[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107398|回复: 1098
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-3 13:58 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-6-3 11:04
功率管测了下放大倍数,NPN的99,PNP的199,你们测过吗?
单对管,测不测无所谓。 用同档位的即可,  有强迫症的 花点时间测一下 配个对 也是可以的。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-3 14:04 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-6-2 20:35
听了OM2.7一段时间了,感觉声音非常“大气”,声场比较开阔,收获到不少惊喜。相对投入来说,性价比很高。
仿造复刻了那么多电路, 这款可谓是我个人DIY里面听感最好的一款。
不需要名管 ,也不需要风点火电,简简单单,就能获得讨喜的听感。
511 点
453 ¥
发表于 2026-6-3 15:22 | 显示全部楼层
同极性配对还可以,异极性就难了,所以商品机贵是有道理的。
67 点
65 ¥
发表于 2026-6-3 18:26 | 显示全部楼层
打的 2mm 2Oz 回来了,今晚来焊接,捷配 3 块板子花了 200 多(免费卷打别的去了),哑光黑加大了焊盘孔铜,好小的板子,比 OM3.0 小一圈,OM 基本上做好了,还没装机,到时候可以两台对比一下,变压器好像可以通用
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-3 18:39 | 显示全部楼层
我的NPN管111,PNP管120
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-3 18:40 | 显示全部楼层
不需要名管 ,也不需要风点火电, ...
j既然这么喜欢,装箱了吗?有没有合适的机箱推荐?
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-3 19:02 | 显示全部楼层
我打算用这个一体3212机箱,画板结束了,就等大师们的结果。
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-3 23:14 | 显示全部楼层
大管不成对,推动来配对。
大管150-100,配推动管100-150,依然可以相对协调。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-4 08:03 | 显示全部楼层
没有, 因为平时没时间 只有逢年过节才有长假
126 点
124 ¥
发表于 2026-6-4 09:40 | 显示全部楼层
板子已经就位,等元件齐了就可以开整了
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-4 10:58 | 显示全部楼层
kisl110 发表于 2026-6-4 09:40
板子已经就位,等元件齐了就可以开整了
整吧  最终效果绝对不会失望
784 点
766 ¥
发表于 2026-6-4 12:01 | 显示全部楼层
这个机箱对于我来说有点大,我想买一个小点的,把环牛独立出去。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-4 14:46 | 显示全部楼层
我把电源软启动,胆前级,喇叭保护都放进去,所以要那么大
896 点
789 ¥
发表于 2026-6-4 15:17 | 显示全部楼层
3212两侧散热机箱内部宽度大约220mm,适合安装OM2.7功放。如果把环牛外置,则可以选择2412两侧散热的机箱。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-4 17:29 | 显示全部楼层
我的布局是这样,黄色方块为功放板。
896 点
789 ¥
发表于 2026-6-5 10:07 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-6-4 17:29
我的布局是这样,黄色方块为功放板。
看5200兄电源板布局,似乎是采用双桥整流的,但不知环牛输出是否是独立绕组的?
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-5 10:52 | 显示全部楼层
独立,双线并绕,4线出来。
839 点
319 ¥
发表于 2026-6-5 15:45 | 显示全部楼层
20000uf的电容,就没必要软起动了吧?
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-5 16:12 | 显示全部楼层
每个电容2.2万UF,共4个大电容。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-6-5 16:14 | 显示全部楼层
还要看变压器功率,如果环变500va以上不装容易烧保险、跳闸
GMT+8, 2026-11-21 05:29 , Processed in 0.097031 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
