[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107702|回复: 1101
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-12 11:12 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-6-12 11:01
失真低的功放听起来就应该是一个样,不存在好听不好听的区别,听感的差异就是因为失真大产生的。
同意
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-6-12 11:40 | 显示全部楼层
很多指标只能反映音色的一部分特点,失真低的功放听感上都有相同的特点(如底噪、分离度、恰当的泛音等等)但说听起来一样,我觉得晶体管和场馆的音色还是有区别的。
325 点
285 ¥
发表于 2026-6-12 11:49 | 显示全部楼层
失真为零的功放好比纯净水,有失真的功放就像矿泉水。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-12 11:51 | 显示全部楼层
追求胆味就是追求失真
1728 点
1678 ¥
发表于 2026-6-12 12:24 来自手机端 | 显示全部楼层
期待场管做功放管的该2.7新版本更新
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-12 12:45 | 显示全部楼层
没错,高保真监听级的3886就没有偶次谐波丰富1875讨喜。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-12 14:57 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-6-12 10:38
功放做好有一段时间了,从听感来说感觉指标不会差,但对不能直观的评估其性能还“耿耿于怀”,虽然同一块pc ...
空载测试的结果不能当真,应该要接4-8欧的负载。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-12 15:01 | 显示全部楼层
我可以把LM3886和TDA7293的失真都做到低于0.002%,但是两台机子一开声,谁都可以听出不一样,因为功放除了失真还有很多其它量化指标。
839 点
319 ¥
发表于 2026-6-12 15:03 | 显示全部楼层
blsxmz 发表于 2026-6-12 12:24
期待场管做功放管的该2.7新版本更新
场管没必要用三级电流驱动!
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-6-12 15:18 | 显示全部楼层
是的,要带负载才最准确,我是今天才把测试用声卡的驱动装好,找不到负载电阻,先跑一下看下趋势
电路素质不错,这是装机好后未调整过的,指标已经很不错了。也请您给点调整建议
ps:apollo和molly刚装好noise差不多只有-60多db,慢慢调整到现在的-80和-9xdb,thd也下降1-2个数量级,有个这工具还是能发现不少问题
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-12 15:29 | 显示全部楼层
取消R9,R5试试改成120-150欧,可以把拆下的R9用在这里调整,您可以对比改动参数前后的指标是否有变化,反馈电容也可以加大到220-470uF,可以降低低频失真。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-6-12 16:16 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-6-12 15:29
取消R9,R5试试改成120-150欧,可以把拆下的R9用在这里调整,您可以对比改动参数前后的指标是否有变化,反 ...
好的,找下零件这两天动手试试,先改一张板,另一声道可以直接对比
567 点
455 ¥
发表于 2026-6-14 21:39 | 显示全部楼层
花了几天时间搞好了,双声道电容只用了4只5600,大管用5200,1943,其他的咸鱼上买板同时买的元件包,双面板比较难拆,还是单面板好搞。
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-6-14 22:19 | 显示全部楼层
2.7版本用开关电源48V,开机近1小时后实测:
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-6-14 22:22 | 显示全部楼层
调节电流最大就是图上的了,2个0.22欧电阻上的压降,算下来最大电流是:33.4/0.44=75.9MA,不知道各位的电流最大能调节到多少?
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-6-14 22:23 | 显示全部楼层
开关电源,+-48V
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-14 23:23 来自手机端 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-6-14 22:22
调节电流最大就是图上的了,2个0.22欧电阻上的压降,算下来最大电流是:33.4/0.44=75.9MA,不知道各位的电流 ...
我散热片比较小,电压调到30豪伏
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-14 23:24 来自手机端 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-6-14 22:23
开关电源,+-48V
开关电源是多少瓦的,对音质有影响吗?
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-14 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
ttcq 发表于 2026-6-14 21:39
花了几天时间搞好了,双声道电容只用了4只5600,大管用5200,1943,其他的咸鱼上买板同时买的元件包,双面 ...
坛友真是卧虎藏龙啊,连热成像仪都用上了。
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-14 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
我用30豪伏,但这个板可以继续往上调电流,但是没贸然调大。你要是只能调到30豪伏,是不是用错分压电阻了。
GMT+8, 2026-11-21 19:31 , Processed in 0.087396 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
