[分立后级] Only Music 3.0资料(转)
  [复制链接] 查看: 44281|回复: 375
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 20:00 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-9-4 12:21
2.7版本的VT13/B649,VT19/D669这2个晶体管加2.5CM高度散热器在工作1小时后烫得手不能摸,改成4CM高度的以后 ...
V2.7的电压放大级的电流只有6mA左右,功率只有0.25W,发热不大。
V3.0的340/350管子有12mA左右,发热确实很大。
这秒不失望下秒就有希望
321 点
317 ¥
发表于 2026-9-4 21:47 | 显示全部楼层
感谢分享,下载学习
这秒不失望下秒就有希望
321 点
317 ¥
发表于 2026-9-4 22:01 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-5-7 17:40
这样可以一板两用
小小建议:顶层和底层小走线要垂直,呈“十”字状。顶底层小走线不能同一位置重叠平行布线。
业余侠客 当前在线
356 点
354 ¥
发表于 2026-9-9 16:51 | 显示全部楼层
俄罗斯3.0我提议将负极LED的15K电阻改成筑明老师建议的,我早前换了镀银信号线,以取得更好高频。期间将我装筑明老师的无缺陷,全对称,7293都没问题,唯试3.0声音出现沙的声音,换这个电阻后才消除,可能以前的信号线偏中频,不太明显
业余侠客 当前在线
356 点
354 ¥
发表于 2026-9-11 21:25 | 显示全部楼层
结合自己系统情况,把负极LED的15K电阻换为620欧,声音婉转些
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-11 22:22 | 显示全部楼层
相当于给电压基准二极管的电流调到2.4mA,这个在LED的最佳工作电流范围,基准电压恢复正常,差分级电流会增加。
507 点
449 ¥
发表于 2026-9-13 10:26 | 显示全部楼层
没看到筑老师发的,请问是把电路图的R19和R20这2个15K电阻换成2个620欧的吗?
818 点
766 ¥
发表于 2026-9-13 12:27 | 显示全部楼层
非常不错的电路。
业余侠客 当前在线
356 点
354 ¥
发表于 2026-9-13 13:49 | 显示全部楼层
筑明老师的3.01板子上R20是从旧板15K变成220欧,而且也说明改正LED供电电阻,只改这个就行了。我开始用220欧,声音直白点,换1K后又不好听,有620欧就用上了,效果还可以
8 点
6 ¥
发表于 2026-9-13 14:49 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢分享
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-13 14:59 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-9-13 13:49
筑明老师的3.01板子上R20是从旧板15K变成220欧,而且也说明改正LED供电电阻,只改这个就行了。我开始用22 ...
改版上是R19/1K+R20/220=1.22K,LED电流大概是1.1mA左右。
业余侠客 当前在线
356 点
354 ¥
发表于 2026-9-13 15:36 | 显示全部楼层
好的,改天也试试,现在我也觉得LED还是有点暗,但是差分电流大了,这电路会不会声音很直白,目前这样声音较为婉转,也没有以前沙音质的感觉。这3.0可能方波特别,听感上特别一点,我装好后。只开始唱一下,便换音箱和信号线,然后试其它功放都正常,最后试这,我都不敢相信自己耳朵,声音沙沙的,以为放久没用,但几小时都没变,才改的
业余侠客 当前在线
356 点
354 ¥
发表于 2026-9-13 15:45 | 显示全部楼层
另外请教一下,我现在是用33K电阻和稳压管。如果换成两个1.78压降LED和2.7MA限流管子,这样工作电流是变吗,这两个我都同时买了
104 点
98 ¥
发表于 2026-9-13 16:46 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是算错了,R19、20怎么算也不能这么小阻值。设供电电压为+-45V,减去R23的压降约0.4V,再减去LED压降1.85V,再减去15V稳压管的压降,剩下45-0.4-1.85-15=27.75V。按2.4ma电流算27.75/0.0024=11562.5欧姆=11.5625k欧姆,取标准阻值12k,如果分成R19R20两个电阻的话,取一个5.6k和一个6.2k串联更接近计算值。
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-13 21:11 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-9-13 15:45
另外请教一下,我现在是用33K电阻和稳压管。如果换成两个1.78压降LED和2.7MA限流管子,这样工作电流是变吗 ...
LED的压降基准和工作电流有一定的关系,不同的型号不一样,如果LED型号和电流变了,差分级和电压放大级的电流都会改变,电压放大级的电流变化后,静态电流也会改变。
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-13 21:13 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-13 16:46
是不是算错了,R19、20怎么算也不能这么小阻值。设供电电压为+-45V,减去R23的压降约0.4V,再减去LED压降1. ...
仔细看一下,这个电阻是接到了15V稳压管后面,不是电源电压,这个电阻实际电压是15-1.85=13.15V。
104 点
98 ¥
发表于 2026-9-14 07:18 来自手机端 | 显示全部楼层
-15是一个参考电位值(转换一下思路,如果这里直接接地,参考电位是0的情况下,电阻的压降怎么计算);而1.85V是LED灯珠本身的压降,其两端在电路中的电位值分别是-(45-0.4)=-44.6V、-(45-0.4-1.85)=-42.75V,由此可知电阻上端电位值是-15V,下端接LED端的电位值是-42.75V,那么电阻的压降就是-15-(-42.75)=27.75V。(注意上述-号表示电流的方向,供电电压设为-45V)
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-14 17:27 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-9-14 07:18
-15是一个参考电位值(转换一下思路,如果这里直接接地,参考电位是0的情况下,电阻的压降怎么计算);而 ...
您说的是对的,是我看岔了,一般这种电压基准LED的工作电流在2-5mA之间都可以,当然,用恒流二极管代替这个电阻更好。
817 点
785 ¥
发表于 2026-9-14 21:33 | 显示全部楼层
曾经为了补偿P3A差分回路的差分电流的温漂,测试过普亮红光LED的V-A特性(筛选出的1mA下1.656V低压降的,压降大的能到2V),分享一下曲线
631 点
417 ¥
发表于 2026-9-14 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
回复求解锁!感谢分享~
GMT+8, 2026-11-16 03:11 , Processed in 0.083528 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
