[DIY制作] 终极版功放稳压电源
  [复制链接] 查看: 245869|回复: 486
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 15:54 | 显示全部楼层
parosal 发表于 2014-4-26 12:27
也就是说要使用LDO的优点就必须保证LDO的输入稳定在LDO的最优的范围内,也就是说给LDO的输入也要接近稳压的 ...
呵呵。您说的是真知灼见。
所以虽然该设计最大输出功率可以到1560W,但建议搭配不大于500W的功放。为何?因为所谓线形稳压都是一定范围内的事。如果变压器或前面供给的电压变化太大稳压就达不到效果了。并且我们搭配500W功放所用变压器最好在1000W以上。有些人(不是您)会误以为我们有一个好的稳压电源后变压器就可以缩水。其实差矣。
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:00 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-23 23:49
这两天受风寒高烧,天天输液,精神疲乏,懒得打字,过几天好了回答你的问题。
您在哪里?现在好些了么?
真心祝您早日完全康复
http://bbs.hifidiy.net/static/image/smiley/default/biggrin.gif
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:02 | 显示全部楼层
zlab 发表于 2014-4-24 07:43
呵呵!樓上的線路方便展未不?
同问。
给个框图也可以啊
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:13 | 显示全部楼层
万健 发表于 2014-4-25 09:28
用线性稳压电源为功放供电是难题,这个稳压电源的难度远超过功放本身,要求转换速度比功放高,电流输出能力 ...
谢谢支持!
再生电源虽可以稳定地提供再生的220V交流电,但它不能解决功放对电源的调制问题。
另外很多开关电源都有较强的EMC,只是频率在几十KHz以上不易被我们发现而已。
一个好的音响电源解决方案是开关电源加LDO线形稳压,只是要注意一点:电源部分与放大部分一定要有效屏蔽开。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 20:30 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-23 16:38
LDO压损测试,单管,漏极电阻0.22欧
    整流滤波输出45.4V, 稳压输出43.48V。负载16欧。
266楼的图没显示出来。
这里重新贴一下。
纹波测试:
    示波器自身噪声峰峰值4.98mV, 均方根0.24mV
    输出40V负载16欧纹波峰峰值8.64mV,均方根1.04mV
输出噪声:
    峰峰值9.2mV,均方根2.8mV
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-27 22:04 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-27 20:30
266楼的图没显示出来。
这里重新贴一下。
很好   为什么用16欧姆负载测试呢   没有8欧姆的吗  这样更切合实际些
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 23:13 | 显示全部楼层
为何没用8欧姆负载?就是因为负载8欧姆会使电源进入限流保护状态啊。前面说过了现在漏极电阻是0.22欧姆,2.75A以上就开始限流保护。在限流保护状态下继续减小负载阻抗也无法继续增大电流,而只会使输出电压持续跌落。
目前只上了一对大管。下周有空了上齐大管然后上功放机做听音测试
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1026 点
1022 ¥
发表于 2014-4-28 06:09 | 显示全部楼层
说实话,本穷就没见过这么大压差的ldo,楼主到底知道神马叫ldo么?本穷印象中ldo在压差100mv的时候都能正常工作的,你这结构本穷只能呵呵了。解决功放稳压问题唯一途径是开关稳压器,而不是你这种自定义ldo。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:19 | 显示全部楼层
一般垂直场管的开启电压是4.5V,不用LDO技术是无法实现压损小于4.5V的。
实际非LDO场管线性稳压电源的压损在6-8V。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-28 22:32 | 显示全部楼层
实际非LDO场管线性稳压电源的压 ...
我不用场管做调整管的原因就是那个4.5V的开启电压,等于浪费4.5V电压。我的稳压电源都用双极型晶体管,压差做到0.5V。
jzn1314
1503 点
1139 ¥
发表于 2014-4-28 22:33 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:29 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-28 22:32
我不用场管做调整管的原因就是那个4.5V的开启电压,等于浪费4.5V电压。我的稳压电源都用双极型晶体管,压 ...
您用普通双极晶体管将压差做到那么低也是难能可贵。
我用场管是因为它是个电压控制的大电流器件。场管电流几十A的稀松平常而且往往用简单的电路就可以很好地驱动它。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
72 点
67 ¥
发表于 2014-5-3 21:33 | 显示全部楼层
178 点
169 ¥
发表于 2014-6-13 00:50 来自手机端 | 显示全部楼层
请问有成品板吗
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-13 08:03 | 显示全部楼层
大功率用CLC,小功率用单反激准谐振,效率都超90%还是(或是准)正玄波.作好有95%的效率,可能.尖峰干扰很小.
61 点
55 ¥
发表于 2014-6-13 08:33 | 显示全部楼层
不知道有多少内行在看笑话。。。。
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-13 09:03 | 显示全部楼层
个人认为稳压电源只适用于前级电路,后级不适合
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-13 09:40 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:41 | 显示全部楼层
江之鸟 发表于 2014-6-13 00:50
请问有成品板吗
谢谢您的支持
这版电源只有几块打样的成品板。自己留着用...
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:43 | 显示全部楼层
您的理解也没错,稳压用在前级效果更明显。
一般都是您这么认为的。
追求极致的话就不然了。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
GMT+8, 2026-5-20 13:58 , Processed in 0.183061 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
