[分立后级] Only Music 3.0资料(转)
  [复制链接] 查看: 44280|回复: 375
507 点
449 ¥
发表于 2026-8-12 11:52 | 显示全部楼层
谢谢筑明老师,等我试试。
职业侠客 当前在线
891 点
797 ¥
发表于 2026-8-12 13:36 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-12 10:50
说明差分管配对不怎么样,输出的直流电压偏高,TL071积分电路需要来回多次才可以把中点拉回零,考虑把R8\R9 ...
明哥,刚好我有一个类似的问题,遇到过一台bgw老专业金封管功放,也是要热机十来分钟才逐渐归零,开机瞬间中点也是十多v,是不是功率管老化可能性比较大?
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 13:51 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-8-12 13:36
明哥,刚好我有一个类似的问题,遇到过一台bgw老专业金封管功放,也是要热机十来分钟才逐渐归零,开机瞬 ...
大概率不会是金封管老化的原因,重点检查电解电容和碳膜电阻。
职业侠客 当前在线
891 点
797 ¥
发表于 2026-8-12 14:09 | 显示全部楼层
好的~~
25 点
23 ¥
发表于 2026-8-17 21:38 | 显示全部楼层
感谢筑明老师分享。
10 点
6 ¥
发表于 2026-8-17 22:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,又让我进步了一些。
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-23 09:01 | 显示全部楼层
继续,尝试去掉直流伺服电路,去掉后输入必须用JFET管隔离,JFET管耐压和热噪声要考虑,将输入差分改成沃尔曼电路。
771 点
755 ¥
发表于 2026-8-23 23:05 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-23 09:01
继续,尝试去掉直流伺服电路,去掉后输入必须用JFET管隔离,JFET管耐压和热噪声要考虑,将输入差分改成沃尔 ...
筑老师的钻研精神让人敬佩。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-24 18:39 | 显示全部楼层
感谢楼主
63
1920 点
1790 ¥
发表于 2026-8-24 21:13 | 显示全部楼层
期待早日成功!
22 点
20 ¥
发表于 2026-8-24 21:24 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了!
896 点
789 ¥
发表于 2026-8-27 17:11 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-7 17:47
双面板我拆元件也是用吸锡器,很方便啊。
双面板吸锡器拆卸元件时,如果孔径比元件引脚大一些,之间还有一定空隙的话,熟手基本上能将焊锡吸的比较干净;如果孔径比较小,引脚刚刚能插进去,焊锡就不能吸干净了,元件拆卸起来会比较费劲。
771 点
755 ¥
发表于 2026-8-27 17:25 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-8-27 17:11
双面板吸锡器拆卸元件时,如果孔径比元件引脚大一些,之间还有一定空隙的话,熟手基本上能将焊锡吸的比较 ...
我最头疼的也是拆双面板上的多脚元件(比如功放3886、7293类的IC),就像你说的,孔径小的很难搞。我的方法时把每排引脚连锡后,一排一排的分多次加热焊锡后往外拔。拔掉元件后再用吸锡器清理孔洞里残留的焊锡。如果有小锡炉就好搞了,直接加热引脚一次拆下元件。
43 点
43 ¥
发表于 2026-8-28 00:10 | 显示全部楼层
我也想搞个这个
22 点
16 ¥
发表于 2026-8-31 14:04 | 显示全部楼层
学习学习
155 点
126 ¥
发表于 2026-8-31 14:55 | 显示全部楼层
学习!
507 点
449 ¥
发表于 2026-9-4 12:21 | 显示全部楼层
2.7版本的VT13/B649,VT19/D669这2个晶体管加2.5CM高度散热器在工作1小时后烫得手不能摸,改成4CM高度的以后温度降了些,手可摸了,3.0的也是改了,你们的呢?
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-9-4 12:45 来自手机端 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-9-4 12:21
2.7版本的VT13/B649,VT19/D669这2个晶体管加2.5CM高度散热器在工作1小时后烫得手不能摸,改成4CM高度的以后 ...
检查元件有无问题吧,这两个管子在一对大管的情况下,是不需要散热片都不热的
507 点
449 ¥
发表于 2026-9-4 14:13 | 显示全部楼层
元件没问题的。
507 点
449 ¥
发表于 2026-9-4 14:20 | 显示全部楼层
2.7版本的一次就装调成功,3.0的波折不少,3.0的340/350这2个管子更热。
GMT+8, 2026-11-16 03:11 , Processed in 0.082821 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
