是原版,你自己修改吧。 amp240_OM27LUT.rar (102.57 KB, 下载次数: 510)
53 点
51 ¥
发表于 2026-7-5 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
搜了一下网上这么解释的,R3是1Ω电阻,串在信号地sGND和电源地GND之间,属于星型单点接地的隔离元件,作用有三点: 阻隔大电流地线干扰 功率级巨大的地线回流电流,不会直接灌入小信号前置放大的信号地,避免地电位波动调制音频信号,消除交流嗡嗡底噪、电源串扰。 抑制地线环路干扰 切断大地形成的地线环路,阻止外界工频感应电流在地线里循环,降低感应噪声。 微弱限流保护 万一前置级出现异常短路,可以限制地线窜入的电流,保护小信号三极管不会被大电流烧毁。 简单来说,它用来把功率地和小信号地分开隔离,净化小信号地线,大幅降低整机噪音。 14
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-5 10:46 | 显示全部楼层
       首先感谢楼主给大家提供了一个值得做的功放电路,OM2.7的音质不俗值得给它安个家,我在581楼、630楼分别记录了装箱过程。做事要有始有终,我这周末给装箱工作收个尾,主要是接线,捋线,拧螺丝。
       此次装机的几个侧重点:
       1、用了一个300W环牛(共五个绕组,其中二个双32V绕组(分配总功率为250W,每个绕组125W,对付70W的OM2.7,功率储备应该够用)给功放板、一个双18V绕组(只用到0V-18V单边绕组)给风扇调速板(带整流和电压显示的LM317调压板)、一个双14V绕组给前级、一个单12V绕组给开关指示灯);
       2、采用了双路整流滤波喇叭保护一体板,用到了四颗15000UF 63V大电容;
       3、在电源座使用了“环路破坏器”,思路是把“机箱地”通过“环路破坏器”接市电的地线,以避免产生环路噪声。
       4、手里正好富余个前级板(内装92年的5532运放,电路4倍放大)也给装上了,音量最低时音箱零底噪,但缺点是音量在1点位置时把它前边的音调前级底噪放大了,好在不会听这么大声的音量,我一般拧到10点位置听音乐。
      另外,因为散热片下边装了个风扇,所以把功放板末级功率管的静态电流调到近100MA(约40毫伏),静态电流大一些应该更好听,此时散热片在风扇的加持下仅微微热。
     上图,图片较多顺序有点乱,大家耐心看,不喜请忽略 :
接地图.jpg 环路破坏器(又名:地环阻断器)原理图
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 11:13 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-7-5 10:46
首先感谢楼主给大家提供了一个值得做的功放电路,OM2.7的音质不俗值得给它安个家,我在581楼、630楼 ...
不得不表扬下, 你这一套做的很好,环牛使用了两组独立电源, 机箱布局紧凑,线路接头都套上了热缩管, 再加上散热风扇的加持。长时间也能稳定工作。 温控部分最后还是买了成品吗? 我看到了一个数码管。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-7-5 11:50 | 显示全部楼层
一个字:牛,两个字:牛B。
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-5 12:02 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-7-5 11:13
不得不表扬下, 你这一套做的很好,环牛使用了两组独立电源, 机箱布局紧凑,线路接头都套上了热缩管,  ...
谢谢!这次的散热风扇没用温控板,找了一个有整流桥并带电压显示的的LM317调压板(某宝9.8元包邮),直接环牛交流18V给电,输出调到直流7V给24V的14厘米风扇供电,刚好是风扇噪音与散热效果的平衡点。
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-5 12:12 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-7-5 11:50
一个字:牛,两个字:牛B。
雕虫小技,谢谢捧场。
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-5 15:04 来自手机端 | 显示全部楼层
青藏高原小五 发表于 2026-7-5 08:58
搜了一下网上这么解释的,R3是1Ω电阻,串在信号地sGND和电源地GND之间,属于星型单点接地的隔离元件,作用 ...
那个100uf负反馈电容接地接在1欧后面就不太对了,接在这个电阻后面就跟地有了电位差,如果差分管放大倍数太大,完全就可以把这个电位差信号通过1n电容耦合放大出来形成噪音,负反馈接地直接接GND,不通过1欧电阻就好了。
业余侠客 当前在线
369 点
367 ¥
发表于 2026-7-5 16:18 | 显示全部楼层
我组装筑明老师3.0的,前天装好后唱一下午没事,晚上开机,如果插上信号线,嗡嗡响好大声,昨天没时间理它,昨晚查发现电位器一声道地线断了,晚上眼力不好,今天焊好后又正常了,就是还有另一声道插上信号线还是有小声持续嗡嗡响,要贴近高音喇叭才听见,拔信号线就没有了,我用电脑作音源,还装了50K电位器,不知哪个原因。近期装机运气不好,早前装7293双并,新买滤波大电容负电压部分在关电下,用万用表测电压,它像放炮巨响,以为爆了,仔细一看,没事,用灯泡放电,再次放炮巨响,新买个江海装上去出声音了,还以为4个7293都没了,好在测一下,还好
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-7-5 17:20 | 显示全部楼层
那个1欧电阻设计上是没有问题的,这个电阻一般是2.2-10欧,可以打断前级过来的地环,降低环地噪声,非常有效。
职业侠客 当前在线
829 点
795 ¥
发表于 2026-7-5 18:26 | 显示全部楼层
把前级输入输出信号线走线变一下,如图
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-7-5 18:33 | 显示全部楼层
整机布局合理,点赞!
53 点
51 ¥
发表于 2026-7-5 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-7-5 15:04
那个100uf负反馈电容接地接在1欧后面就不太对了,接在这个电阻后面就跟地有了电位差,如果差分管放大倍数 ...
我的就没有底噪,背景很安静的时候耳朵贴音箱勉强能听到一点点,我感觉底噪和这个电阻没关系。有可能是电子元件的问题。
53 点
51 ¥
发表于 2026-7-5 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
做的太棒了,简直就是我的榜样。最近有点忙,我的还没做完。
GMT+8, 2026-11-21 19:11 , Processed in 0.102447 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
