[DIY制作] 终极版功放稳压电源
  [复制链接] 查看: 245864|回复: 486
954 点
967 ¥
发表于 2014-4-22 22:32 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-22 22:29
IRFP240平均输出10A左右电流没有一点问题的。保证好散热是前提,一般功耗不要超过极限的60%,也即是90W。 ...
所以这个扩流还是有可能需要考虑的。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:38 | 显示全部楼层
niujingzhen 发表于 2014-4-22 22:32
所以这个扩流还是有可能需要考虑的。
你做多少W的功放啊?两管并了至少20A啊。每声道250W都够了!
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:40 | 显示全部楼层
所以这个扩流还是有可能需要考虑的。
电源功耗90W不是电源输出功率90W。电源功耗90W的时候输出功率可以超过1000W
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 00:55 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-18 13:40
我已经明确告诉你,:突发性过流会烧保护管,保护随之失灵。你装好电路做一次突然加载过流就知道结果了。
这个我主要不是担心烧掉一两只管子。而是怕问题最后整不明白,烧了不知为何而烧,而没烧又不知何时会烧,因为短路只是偶尔发生的事件,而您并未说明具体是什么机理导致烧管。而同样的电路,另一位我尊重的前辈大师说运用在bjt管的过流保护,非常稳定可靠。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 01:00 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-4-22 12:50
如果你正电轨用的是irfp240  那么还不是真的ldo  因为压差不能小于开启电压加上内阻引起的压降   也就是说 ...
兄台说的压差5伏,那时普通线性电源输入与输出间压差。LDO是不受此限制的,这与LDO电路用什么管无关。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2014-4-23 01:22 | 显示全部楼层
不知仁兄的示波器准备得如何,模拟线性电路带负反馈的那些,在没有示波器的情况下不是很好玩,有时候自激了也不知道。
带载特性也可以用示波器测试,只要用一个开关按一定频率切换负载与开路,示波器能捕捉到突变的微小脉冲就最好,而且通过脉冲前沿是否有振铃可以看出线路稳定性如何。
纹波的测试,带大电流恒定负载时将示波器调最小电压档,如果线条没有明显变粗就很成功了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-23 01:32 | 显示全部楼层
那你把你的稳压 调到压差5v以内  看看 能输出10a电流而电压还能保持稳定不
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-23 04:48 | 显示全部楼层
超明科技 发表于 2014-4-22 18:11
采用EI型铁芯即可.
E、I对插,不交叉,中间垫纸片。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:07 | 显示全部楼层
怎么柳暗花明前辈不见了?
今天40V,无负载,16欧,8欧测试结果一切OK
  无负载输出  40.05V, 0A
  16欧负载输出  40.01V, 2.5A
  8欧负载输出  22V, 2.75A
说明:以上电压为实测值,电流为计算值(电压除电阻)
       目前只上了1支调整管,没有多管并联,过流保护设定为2.75A
反复切入和切出8欧负载没有发现过流导致的烧管,说明过流保护工作正常
板子测试完后会接我的JC2013功放试机。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:10 | 显示全部楼层
evangelion 发表于 2014-4-23 01:22
不知仁兄的示波器准备得如何,模拟线性电路带负反馈的那些,在没有示波器的情况下不是很好玩,有时候自激了 ...
谢谢你的建议
示波器我有的。关键最大显示范围(不用表笔那个10X功能)只有+/-40V。因此波形会在可显示范围之外,还怎么看到纹波呢?
14:50补充:忘了我示波器有交流耦合的功能
回头上作业。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:18 | 显示全部楼层
我可以做输入45V DC,输出43V DC 负载16欧的测试。如果电压空载和负载没跌落肯定是LDO了。这你同意么?
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
111 点
107 ¥
发表于 2014-4-23 14:12 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-22 14:38
现在LDO部分已经改了  它工作非常稳定。因为只对电路略作调整,实验完全在现有PCB上完成。
发烧 ...
这样的电路和参数,离终极有非常远的距离。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:47 | 显示全部楼层
那以你之见何谓终极呢?看看你遥远的理想有没有实现的希望
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-23 14:55 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:38 | 显示全部楼层
LDO压损测试,单管,漏极电阻0.22欧
    整流滤波输出45.4V, 稳压输出43.48V。负载16欧。
纹波测试:
    示波器自身噪声峰峰值4.98mV, 均方根0.24mV
    输出40V负载16欧纹波峰峰值8.64mV,均方根1.04mV
输出噪声:
    峰峰值9.2mV,均方根2.8mV
结论:
电源LDO压损=2V
纹波电压<1mvRMS 频率100Hz
离我心目中的终极版功放稳压电源越来越近了
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
补充内容 (2014-4-27 20:34):
贴的图没显示出来。重新贴在296楼了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-23 16:52 | 显示全部楼层
RE: 终极版功放稳压电源
jazzclassics 发表于 2014-4-23 13:18
我可以做输入45V DC,输出43V DC 负载16欧的测试。如果电压空载和负载没跌落肯定是LDO了。这你同意么? ...
内容老兄 ldo不是我说了算你百度下ldo学习下  是不是  你就知道了
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-4-23 17:00 | 显示全部楼层
请问楼主这个结构怎么样?
686 点
681 ¥
发表于 2014-4-23 18:18 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-4-23 04:48
E、I对插,不交叉,中间垫纸片。
很对的,就这样了.
111 点
107 ¥
发表于 2014-4-23 20:53 | 显示全部楼层
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止 ...
你说终极就终极吧,参数都摆在那里,抬杠也没意思。
就一个破电源,扯什么遥远理想。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 21:17 | 显示全部楼层
就一个破电源,扯什么遥远理想。
你有什么作品拿来显摆一下
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
GMT+8, 2026-5-20 13:56 , Processed in 0.133205 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
