[DIY制作] 终极版功放稳压电源
  [复制链接] 查看: 245871|回复: 486
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-20 14:11 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-20 11:26
电流放大级供电,兄弟你还想要什么参数?这个电路看着简单,效果可是相当不错的,这是原图,输出是1.5A的 ...
这些电源达不到我的要求,我自用的稳压电源内阻低到0.8毫欧。
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-20 14:48 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-20 13:59
我想那是限流导致的电压下降而非调整率较差。前面用0.22欧姆漏极电阻测试限流启动的临界状态。我认为这 ...
我是支持线性稳压的,希望更多的朋友参与,也希望你做得更好。我给你指出的问题都是我N年前实践过的经验,希望你不要再走弯路,不要把好心当驴肝肺。
参与人数 2经验 +5 魅力 +5 收起 理由
jazzclassics + 2 + 2 能把自己的经验拿来与人分享,又直言不讳指.
蓝调太子 + 3 + 3 相信是出于好意的,否则早躲一边看热闹了~赞.
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 16:41 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-20 14:48
我是支持线性稳压的,希望更多的朋友参与,也希望你做得更好。我给你指出的问题都是我N年前实践过的经验, ...
开始我误会您了,这里真诚给您道歉!请原谅。
我刚刚继续测试发现调整率的确较差。因为输出电流2A时候也有明显的电压跌落。而不是开始我想象那样由于限流管限流的原因。或许我用的5401/5551不适合做限流管。也许我应该再去看看数据表,或把限流管断开再测试一下。
谢谢您!
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
[url=http://bbs.hifidiy.net/thread-951528-1-1.ht
126 点
124 ¥
发表于 2014-4-20 16:54 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-18 17:21
没找到啊。何不给个链接。
http://tangentsoft.net/elec/opamp-linreg.html
126 点
124 ¥
发表于 2014-4-20 17:01 | 显示全部楼层
这个是以前人做的实物照片,和你的电源结构一模一样。只是放大环节是用集成的放大器
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 19:11 | 显示全部楼层
谢谢!
很有参考意义。现代的高性能稳压电源似乎常用这种双重的稳压结构。可以取得更高的RejectionRatio。
虽然此电路输出电压和电流受LM317限制,但为前极供电是搓搓有余了。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 19:45 | 显示全部楼层
我刚刚继续测试发现调整率的确较差。因为输出电流2A时候 ...
问题根源找到了。LDO没有工作。带载时整流滤波输出45V,LDO没工作结果稳压后电压达不到40V。如果将输出调低到30V,我想就应该没有前述调整率问题了。
这个问题产生的根源是在设计变更后没有做回归性测试。一个低级错误。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
111 点
107 ¥
发表于 2014-4-20 20:16 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-20 02:20
你指的响应时间是什么?
你1楼电路的反馈补偿斜率太平缓,无法实时跟踪输出电压的变化。
另外:只有1级差分作为比较器,开环增益及CMRR都不会高,所以这电源的稳压精度不会高,内阻也大。
        R3,R23应该用恒流源取代,否则低压差时输出纹波会很大。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-20 20:25 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-20 19:45
问题根源找到了。LDO没有工作。带载时整流滤波输出45V,LDO没工作结果稳压后电压达不到40V。如果将输出调 ...
老弟 你就不要ldo了  你这就不是ldo     让高手看了 都笑话了
126 点
124 ¥
发表于 2014-4-20 21:29 | 显示全部楼层
的确,楼主这个不是LDO电路的结构,LDO是很难补偿的。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 22:15 | 显示全部楼层
现在还不到放弃的时候。
不要LDO电路当然仍旧可以做普通的稳压电源。但是我就是喜欢LDO。电路结构稍做改动LDO就可以工作了。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-20 22:56 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-20 22:15
现在还不到放弃的时候。
不要LDO电路当然仍旧可以做普通的稳压电源。但是我就是喜欢LDO。电路结构稍做 ...
不要放弃  虽然不是ldo  但你这也是  洼田的   可以认为改进    弄好了 我想有人喜欢的
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-20 23:00 | 显示全部楼层
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-20 23:41 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-20 23:00
场效应管是很容易做的
不过LDO电路不适合AB类
场效应管输入范围较宽,输入特性较软,低压差稳压特性不如双极型晶体管,唯一优点是不需要复合推动。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 23:49 | 显示全部楼层
仿真已经出来了。稍微改动LDO可以工作的。纹波不到500uV。
输出32V的带载测试也做了证明了是LDO不工作引起的输出掉电压。
实际测试结果(无LDO):
变压器AC35V, 调整稳压输出空载32V;测试带16欧姆负载,输出保持在32V;测试带8欧负载,由于输出限流输出电压降到22V。过流保护上限是2.75A与预计相符。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-20 23:55 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-21 10:02 | 显示全部楼层
输出32V的带载测试也做了证明了是LDO不工 ...
革命还没成功  同志还需努力     我记得有人做的ldo     压差1.5v  输出38v  8欧姆负载    输入纹波1v  输出纹波 898nv
954 点
967 ¥
发表于 2014-4-21 11:11 | 显示全部楼层
旗开得胜!!!!离成功越来越近了,祝贺!!!!放个实物出来啊,解解眼馋。另外,要扩流的话,管装哪?
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-21 11:32 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-4-21 10:02
革命还没成功  同志还需努力     我记得有人做的ldo     压差1.5v  输出38v  8欧姆负载    输入纹波1v  输 ...
我的输入/输出最低压差0.5V,关于波纹应该考核带载波纹,稳压电源空载波纹都很低,很难说谁优谁劣。带载就可以看出区别。带载电流越大越能说明问题。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-21 11:43 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-21 11:32
我的输入/输出最低压差0.5V,关于波纹应该考核带载波纹,稳压电源空载波纹都很低,很难说谁优谁劣。带载就 ...
看你就没认真看    负载8欧姆   在哪里明晃晃的
GMT+8, 2026-5-20 13:59 , Processed in 0.274129 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
