[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107703|回复: 1101
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-17 08:00 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-6-14 23:49
前两天买了一个比较有个性的立式双层功放机箱,打算把俄罗斯2.7功放板装箱了。上层放功放板,下层放环牛和 ...
在关注你的组装过程,希望上传更多图片
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-17 12:30 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-6-17 08:00
在关注你的组装过程,希望上传更多图片
好的,这周末继续鼓捣,争取完工,多留照片。
1728 点
1678 ¥
发表于 2026-6-18 17:07 来自手机端 | 显示全部楼层
双并功率管的贴片版功放板出来了吗?效果怎么样?功率增加了音质效果也有改进吗?
37 点
35 ¥
发表于 2026-6-20 11:27 | 显示全部楼层
大家都用什么型号机箱 能发一下图片供我参考一下
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-20 13:02 | 显示全部楼层
2.7板设计的唯一不足是:板子较宽,且大管没设计在板子两侧,在高度较矮的甲类机箱里(例如2307机箱,内部高度才60毫米),无法连板带管卧装在两侧散热片上,板子只能贴机箱底板安装,占用有限空间,无法合理安排整流板和环牛位置。而高度满足2.7板卧装要求的甲类机箱(例如2412、3212),机箱宽度稍宽,但体积较大,有点占地方,这也是我没有选择甲类机箱的原因。我最终选了一个立式机箱。
18 点
16 ¥
发表于 2026-6-20 14:52 | 显示全部楼层
很好的电路,谢谢分享!
职业侠客 当前在线
829 点
795 ¥
发表于 2026-6-20 15:48 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-6-20 13:02
2.7板设计的唯一不足是:板子较宽,且大管没设计在板子两侧,在高度较矮的甲类机箱里(例如2307机箱, ...
可以用5-8mm L 形导热铝块将大管安装在底板上,只需将板子与散热器间抬高到8-10mm即可。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-20 16:01 | 显示全部楼层
我用3212机箱,可以把胆前级,4个2.2万UF的大电容,喇叭保护,软启动都装进去,我的变压器比较大,550W,是4年前定制的,已吃灰3年,由于电压刚刚好(双34V),算是废物利用吧。
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-20 16:47 | 显示全部楼层
绝对的妙招!又涨姿势了 高手一出手就知有没有, 我先把手里这个立式机箱打点好,有机会再试试刚学到的。
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-21 16:20 | 显示全部楼层
在关注你的组装过程,希望上传更多图片
      上周做了散热片与机箱的连接固定,这周正逢端午节,继续折腾俄罗斯2.7板装机箱。
      本着机箱尽量少开孔的理念(其实是手潮怕打歪孔 ),给电源滤波保护一体板用数控雕刻机做了一个绝缘固定基板(主要是想刻LOGO),可以通过机箱脚垫的螺丝将绝缘固定基板固定住。绝缘基板反面的M3孔做沉孔,用沉孔螺丝固定铜柱,再固定一体板。另外把各组件进行了摆位看看有没有相互干涉,还好前期考虑充分,组件间互不影响。
      散热风扇和环牛之间也有足够安全距离,不会蹭扇叶,风扇与中间隔板之间有橡胶垫片,并通过一个倒置的软胶脚垫固定在中间隔板上,防止与机箱共振。另外还安装了风扇调速器(是个带电压显示的LM317调压器),打算把额定电压为24V直流滚珠轴承风扇用直流6V左右驱动,可以小风量低噪音散热。
      下周继续搞面板开关及音量电位器部分,以及连接各组件的导线,有个闲置的前级板想用上。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-6-21 16:24 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-6-21 16:20
上周做了散热片与机箱的连接固定,这周正逢端午节,继续折腾俄罗斯2.7板装机箱。本着机箱尽量少开孔的 ...
搞得漂亮,那个旋钮是调风速的吧。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-21 16:52 | 显示全部楼层
      本着机 ...
十分漂亮
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-21 16:53 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-6-21 16:24
搞得漂亮,那个旋钮是调风速的吧。
谢谢。旋钮是散热风扇调速用的。
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-21 16:55 | 显示全部楼层
谢谢。有强迫症没办法
67 点
65 ¥
发表于 2026-6-22 00:00 | 显示全部楼层
我今晚终于把剩的元件焊接上,准备调试,我想问问变压器整流滤波之后接 OM2.7 调试,板子的输出可以空接吗,还是要接电阻再调,我有一组 8 欧几十瓦的波纹电阻可以拿来当负载
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-22 00:15 | 显示全部楼层
Astralark 发表于 2026-6-22 00:00
我今晚终于把剩的元件焊接上,准备调试,我想问问变压器整流滤波之后接 OM2.7 调试,板子的输出可以空接吗 ...
调中点电流和静态电流时,别接负载。测波形时除外。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-22 08:03 | 显示全部楼层
      本着机 ...
做得很漂亮, 如果知道你要装风扇, 我可以推荐一款温控器给你, 可以自由设定启动温度,停止温度等等; 淘B搜一下 12块钱一个, 还带数显,  比手动方便多了;
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-22 12:49 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-6-22 08:03
做得很漂亮, 如果知道你要装风扇, 我可以推荐一款温控器给你, 可以自由设定启动温度,停止温度等等;  ...
谢谢。温控器我用过两种,一种是2腿常开型机械控温开关,一种是可设置型(40度开启风扇,4档可设定PWM风扇调速)。但这次应用场景不一样,我 需要低速小风量微噪音风扇,而24V滚珠风扇如果不降压使用,噪音很大,所以选了一个调压板降压驱动风扇,实测用6V驱动风扇,既有一定风量又没什么声音。俄罗斯板的散热片在末级管静态电流下也有一定热量,所以风扇可以一直转更利于散热。
22 点
16 ¥
发表于 2026-6-22 14:23 | 显示全部楼层
测了手头的BC560B放大倍数不高,BC559也没有,只有BC557C有500多的放大,VT2、VT6与VT3、VT7 有没有用BC557C的?
37 点
35 ¥
发表于 2026-6-22 14:51 | 显示全部楼层
      本着机 ...
设计的很合理 ,做的真漂亮。
GMT+8, 2026-11-21 19:31 , Processed in 0.087863 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
