[分立后级] Only Music 3.0资料(转)
[复制链接] 查看: 14298|回复: 214
208
DIY数据党
5990 点
5086 ¥
发表于 2026-4-24 16:45 | 显示全部楼层
看到论坛很火的Only Music2.7,顺藤摸瓜找到了3.0版本,对比2.7版本有 少许改变,一是取消了EF3,改成了EF2,这样在选管正确的前提下更稳定,输出改成了双并,对付低阻抗的负载更好一些。
下面内容是转帖:(软件翻译,将就看吧)
自“Slap to Mikruham 2”(简称OM2)放大器发布以来,已经过去6年。这款放大器吸引了数千名独联体及更广泛地区的无线电爱好者。在我个人收藏中,照片中捕捉到了超过一百种不同实现的“slap”效果。在YouTube上你可以找到数十个关于这款放大器的视频。在Soldering Iron网站上,关于OM2和OM2.5的文章已经获得了超过12万次浏览和近三万条留言,几乎超过了论坛上流行的放大器方案。说实话,我没想到会有如此受欢迎,也没想到会有这么多人表达想按照我的方案组装放大器的愿望。 我想你理解OM3开发的复杂性,因为你很难在受欢迎程度上超越OM2,OM2已经是经典,你只能努力接近它。我多次说过,制造一个复杂且高质量的放大器并不难,但制造一个简单且高质量的放大器则难得多。有了OM2,它奏效了。第二个“敲击”的简单几乎是完美的极限,只有大幅复杂电路才能进一步提升质量指标。同时,由于经验不足,我在OM2中也有一些不足,有些地方我想修正,也想添加一些东西,于是诞生了继续OM系列的想法。我大概做了大约十个新放大器的虚拟原型,其中三个是硬件组装的,从中选出了最好的。 新放大器电路的主要重点是提高可靠性、稳定性以及改善放大器与负载的交互,这最终比非线性失真系数的进一步降低更显著地提升了放大器的运行质量。对于OM3来说,放大器是纯有源负载(电容负载还是感性负载)几乎无关紧要,这意味着放大器在任何声学环境中都能提供同样高的音质。内置的电流保护功能可以防止放大器输出端的过载和短路。放大器配备的积分器允许你在放大器信号电路中放弃电容,这自动消除了发烧友对电容“声音”的争议。
名称。放大器名称已更改,但保留了老牌且广为人知的缩写——OHM。放大器的概念保持不变——最简单、最高品质的放大器。但如果最初“slap the micruch”放大器是作为集成电路功率放大器的独立替代品而创造的,那么OM3已经足够酷,不能仅仅作为集成放大器的替代品。OM3是一款成熟的“成人”放大器,而不仅仅是某个不幸芯片的替代品。
放大器电路。与前代相比,它以更高的复杂性和更多的元件数量为特征。拓扑结构保持不变——这是典型的三级Lin放大器。与其前身一样,该版本的放大器在电路的根本新颖性上并无差异,所有电路的优势都源于通过长时间计算放大器模型实现的级级操作模式的精确校准。
让我们简要分析一下这个方案。放大器输入端没有电容,信号源通过R1C1(截止频率1.2 MHz)的输入RC滤波器直接连接到放大器的第一级。放大器的第一级是VT2和VT5上的差分级(DC),装载在Wilson电流镜(VT1、VT3、VT4)上,VT6上由稳定电流发生器(GTS)供电。使用威尔逊电流镜不仅使第一级增益得以增加,输出电流翻倍,还使差动放大器的平衡精度提高了β倍,相较于经典电流镜。输入级稳定电流发生器利用HL1 LED上的电压降作为电压参考(离子)源。GST晶体管的基极是VT6,通过基于R13C4构建的RC滤波器与离子相连。同一离子,VT9上的电压放大器级(KUHN)的GST也能正常工作。在直流电和KUHN之间,VT8晶体管上有一个缓冲器。缓冲器和CCU通过一个共用的电流镜(VT7和VT11)连接,反射系数为1:10。电压放大由VT12晶体管提供,该晶体管根据该方案与共用基极连接。其基准电位由VD4R25参考电压源给出,该电压源通过R24C8 RC滤波器连接到VT12基极。我认为没必要单独讨论VT10晶体管及其管线的作用。放大器的预输出级由一对VT15和VT16晶体管组成,输出级为VT17-20。放大器的电流保护采用VT13和VT14,其工作原理在专业文献中有详细描述。基于DA1运放构建了一个积分器,设计用来自动保持放大器输出端的零直流电压。另外,我想详细介绍一下这样不起眼的元件,比如R3电阻。其目的是通过开反馈环限制低频的增益,从而使第一极的频率偏移到声频范围上限以上,这对放大器声音的主观感知有非常积极的影响。
电路规格*。下面没有主观主义,只有数字,只有赤裸裸的事实。
额定输出功率(8Ω,1kHz,THD~0.02%) = 115W
额定输出功率(4Ω,1kHz,THD~0.02%) = 230W
灵敏度(P输出=100/200W,8/4Ω)= 0.85V RMS
灵敏度(P输出=P数,4/8Ω)= 0.93V RMS
THD(P输出=100W,8Ω,1kHz)= 0.002%
THD(P输出=100W,8Ω,20kHz)=0.005%
THD(P输出=100W,4Ω,1kHz)= 0.002%
THD(P输出=100W,4Ω,20kHz)= 0.007%
频率响应(相对于1kHz的-1dB)= 1 - 315,000 Hz
频率响应(-3°相位偏差)= 10 - 20,000 Hz
第一极频率(开开OS)= 27 kHz
声频范围增益(开开开OS)= 62dB
供电电压范围 = +/- 25 - 50V
放大器质量(完整板含所有元件)= 150克
* - 规格表示为:U坑 = +/-48 V,I pok = 55 mA。
这些技术参数对于所有场合来说都足够甚至冗余,可以配合任何扬声器系统和任何信号源。
在开始组装前,必须检查所有必要元件的可用性、原厂性和可维修性。需要记住的是,使用非原创元素或质量存疑元素并不乐观,因此我无法保证性能及结果是否符合声明参数。我们这里不会单独详细介绍检查元件质量的方法,相关内容已经有很多,也拍摄了许多视频,我建议你在购买零件前先阅读。不要刻意使用特殊类型的元素,比如——对于音频来说,这不会带来任何优势。
电阻器:所有电阻(其耗散功率未在图中额外指定)必须使用耗散功率为0.25瓦。我建议放弃使用碳膜电阻,因为它们的自噪会增加。金属薄膜电阻是最好的选择。使用苏联制造的MLT型金属薄膜电阻并不被禁止。严禁任意更换与电路规格不同电阻的电阻,否则无法保证其可操作性和符合声明参数。如果无法找到所需额定电阻,则允许串联或并联连接多个电阻以获得所需的电阻值。你不应该追求使用精密电阻,即公差低的电阻。用于调节输出晶体管静止电流的修整电阻(R30)必须是多匝的,比如3296W。只有使用多匝电阻,才能平稳且准确地调节输出晶体管的静止电流。使用低质量的修整电阻时,由于静止电流的剧烈且不受控制的变化,可能导致输出晶体管击穿。输出晶体管发射体(R40、R41、R43、R44)中的电阻应仅为金属薄膜,不允许使用线电阻(砖块、水泥条)。安装电阻前,必须检查其是否符合电阻的实际值,颜色(数字)标记。制造商:严格禁止仅凭电阻本体彩色条纹来安装。如果你无聊且有太多空闲时间,可能会混淆,按电阻成对选择R8和R9、R4和R6电阻。
电容器:所有使用的电容器及其最低允许电压均标明于元件列表中。允许用标称值相近但类型更好的电容器替代电容器,例如:CL-11 替换为 CL-21,CL-21 替换为 CBB-21。C11和C12电容器必须为任何类型的高压陶瓷(推荐CT-81 Y5P)。C1电容器可以是薄膜(CL-11型)或陶瓷(NPO型),仅C2型陶瓷(NPO型)。每个电容器必须检查其是否符合指定电容、ESR值及无泄漏,之后才允许安装元件。不允许使用膨胀、凹陷、电解液泄漏或其他电解电容器的可见缺陷。不建议使用从二手设备提取的电解质。禁止使用苏联制造的电解电容器。PCB上的一些电容未在原理图中列出,因为这些电容的需求是理所当然的。
二极管和齐纳二极管:VD6和VD7二极管必须是快二极管或肖特基二极管。允许更换参数相似的二极管(VD2和VD5除外)。VD2和VD5二极管有特殊要求:它们的反向电流在100°C下不得超过5微安。重要提示!这些二极管的玻璃外壳必须涂上不透明漆或置于热收缩管中,否则放大器输出端的直流电压可能取决于这些二极管的照明情况。齐纳二极管VD1和VD3可以替换为任何稳定电压为15V的其他齐纳二极管,也可以用稳定电压为3.3伏的其他齐纳二极管替换VD4齐纳二极管。
晶体管:主要规则是使用电路中指定的晶体管。如果找不到电路中指定的晶体管,可以使用元件列表中的类似晶体管。所有使用的晶体管必须是原装的。不允许使用明知故犯的晶体管或质量可疑的晶体管。电路中指定的输出晶体管也可以被“流行”的2SC5200/2SA1943替换。VT2和VT5、VT7和VT11晶体管是理想(但非必需的),成对选择,根据电流传递系数(hFe)的相等性选择;VT1、VT3和VT4晶体管则按相同参数成三组。
HL1 LED:在电路中,它既不用于指示,也不用于美观,因此必须认真对待这一元件。两个放大器级的工作模式取决于LED上的电压降(HL1)。LED电压若偏离所需值显著,可能导致整个放大器工作失效或工作不稳定。该LED应仅使用直径5毫米的红色LED灯。其选择基于直压降,应为1.85V +/-20mV。
运算放大器:放大器输出端的恒定电压取决于型号,甚至具体的运算放大器实例。默认情况下,标注为TL071运放——这是一种经济实惠且价格低廉的运算放大器,能够提供电路可接受的参数。在放大器积分器中使用TL071确保放大器输出端电压保持恒定,精度为+/- 10 mV。在 如果使用该型号运放的失败复制品,则可实现输出。如果直流电压放大器输出超过+/- 30 mV,则应更换安装的TL071实例。为了更准确地维持放大器输出端的恒定电压,需要使用更先进的运算放大器,例如OPA134,其使用允许积分器以+/- 2 mV的精度保持放大器输出端的恒定电压。 所用运放的型号不会影响功放的主观音质。
放大器输出端的电感线圈。该元件为无芯电感线圈,绕线胎具的直径为8.5毫米,线圈绕12-14匝,线径为1.2毫米。最终线圈的电感应在0.65至0.85uH范围内。放大器的稳定性在一定程度上取决于线圈制造的精度。不允许将R45电阻本体作为线圈框架,并用跳线替代输出线圈。电阻R45可安装在L1线圈PCB位置的底部。
放大器散热:在运行过程中,放大器会产生大量热量,必须从加热元件中去散除热量。严格禁止在无散热器的情况下操作甚至短暂开启放大器。电压放大器级(VT9和VT12)的晶体管安装在小型U形散热器上,每个散热器表面积应为10-15平方厘米。 VT15-20和VT10晶体管安装在一个通用的巨大散热器上,散热器面积应至少为1000平方厘米(当完全运行在电阻为8欧姆的负载下)和至少2000平方厘米(在4-8欧姆负载下工作时),放大器的电源电压为+/-48伏。如果放大器在较低的电源电压下工作,则允许使用表面积较小的散热器。大致计算散热器的所需表面积可按公式计算:Srad = (Pvy/2.2)*20,cm²。
电源:所需的电源功率是根据1W功率对应放大器输出功率的1W来选择的。也就是说,对于一个输出功率为100W的放大器通道,必须使用功率至少为100W的电源。计算电源时无需考虑放大器的效率。使用经典的线性(变压器)电源时,电源一臂的电容总电容应至少为10000 μF。如果可能,我建议选择功率输出功率每瓦100 μF的电容。使用开关电源时,输出电容的总电容可能显著较低,但所用电源必须至少提供30%的电力储备。 关于功率放大器电源设计的更多细节,我推荐阅读《声音放大器电源设计》(I.E. Rogov,2011年)一书。
整机调整:我写这句话写得累了,但还是......从可用零件正确组装后,放大器在第一次开机后立即开始工作。放大器完全运行前唯一必须做的步骤是调整输出级的静止电流。为此,需要旋转R30可调电阻的阻值,确保电阻R40+R41或R43+R44的总压降在17到22 mV之间,对应的静止电流为40-50 mA。我不建议设置更高的静态电流,因为这会明显增加放大器的发热,但同时不会显著影响放大器的质量。我提醒大家,放大器第一次开机时,R30电阻的电阻应达到最大值(1 k欧姆)。
花了几个小时,把原著的单面板改成了双面板,焊盘也作了一些调整。
双面板的打板文件:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
62
1818 点
1690 ¥
发表于 2026-4-24 17:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
侠之大者 当前在线
1009 点
899 ¥
谢谢分享辛苦了。
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2122 点
2042 ¥
发表于 2026-4-24 17:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!外网的我也下了!
业余侠客 当前在线
411 点
385 ¥
发表于 2026-4-24 17:17 | 显示全部楼层
51来了,先做5片样板
45 点
43 ¥
发表于 2026-4-24 17:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
业余侠客 当前在线
411 点
385 ¥
发表于 2026-4-24 17:28 | 显示全部楼层
导入嘉立创发现是双面板, 我以为是单面板, 双面板不好看,  要原贴那种,如下图这样的单面板 ,看起来才会很漂亮。
可不可以有空改个单面板,我相信很多人会喜欢。
52
侠之大者 当前在线
1130 点
905 ¥
感谢分享,个人配零件是个难点
108
职业侠客 当前在线
679 点
560 ¥
发表于 2026-4-24 17:37 | 显示全部楼层
速度够快的!
谢谢分享!
208
DIY数据党
5990 点
5086 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-24 17:55 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-4-24 17:28
导入嘉立创发现是双面板, 我以为是单面板, 双面板不好看,  要原贴那种,如下图这样的单面板 ,看起来才 ...
不喜欢绿色可以打板时选择白色,另外,双面板有过孔,元件脚与铜箔接触更好,焊接质量比单面板好,两者打板的价格是一样的,干嘛要用单面板呢?
302 点
272 ¥
发表于 2026-4-24 18:10 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢分享,也准备装来听听。
35 点
33 ¥
发表于 2026-4-24 18:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
21 点
19 ¥
发表于 2026-4-24 18:24 | 显示全部楼层
真快,下一个目标就是这个OM3
160 点
152 ¥
发表于 2026-4-24 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
去年打板的“最受欢迎俄罗斯放大-只有音乐2.7! ”元件焊了一大半,未完成,现在还在吃灰中
402 点
355 ¥
发表于 2026-4-24 18:46 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了。
128 点
104 ¥
发表于 2026-4-24 18:57 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享
963 点
894 ¥
发表于 2026-4-24 19:25 | 显示全部楼层
感谢分享!
2122 点
2042 ¥
发表于 2026-4-24 19:45 | 显示全部楼层
换作以前我都会改个大管在两边的版本,现在懒了,不想动了
30 点
28 ¥
发表于 2026-4-24 20:06 | 显示全部楼层
感谢,看看打板文件
208
DIY数据党
5990 点
5086 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-24 20:09 | 显示全部楼层
如果是我来设计这个布局,不会这样排,但是想起重新布局要花1天多时间,眼睛会受不了,就在原著的基础上稍微调整了一下,原著的PCB没有问题,只是有少量可以优化的地方,就懒得搞了,这几天看屏幕久了眼睛疼。
GMT+8, 2026-7-20 10:43 , Processed in 0.178886 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
