[DIY制作] 终极版功放稳压电源
  [复制链接] 查看: 245870|回复: 486
jzn1314
1503 点
1139 ¥
发表于 2014-4-21 21:35 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:39 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2014-4-21 11:52
个人喜欢后级稳压不用过流保护,电路应用在KRELL的FBP[250-750W]和马克上也是这样[输出管和稳压管的比例是2/ ...
KRELL可以让你听到极为震撼的低频,而又不失真刺耳。它的电源值得学习。
稳压对功放取得这样的效果是必须的。我们大家都有这样的经验,一般功放音量小时听感很好可声音一大就乱。这十之八九都是电源不足所致。
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-21 21:42 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-21 21:28
在哪里?给个链接学习一下。
电压电流这么高、纹波这么低的电源还真没见过。120多DB啊!接近器件极限了 ...
以前看过的  现在早都不知道在哪里了
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:49 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2014-4-21 12:05
本人非常赞赏楼主用稳压供电给后级,这样做的人不多
但要做终极稳压,是否要想想负载2欧时可以吗? ...
谢谢支持!
你说得是。要考虑低负载的情况。
我考虑的是喇叭至少4欧,2欧已经不是HIFI,而是PA了。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
593 点
575 ¥
发表于 2014-4-21 21:53 | 显示全部楼层
你这个电源再怎么说也是线性调整电源,还是有输出电阻的,比起没有调整的,只有滤波电容的还是差一点吧
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:14 | 显示全部楼层
LDO正常工作了。
输出40V,负载电阻16欧,用下图的15A开关切入和切出。
输出端并联的万用表监视输出电压变化。结果:切入和切出负载前后输出电压没有任何变化。
下一步打算示波器监切入和切出负载前后的波形。结果至现在还算不错。呵呵。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-22 09:50 | 显示全部楼层
超明科技 发表于 2014-4-15 18:54
我发现CLC滤波用在BTL电路的甲类机功放效果特佳,很有价值试一下.
CLC中,在100W功率(保守说)时电感量至少需要多大啊?
686 点
681 ¥
发表于 2014-4-22 10:53 | 显示全部楼层
我用了320MH共模型电感(每声道一只,每只用300W变压器绕制,每声道甲类110W),但注意:接线相位一定要对,不然的话会无效的且电感振动很响的.如果甲类功率50W的则用120MH共模电感(用150W变压器绕制).
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-22 12:09 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-22 08:14
LDO正常工作了。
请问仁兄用的是什么调整管    我还是不认为你那个是ldo  哈哈     如果你真的想做个好ldo  请说管子    要不就当没看见我回的贴
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 12:17 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-4-22 12:09
请问仁兄用的是什么调整管    我还是不认为你那个是ldo  哈哈     如果你真的想做个好ldo  请说管子    要 ...
回兄台:管子是IRFP240/9240啊
和我的JC2013功放用一样的调整管。
前面说了我LDO电路设计有Bug,现在小做修改LDO已经可以正常工作了
可是纹波和瞬态响应特性怎么测试我还没想好测试方案。兄台有什么建议么?
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-22 12:50 | 显示全部楼层
和我的JC2013功放用一样的调整管。
如果你正电轨用的是irfp240  那么还不是真的ldo  因为压差不能小于开启电压加上内阻引起的压降   也就是说不能低于大约5v   这将导致不能工作  而不是性能的降低     只是用了 低内阻的mos管
真的ldo   用的是p沟道的mos     压差可以低到 200mv
测试我认为最有意义的 就是  接上功放  给功放给信号  直接测是电源纹波  分别测试下 100  1000  10000 正弦波
就可以看出效果了
111 点
107 ¥
发表于 2014-4-22 13:13 | 显示全部楼层
建议楼主大规模的修改电路。
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-22 14:37 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-4-20 12:28
别哭别笑    当滤波电容大的跟个电池一样的时候  那就等于用电池供电
这个內阻才真的大呢!而且跌跌冲冲的,
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 14:38 | 显示全部楼层
夏虫语冰 发表于 2014-4-22 13:13
建议楼主大规模的修改电路。
现在LDO部分已经改了  它工作非常稳定。因为只对电路略作调整,实验完全在现有PCB上完成。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-22 15:16 | 显示全部楼层
超明科技 发表于 2014-4-22 10:53
我用了320MH共模型电感(每声道一只,每只用300W变压器绕制,每声道甲类110W),但注意:接线相位一定要对,不然 ...
绕制时铁芯还有讲究,防止磁饱和。大功率的没做过。
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-22 15:22 | 显示全部楼层
发烧 ...
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境!音响科技大有人在!向前辈学习!
686 点
681 ¥
发表于 2014-4-22 18:11 | 显示全部楼层
采用EI型铁芯即可.
954 点
967 ¥
发表于 2014-4-22 20:05 | 显示全部楼层
发烧 ...
上负荷测试!!!
954 点
967 ¥
发表于 2014-4-22 20:07 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-21 21:32
谢谢支持!
LDO测试完就上图。
那是最大输出啊,常态下呢
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:29 | 显示全部楼层
niujingzhen 发表于 2014-4-22 20:07
那是最大输出啊,常态下呢
IRFP240平均输出10A左右电流没有一点问题的。保证好散热是前提,一般功耗不要超过极限的60%,也即是90W。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
GMT+8, 2026-5-20 13:59 , Processed in 0.234020 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
