[分立后级] Only Music 3.0资料(转)
  [复制链接] 查看: 45436|回复: 380
业余侠客 当前在线
359 点
357 ¥
发表于 2026-9-16 16:08 | 显示全部楼层
这电路把R20从15K改620欧,声音变得很直白,高频变少,我都放松自己想法,可根据用管组合,细调R20 R31,不喜欢直白,可加大点电阻,不调用原来15K,声音沙哑,除非用偏中频的音箱会好点。调好后声音也是不错的
108 点
102 ¥
发表于 2026-9-16 18:57 来自手机端 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-9-16 16:08
这电路把R20从15K改620欧,声音变得很直白,高频变少,我都放松自己想法,可根据用管组合,细调R20 R31,不 ...
建议你根据自己的供电电压重新计算R19R20电阻值,避免10几ma电流浪费在LED身上,同时还加重了R23的功耗负担。
业余侠客 当前在线
359 点
357 ¥
发表于 2026-9-16 19:06 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-16 18:57
建议你根据自己的供电电压重新计算R19R20电阻值,避免10几ma电流浪费在LED身上,同时还加重了R23的功耗负 ...
交流双33V供电,请问R19 R20最佳供电是多少阻值,如果按12K,可能声音没法听
108 点
102 ¥
发表于 2026-9-16 20:46 来自手机端 | 显示全部楼层
整流滤波后带负载应该也就+-45v左右,可以参考我前面帖子按2.4ma电流算的5.6k加6.2k。或者一颗12k,空电阻位用导线跳接一下。至于声音问题我没法直观理解是什么情况,提供不了具体建议。通常情况是偏置电压没调到位,大管没达到微开启状态。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6348 点
5436 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-16 20:55 | 显示全部楼层
先测试一下LED两端的电压再说
业余侠客 当前在线
359 点
357 ¥
发表于 2026-9-16 20:56 | 显示全部楼层
我现在是R19的15K+620+33=15.6K,即R19+R20=15.6K,我都稍感直白,因此我说12K没法听,当然各人用管不同,各有调教
业余侠客 当前在线
359 点
357 ¥
发表于 2026-9-16 21:11 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-9-16 20:55
先测试一下LED两端的电压再说
现在看着LED普通亮度,应该正常吧,不过没改变时,即15K+15K电阻时却烧了一棵5MM的LED,现在还改小了
108 点
102 ¥
发表于 2026-9-17 09:02 来自手机端 | 显示全部楼层
筑大是想知道当前LED的管压降是多少,从而帮你判断恒流源电路的电流值是否在设计范围。LED管压降的差异很大,比如我的电路上同一回路上的两颗红色LED电压降分别是1.73v、1.88v,另外一个电路上红色LED电流较小,电压降只有1.65v。
824 点
790 ¥
发表于 2026-9-17 09:10 | 显示全部楼层
普亮红光LED在1mA下的压降分散在1.63V-2.0V之间,差异较大,作为电压源需进行筛选或实测后计算调整电流均衡。
166 点
156 ¥
发表于 2026-9-17 09:29 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享!
439
2705 点
2385 ¥
发表于 2026-9-17 12:14 | 显示全部楼层
看看
37 点
31 ¥
发表于 2026-9-17 13:19 | 显示全部楼层
下来看看板子布局,参考
业余侠客 当前在线
359 点
357 ¥
发表于 2026-9-17 17:34 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-17 09:02
筑大是想知道当前LED的管压降是多少,从而帮你判断恒流源电路的电流值是否在设计范围。LED管压降的差异很 ...
是这样的,在2.7帖子里我也讲过,先是找用万用表量的1.78V压降LED,结果有一声道开机有2V中点电压,查一晚上也没结果,然而第二天开机又正常了,但两声道刚开机时,中频断续像有干扰的。后来找了两个万用表量的1.87到1.88V压降就正常了,因此我提议遵守开头组装说明用1.85V压降的。如果原用30K电阻,LED是很暗的,当时我也觉得奇怪,后来换音箱和信号线声音就沙哑了,又看筑老师说明下,就改R20试试,应该是差分增益不足,造成声音沙哑。但电压级它又过了,可能这样造成声音直白。我都想把R31的51欧电阻增大点,不过目前这样声音也可以,就是稍直白点。如果按原来30K电阻供LED,高频也显多,电阻改小了,高频也少了。这电路声音不错,清晰,就是没调好,有请工程师继续努力
108 点
102 ¥
发表于 2026-9-17 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
有个小细节可能我们都没有关注我到,你在这种小电流场景用5mmLED灯珠,可不就比较暗吗,30K限流电阻的话只有约0.92ma电流,1ma都没到,我个人猜想可能没有达到稳定工作的要求。而后你把限流电阻减小到约16k不到,提高了工作电流,LED灯珠工作状态就稳定了。
业余侠客 当前在线
359 点
357 ¥
发表于 2026-9-17 20:12 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-17 19:22
有个小细节可能我们都没有关注我到,你在这种小电流场景用5mmLED灯珠,可不就比较暗吗,30K限流电阻的话只 ...
有可能是这样,是不是换3MM的LED灯比较好,但是3MM的我买过几批,压降都是1.78V左右,难找到1.85V的。减少LED供电电阻后,到电压级对比原来用30K的,肯定超载了,把R31的51欧改成100欧,这样可以吗,如果按思路,R19+R20和R31阻值最好是多少
论坛游民 当前在线
87 点
87 ¥
发表于 2026-9-17 20:17 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-9-17 20:12
有可能是这样,是不是换3MM的LED灯比较好,但是3MM的我买过几批,压降都是1.78V左右,难找到1.85V的。减 ...
用绿色的发光二极管,1.9V左右试一下
108 点
102 ¥
发表于 2026-9-17 20:23 来自手机端 | 显示全部楼层
不管是1.78
108 点
102 ¥
发表于 2026-9-17 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
有可能是这样,是不是换3MM的LED灯比较好,但是3MM的我买过几批,压降都是1.78V左右,难找到1.85V的。 ...
和R31没有半毛钱关系。原设计1.85V压降的LED,算下来电压放大级是约12.5ma恒流,哪怕LED压降低至1.65V,电压放大级也有约10.5ma恒流。现在关键是要让LED稳定状态工作,筑大说过2-5ma是LED最佳工作电流,所以如果最低按2ma算的话总限流电阻阻值约13875欧姆(13.88k欧姆);最高按5ma算的话约5550欧姆(约5.6k欧姆,以上计算都是按你双33V变压器供电为依据)。一般2.4ma个人认为足够了,所以之前算下来12k应该是比较合理的,不过我自己用的大一点(用的18k,另一个声道用27k,都是3mmLED红光灯珠)。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6348 点
5436 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 21:32 | 显示全部楼层
理论上5mm的LED会更好,实际上在这个位置3mm和5mm没有什么区别,手头有什么就用什么,关键是这个LED要噪声低、电压波动小、长时间衰减少,那么就不能选择高亮的型号,不差钱的话可以上立创买TLHR5400(5mm)、TLHR4400(3mm)、HLMP-1700(5mm)等经典型号,这几个型号的电压非常稳定,一般把3mm的电流调到2-5mA,5mm的可以稍大到3-7mA,测量LED上的电压,根据这个电压再用串并联的方式分别微调R7/R21,得到您想要的音色,如果只调节那个给LED供电的电阻,差分电流、VAS电流、末级静态电流全部都会同时变化。
职业侠客 当前在线
902 点
808 ¥
发表于 2026-9-18 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
我在力创买的几十种几百颗没有一个测出来的是他标称的,得做大量的挑选工作
GMT+8, 2026-11-19 19:23 , Processed in 0.085981 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
