[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107701|回复: 1101
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-7-1 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
青藏高原小五 发表于 2026-7-1 23:07
大师们帮忙看看布局怎么搞,机箱纵深有点短了
这个机箱和我的一个机箱很像,我是做了两层,把牛放下面,用角铝做第2层支架,环氧树脂板做一半深,把电源板放板上。注意避开面板上的开关,详见108楼
业余侠客 当前在线
402 点
416 ¥
发表于 2026-7-2 00:02 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-7-1 08:33
我的OM2.7是纯后级,没有电位器,没有电源开关,面板是空白的。
音量和电源由前级控制,前后级之间有1条 ...
用这机箱组成双单声道,加上Vu表,那就漂亮的要死
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-2 00:12 来自手机端 | 显示全部楼层
青藏高原小五 发表于 2026-7-1 22:51
我的550.560放大倍数都是400多.上电老化几个小时能好一点,我的刚上电中点电压是7-8毫伏,老化几个小时 ...
我的商家是按800参数配的,我上机十几分钟老化后测量放大倍数竟然变成了500,正好有几个放大倍数450的PN200,换上去后沙沙声消失,证明是放大倍数太大了自激。
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-2 00:19 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-7-1 23:37
你用万用表电压档测下差分管vt2的b,表笔一端接gnd,接喇叭看沙沙声是否消失。
我换了低放大倍数的管子,自激消失了。问了豆包,说是差分不宜用太高放大倍数的管子,否则容易自激,差分黄金放大倍数在250-350之间。所以这个大家要格外注意,现在假管子放大倍数都很大。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-7-2 08:38 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-7-2 00:19
我换了低放大倍数的管子,自激消失了。问了豆包,说是差分不宜用太高放大倍数的管子,否则容易自激,差分 ...
豆包经常逗你玩呢,我买了几大包差分管都是C档,最小都是500左右,600以上的占大多数,从来没有过出现过因为放大倍数大导致的沙沙声,倒是要注意管子的质量才对,建议上专业电子元件平台购买,避坑某宝来历不明的货。703楼所述,典型的y货,没有听说过三极管通电老化几天还会降低放大倍数的
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-2 09:42 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-2 08:38
豆包经常逗你玩呢,我买了几大包差分管都是C档,最小都是500左右,600以上的占大多数,从来没有过出现 ...
筑老师,想请教一下,我在某宝靠谱商家买的三肯4495温补管,HFE值都在2000以上,这正常吗?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-7-2 09:48 | 显示全部楼层
正常,这个管子是专用的温补管,放大倍数非常大。
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-2 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
我怀疑是管子质量问题,淘宝管子鱼龙混杂,看来只能去正规商家买了。
业余侠客 当前在线
369 点
367 ¥
发表于 2026-7-2 15:09 | 显示全部楼层
普通人在网上买到好东西太难了,我这几年体验,假货一大堆,有的管子装上去,不能稳定工作,中点能跳,有时会触动保护。能把你查个半死,也可能会烟花,最近装俄罗斯3.0 .第一块完美,第二声道中点2V,太晚不了它,第二天开机又变成100MV左右但乱跳动,可开机,反复折腾,发现是那LED问题,换一算稳定了,这可是新零件了。装筑明老师7293双并也意外不断,基本都是新零件质量问题,能把你查个半死
896 点
789 ¥
发表于 2026-7-2 15:16 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-7-2 15:09
普通人在网上买到好东西太难了,我这几年体验,假货一大堆,有的管子装上去,不能稳定工作,中点能跳,有时 ...
需要三极管的话我一般在立创上买,除非立创上没有,才会在淘宝上找。这样虽然价格贵一些,但用起来放心。
业余侠客 当前在线
369 点
367 ¥
发表于 2026-7-2 15:32 | 显示全部楼层
立创也不是样样有,我这次装3.0主要在深圳某博买,要7元运费,以前在这买过觉得可以,真不想出意外把你查个半死,还浪费精力金钱
业余侠客 当前在线
369 点
367 ¥
发表于 2026-7-2 16:37 | 显示全部楼层
感觉装3.0,哪个LED压降最好按筑明老师说的要求,如果用340.350,不要用压降过小的,有可能后面稳定性不好,我体验是还造成中频有点失真,由于我早前买的这批LED,筛选只有几颗压降1.83V装筑明的全对称P3A,现只有用1.86V左右绿色代替,感觉绿色不如红色LED好听
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-3 22:24 来自手机端 | 显示全部楼层
2.7差分用立创买的BC559C,550C还是有自激,放大倍数都在630左右,换成放大倍数450左右的假冒PN200就没事了,怪得很
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-3 23:05 来自手机端 | 显示全部楼层
表笔一触碰到gnd,啸叫就消失了,或者电位器打到最小音量,输入端接地,也消失
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-4 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
找到问题了,这个板子的接地设计不好,没有遵循一点接地的原则,我用镊子触1欧接地电阻靠地线那端,啸叫消失,触板子上的GND端,啸叫没变化,于是我把1欧电阻去掉,直接用导线接到电源集中接地处,开机后啸叫消失,证明是负反馈电容落地应该直接接地,而不是通过1欧电阻
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-4 00:08 来自手机端 | 显示全部楼层
这双面板子没有工程文件,不然可以稍加改动就是一点接地了
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-7-4 00:13 来自手机端 | 显示全部楼层
这个问题好像就是我和你遇到了,估计是做双面板的不多,再加上用大hfe更少。
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-7-4 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
killerwc2 发表于 2026-7-4 00:00
找到问题了,这个板子的接地设计不好,没有遵循一点接地的原则,我用镊子触1欧接地电阻靠地线那端,啸叫消 ...
您说的是100uf电容吧,我估计是为了防止形成板上环地
50 点
46 ¥
发表于 2026-7-4 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
通过1欧电阻接地会形成电压差,会把负反馈信号通过滤波输入滤波电阻电容耦合给输入端,造成噪音。
职业侠客 当前在线
910 点
816 ¥
发表于 2026-7-4 16:22 来自手机端 | 显示全部楼层
一般不是说要在1欧上并联法海电容防止高频干扰的吧
GMT+8, 2026-11-21 19:23 , Processed in 0.090808 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
