[DIY制作] 终极版功放稳压电源
  [复制链接] 查看: 245872|回复: 486
初入胆域
308 点
247 ¥
发表于 2014-4-19 13:53 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-19 14:08 | 显示全部楼层
你把你  的差分调整电路 这些  换成运放   能得到更低的噪声和高速度    你这到mv   运放的能到uv
68 点
65 ¥
发表于 2014-4-19 14:33 | 显示全部楼层
电源稳压器方面,walt jong已经研究到极致了,做这方面的研究一定要先参考他的电路
初入胆域
308 点
247 ¥
发表于 2014-4-19 14:40 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 14:46 | 显示全部楼层
q523559 发表于 2014-4-19 14:40
这个也许好点点吧,我是做了个。
《电子报》94年第13期上的这个低压差稳压电源兄弟也做过?我以前也做过,输出相当稳定,不过这个电路有一个致命缺点,就是输入电压不能太低,压差太小的话会烧毁右面那个9013
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-19 15:03 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-19 13:52
楼上图看不清,我重新画了
这些都是简易稳压电源,参数一般。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:36 | 显示全部楼层
板子到了!
今天下午的作业。
目前一切OK!盼望这周末能装好并做测试。
只有一个问题,稳波和噪声目前没仪器测,怎么办?抓狂
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:40 | 显示全部楼层
niujingzhen 发表于 2014-4-18 17:46
做出个实体来比啥都重要:事实胜于雄辩!!!!!!顶你!!
谢谢支持! 板子出来了!在178楼!
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:48 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-18 23:12
你装好电路用事实来证明。
很快就会有结果了。大家拭目以待
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-19 20:56 | 显示全部楼层
这个也许好点点吧,我是做了个。
有人试用 说这种运放伺服的 效果不好    我仿真看了 效果是不这么样好
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2014-4-19 20:57 | 显示全部楼层
一台好的功放,好的电源是必须的,
支持开板,预定
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:58 | 显示全部楼层
夏虫语冰 发表于 2014-4-19 12:32
楼主的稳压电源响应时间有多快?能达到uS级吗
谢谢关注!
这个相应时间指对负载变化的响应速度,你可以从58楼仿真里看到。这个电源的电压调整电路是个高速电路,电路的任何一部分没有采取频率补偿,仿真显示调整速度完全实时跟随输出变化,不存在拖滞现象
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:20 | 显示全部楼层
q523559 发表于 2014-4-19 13:53
做出实体,不足再改。性能良好后的稳定版我要一套。顶你!!!!
谢谢支持!
你这么支持我一定把这个电源做成稳定而实用的成品。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
352 点
285 ¥
发表于 2014-4-19 21:35 | 显示全部楼层
稳压这么重要?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:37 | 显示全部楼层
用运放是好,可开环增益高,反馈深并不一定有好效果。宽且电压也难于做高。除非仍旧采取类似我这样的电路。我用的TL431其实就是一个运放组成的精准电压控制器。
优化一些参数后现在纹波已经小于500uV。LM317也在600uV以上。况且LM317输出电流才1A多,电压不过37V。而JC2013电源输出电流13A,电压60V  。其实目前我手头器件极限电压可以高到160伏。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:49 | 显示全部楼层
snlzq 发表于 2014-4-19 20:57
一台好的功放,好的电源是必须的,
支持开板,预定
谢谢支持!
测试好了我PM你。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
111 点
107 ¥
发表于 2014-4-19 22:12 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-19 20:58
谢谢关注!
这个相应时间指对负载变化的响应速度,你可以从58楼仿真里看到。这个电源的电压调整电 ...
58楼并没有响应时间的仿真,但从1楼的参数看,响应时间应该在mS级。比一般的开关电源还要慢。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 02:17 | 显示全部楼层
上电了!看图
到目前为止没有任何意外的事情发生
危言耸听的暴管与这个电路无缘,希望看到灾难大片的人可能要失望了。
目前测试只上了一支调整管,漏极电阻0.22欧姆,没有上输出滤波电容(1楼图中C3/C23)。
350W变压器,输出空载AC双35v。电源空载输出电压40.07v,非常稳定,没有飘移;带载16欧,输出电压38.87v,输出电流2.43A,输出功率94W。此时限流保护管已处于启动状态。反复接入和断开负载电阻,除了触点的火花外电路工作一切正常。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 02:20 | 显示全部楼层
你指的响应时间是什么?
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-20 11:26 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-19 15:03
这些都是简易稳压电源,参数一般。
电流放大级供电,兄弟你还想要什么参数?这个电路看着简单,效果可是相当不错的,这是原图,输出是1.5A的,只要加大调整管的容量,输出电流加大,应付功放级是绰绰有余的
GMT+8, 2026-5-20 14:00 , Processed in 0.147898 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
