[DIY制作] 终极版功放稳压电源
  [复制链接] 查看: 245840|回复: 486
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 22:27 | 显示全部楼层
niujingzhen 发表于 2014-4-17 22:13
曾用2240、970装过一个b22电源,结果正电源正常,负电源死活不正常。
直到现在这一版之前,我也做过两个不成功的设计。
其中一个是负电端温度漂移过大。。。
我想这个设计可以解决好温漂问题
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 22:30 | 显示全部楼层
liushihong 发表于 2014-4-17 22:25
我一直在关注,没吭声,就需要这样的电源,自己开板没没耐心。
谢谢您关注!
jzn1314
1503 点
1139 ¥
发表于 2014-4-17 22:56 | 显示全部楼层
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-17 23:50 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-4-17 19:27
你会测电源内阻并不等于你语文理解水平高.
看懂了语意再训拆学来的那句这话也不迟.
不要把蓄电池3个字 ...
“蓄电池电子稳压后等于加大了内阻”
加上蓄电池三字也一样,依然是稳压后内阻降低,你的观点依然是错误的,不要抱着错误观念不放,讨论的目的就是纠正错误,提高技艺。
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-17 23:53 | 显示全部楼层
liushihong 发表于 2014-4-17 22:56
你淘宝板我看了,到时需要兄弟一板合成哦!
别急,这一版不会顺利成功的,等改进版吧!
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-18 00:07 | 显示全部楼层
embo 发表于 2014-4-17 13:56
你的电路有辅助电源,问题不大。
你在这给的两个电路,如果不从前面取电,电路就不会启动。
如果从Vo取 ...
辅助电源形同虚设,没有作用。我说的是稳压后基准取样,与启动没关系。
588 点
565 ¥
发表于 2014-4-18 05:49 | 显示全部楼层
588 点
565 ¥
发表于 2014-4-18 05:59 | 显示全部楼层
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-18 06:07 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-17 23:50
“蓄电池电子稳压后等于加大了内阻”
加上蓄电池三字也一样,依然是稳压后内阻降低,你的观点依然是错 ...
电子高手对电路的熟知程度这点深信不疑.所以上音响论坛学习来的.你的观点从理论上讲有一定道理.但实际使用要看用在哪?还是持保留意见!<铅蓄电池用于功放电源可不计内阻>其实我从心底里很佩服你们为社会科技发展及音响论坛所作的贡献!使我们这些初级音响爰好者从中也学到了很多东西。有适合我需求的套件也想来一套!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:22 | 显示全部楼层
托你支持
这电源的LDO部分和稳压架构是实践证明OK的。唯一没有完全把握的是保护电路方面。而过流保护管您将其空着不上,对电路其它部分功能没有丝毫影响。所以你放心吧,我胸有成竹。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:50 | 显示全部楼层
怎么这么说?
请说明白你说的问题到底在哪儿?!
1)你说“限流保护是失败的设计,突发性过流会击穿保护管,保护随之失灵”。这个我已经用仿真去解释了它是可以很好地工作的,即使是在恶劣的负载条件下
2)你说仅“有限流保护是不行的,还得有截流保护,否则调整管还是会过功耗损坏”。我这里是有断路保护的。您没看1楼设计中到有两只保险管么?
3)你说“基准电源取自稳压前也不好,应该取自稳压后,基准更稳定”。这个只是会使电路纹波更小。而现在输入纹波3V,稳压后输出纹波<=3mV。已经是不错的结果。我无意继续将电路搞得更加复杂。恐怕你也没想明白如何取自稳压后吧?
如果你真有更好的设计,你可以上个图给大家观摩观摩。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:52 | 显示全部楼层
那是你没看明白它的作用。辅助电源是LDO工作的前提条件!
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:56 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-4-18 06:07
电子高手对电路的熟知程度这点深信不疑.所以上音响论坛学习来的.你的观点从理论上讲有一定道理.但实际使 ...
谢谢支持!
我赞赏你虚心学习和勇于实践的态度
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
474 点
470 ¥
发表于 2014-4-18 09:06 | 显示全部楼层
斗胆说一句:楼主你这是在脱裤放屁,自找麻烦啊!
474 点
470 ¥
发表于 2014-4-18 09:12 | 显示全部楼层
你这电路的工作原理和普通的线性稳压电源有什么本质的区别吗?
954 点
967 ¥
发表于 2014-4-18 09:24 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-17 22:22
谢谢支持!
正负电源分开提供基准电压是好的,b22是正负连在一起的,调试难度大。
954 点
967 ¥
发表于 2014-4-18 09:29 | 显示全部楼层
不管成功与否,人家的探索精神就比你胜千倍万倍。习总:实干兴邦,空谈误国!!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-18 09:39 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:32 | 显示全部楼层
区别就是这样的设计比坛子里许多其它设计在 输出稳定性、阻抗、压损、噪声、纹波、低电磁辐射、瞬态应、热稳定性等方面要好。
如果你不同意,你可以拿数据来说话。  不论是理论计算公式文字、仿真、还是实测照片。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-18 09:39
为何有温漂?
我只设计过+-80V的前置稳压,实际上是用2个稳压串联的,第一个稳压值是100V,第二次稳压才 ...
温漂是因为驱动调整管的小管的温度漂移没有是当地加负反馈补偿啊
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
GMT+8, 2026-5-20 13:03 , Processed in 1.626732 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
