[分立后级] Only Music 3.0资料(转)
  [复制链接] 查看: 44278|回复: 375
业余侠客 当前在线
356 点
354 ¥
发表于 2026-9-25 01:05 | 显示全部楼层
谢谢各位指导,经过3天调音,把R19+R20=15K+100欧,R21=155欧,R7=560+9.1,也没觉得比原来好听多少,只是各有风格,原来是R19+R20=15K+620+33。只是把LED电流稍调大点,稳动点,但声音各有特色,目前恢复原样
7 点
3 ¥
发表于 2026-9-25 17:55 | 显示全部楼层
看看什么
817 点
785 ¥
发表于 2026-9-25 19:58 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-9-18 22:05
我在力创买的几十种几百颗没有一个测出来的是他标称的,得做大量的挑选工作
3-5mm红光LED在相同工作电流下的压降个体差异很大,从1.65V-2.0V均有分布,同批次的相对会好一些,但仍然会有较大偏差,所以作为差分尾巴的稳压电流源,测量工作电流下的压降(筛选LED)和调整尾巴电阻(或调整差分电流源分支的电阻)的阻值,对保证差分回路的电流均衡很重要,也直接影响电路整体的失真。
并且其工作电流从1mA变化到7mA,其端电压变化会高达150mV,所以从作为稳压恒流的角度考虑,保持其工作电流的稳定不受电源纹波的影响很重要。
职业侠客 当前在线
891 点
797 ¥
发表于 2026-9-25 23:46 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-9-25 19:58
3-5mm红光LED在相同工作电流下的压降个体差异很大,从1.65V-2.0V均有分布,同批次的相对会好一些,但仍 ...
是啊,这个对于我新手难度较大了,索性直接稳压管
业余侠客 当前在线
356 点
354 ¥
发表于 2026-9-26 00:41 | 显示全部楼层
我也想把LED调到5MA稳定电流,但这样这电路我估计差分电流、VAS电流都过了,本人外行人,没有这个功力
817 点
785 ¥
发表于 2026-9-26 07:14 | 显示全部楼层
稳压管的噪声较大,并且实际稳压效果不比LED好,LED还能兼做指示灯用。
过大的电流意味着LED串联的电阻值更小,来自电源的纹波及其高次谐波电压对它的电压稳定和对电路整体的影响更大,个人认为取更低的LED工作电流对于没有采用稳压电源的电路来讲更合适。从筑老师的测试结果来看,电源纹波及其高次谐波的影响很大,结合发热、噪声、电路动态范围等因素综合平衡,个人认为LED电流设置在0.8-3mA更合适,当然一切以实践测试结果为准,筑老师做过狠多电路整体性能测试。
业余侠客 当前在线
356 点
354 ¥
发表于 2026-9-26 16:56 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-9-16 20:55
先测试一下LED两端的电压再说
今天测量了两个负极LED压降,一声道开机从1.961V到1.952V,再测另一声道是1.947V,以上是R19+R20=15K+620欧+33欧测的,有什么不妥的,本人很怕带电去测量电路,试过两次手抖把大管,推动及电阻都烧坏,而且还是比较贵的山肯管子,LED万用表测的压降是1.87-1.88V
817 点
785 ¥
发表于 2026-9-26 20:34 | 显示全部楼层
把2023年筑老师的P3A制作帖中保存下来的的讲解粘贴一下,拱初学者学习。
给初学者的电路图解说
R1C2R2构成低通高切电路,调整C2可以微调高音;
Q1Q2是经典差分放大线路,Q3 D1 R7构成恒流电路,恒流值为(D1的压降-0.58V<Q3的Vbe压降>)/R7=2.2mA,R8给LED供电,电阻的大小可以微调LED的压降,同时也会影响差分管的电流;
C4是米勒电容;
Q4是VAS管,负责电压放大,其工作电流为(35V-1/2Q9压降)/(R9+R10)=5.23mA,Q9压降=2个pn结电压=1.2V
R9、R10、C5构成自举电路;
Q9、R16、VR1组成温度补偿电路,VR1减小则大管电流增大,这个电路中Q9必须和Q5热耦合在一起,不用装在大管的散热器上,我的PCB设计的是把Q9、Q5、Q6装在同一块小铝板上,实际测试静态电流很稳,没有发现漂移。
Q5Q7和Q6Q8是倒置达林顿电流放大电路,简称CFP输出电路。只有C3需要反接,其它的都是对的。另外,板子是单声道,立体声需要两块。
这个电路制作的关键点:
1、因为Q4的B、E极直接跨接到R6上,Q4的BE结的压降是固定的,约为0.58V(实测ST公司的BD140),那么Q1的电流为0.58V/560=1.04mA,前面计算了Q3组成的恒流电路的工作电流为2.2mA,Q2的工作电流=2.2-1.03=1.17mA,这时,Q1和Q2的电流不相等,这样差分电路的失真会变大,所以,精选LED的压降、R8值、供电电压值都会影响差分电路的平衡性,而差分电路的不平衡直接影响高音的失真度。
2、Q5Q7和Q6Q8的组合搭配也是关键点,R11R12的取值关系到达林顿组合管的线性,原创的搭配为BD139 /140+TIP35c/36c,或者BD139 /140+mje21193/21194,mje15031/32+mje21193/94,diyaudio论坛上推荐的是BD139 /140+C5200/A1943,我手头正好有这对管就选择了这个组合,其它组合还没来得及测试。我在P3A+线路中加上了RC退藕滤波,测试数据有改善。仿真用的是理想电源,加稳压肯定看不到差异,如果您在理想电源上加入100Hz的交流纹波,就能看到两者之间的差异了,还有,我仿真30W的失真在0.017%左右,不是0.25%,有可能是仿真软件中三极管模型的原因,实际做出来比这个仿真数据要好一点:低功率输出的失真和仿真相差不大,但是高功率输出时比仿真低了一个数量级,我估计是我用的三极管的放大值比仿真模型里面的高,整体增益会大些,降低了失真,所以前面提到三极管的选用时尽量选高贝塔值的管子。
34 点
32 ¥
发表于 2026-9-30 20:00 | 显示全部楼层
谢谢
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-9-30 20:47 | 显示全部楼层
感谢分享
36 点
22 ¥
发表于 2026-10-6 10:33 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享
68 点
66 ¥
发表于 2026-10-7 14:49 | 显示全部楼层
感谢楼主
143 点
135 ¥
发表于 2026-10-7 18:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 筑明 于 2023-10-7  ...
先下载
不然啥时候没了也不知道
5 点
3 ¥
发表于 2026-10-12 15:59 | 显示全部楼层
谢谢筑老板
707 点
611 ¥
发表于 2026-10-26 13:35 | 显示全部楼层
感谢分享
127
2389 点
1161 ¥
发表于 2026-11-15 22:26 | 显示全部楼层
电感变成卧式我感觉挺舒服
GMT+8, 2026-11-16 03:01 , Processed in 0.083154 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
