1695 点
1648 ¥
发表于 2012-6-23 16:03 | 显示全部楼层
其实这个耳放用的就是JC2012Doomday的第一版PCB 。
这个是JC2012立体声耳放。本人焊机水平有限,做得很粗陋,贻笑大方了,呵呵。现在PCB基本完成了,安装要考虑空间利用,散热,接线方便,减小干扰等等。大家看看哪种封装形式比较好,层叠安装,还是面对面安装。
电路原理图
第一种,层叠式
第二种,直面相觑式
一些细节
松下的输出电容。
日精化工的输入耦合
分相放大器是正品2SD669AC
退偶用的红宝石470uF 50V
PCB大小和我的三星手机相仿
测试结果
电源、示波器、信号发生器全部安捷伦的。
绿色信号系从信号发生器直接送入示波器的参考信号。信号系经过JC2012放大的。
最大不失真输出功率负载10欧姆负载上测得1.25W
200k方波非常漂亮
50k方波接近完美
1124 点
1117 ¥
发表于 2012-6-23 18:00 | 显示全部楼层
杀个发,围观中
参与人数 1经验 -3 收起 理由
老牛288043 -3 不要发表无意义回复(包括沙发、纯表情回复
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-6-23 19:57 | 显示全部楼层
跟乌龟版相比如何?
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2012-6-23 20:16 | 显示全部楼层
兄弟,给个JC2012功放的电子滤波电路和元件清单。你的板又不印元件参数,叫人怎么做?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-6-23 20:18 | 显示全部楼层
偶觉得叫69式更相像!!!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 20:55 | 显示全部楼层
回复 3# wutianhai
乌龟版没用过啊。老兄给介绍一下。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:23 | 显示全部楼层
回复 4# killerwc
Description
Description        Designator        Footprint        LibRef        Quantity        Value
Capacitor        C1        CAPPR7.5-18X40        Cap2        1        4700uF
Capacitor        C3        CAPPR7.5-16x35        Cap2        1        2200uF
Aluminum Electrolytic Capacitor, Radial Style with Long Leads: 220uF, 63V        C4        CAPPR5-10X16        EKA00DD322J00        1        220uF
Aluminum Electrolytic Capacitor, Radial Style with Long Leads: 220uF, 63V        C5        CAPPR5-10X16        EKA00DD322J00        1        220uF
Capacitor        C6        CAPR2.54-5.1x3.2        Cap        1        100nF
1 Amp General Purpose Rectifier        D1        DIO10.46-5.3x2.8        Diode 1N4007        1
1 Amp General Purpose Rectifier        D2        DIO10.46-5.3x2.8        Diode 1N4007        1
35 Amp Single Phase Rectifier Bridge        KBPC3510        D-72        KBPC3510        1
Typical RED GaAs LED        PowerLED        LED-1        LED1        1
N-Channel MOSfet        Q1        TO-220AB/TO-247        Regulator Transistor        1        100-150w
Resistor        R1        AXIAL-0.4        Res2        1        10K
Resistor        R2        AXIAL-0.4        Res2        1        1.5K
Resistor        R3        AXIAL-0.4        Res2        1        10K
Resistor        R4        AXIAL-0.4        Res2        1        10K
Resistor        R5        AXIAL-0.4        Res2        1        1.5K
Potentiometer        RPot2        VR5        RPot        1        18K
6-39v Zener Diode稳压管、稳压二极管                TO-92                1        6-39v
772 点
739 ¥
发表于 2012-6-23 21:41 | 显示全部楼层
散热器螺丝是亮点
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:42 | 显示全部楼层
用稳压二极管时候正极接入VSreg的“3”号脚,负级接地也就是VSreg的2号脚,并且VSreg的“1”号脚与“3”号脚用跳线短接。
1304 点
1303 ¥
发表于 2012-6-23 22:20 | 显示全部楼层
围观!!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 22:40 | 显示全部楼层
回复 8# 么尔斯代码
好眼力。这不锈钢螺丝质量的确不错。只是安装时无法使用磁铁吸起来,所以要多花时间。
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2012-6-24 00:07 | 显示全部楼层
用稳压二极管时候正极接入VSreg的“3”号脚,负级接地也就是VSreg的2号脚,并且VSreg的“1”号脚与“3”号脚 ...
jazzclassics 发表于 2012-6-23 21:42
    TL431随处可见,何必去找稳压管
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 12:46 | 显示全部楼层
本人长期以来一直信赖森海塞尔的耳机,常用之为我音响系统校音.最近因为器材档次有所提升,耳朵也业已愈加难以满足。原用的HD201现在降级为测试功放的炮灰耳机.而新耳机又没入选。有哪位朋友给推荐一款耳机。要求阻抗30-300欧姆,灵敏度>94dB,失真THD<0.1%,频响 20-25K -3db。
我用的耳放是这个:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=#pid16320288
有好耳机资料的最好给个链接。
先谢过了!
458 点
452 ¥
发表于 2012-6-29 13:03 | 显示全部楼层
高产
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:24 | 显示全部楼层
呵呵,JC2012耳放终于安家了。鉴于该耳放的失真小且驱动力强,我为其选择了JC2012同样的机箱,不同的是多了一路RCA输出,两个耳机插口,使得该耳放可以作为前级使用。因此这是一台集成功放、耳放、前级三位一体的放大器。
676 点
666 ¥
发表于 2012-6-30 09:51 | 显示全部楼层
请楼主从装机箱后的RCA端输入方波,测量电位器在不同阻值下输出波形看看。有时板子测试很好,装机箱后高频响应变差。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 10:12 | 显示全部楼层
回复 16# 老土
土兄好。这耳放效果真的不错!我现在用它同时带两部耳机并且还外接音箱做A-B-C比较,这样孰优孰劣立竿见影啊!你说的这个问题很可能是电路结构设计问题,导致引入电位器后改变了电路的输入低通滤波的2PiRC系数,或者因为导线分布电感带来的影响。呵呵。 其实我这电路看一楼的你就知道电位器对于输入没有丝毫影响它仅仅是个全频带工作的衰减器。当然这个电位器的质量要好,而且安装是要有讲究的。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 10:52 | 显示全部楼层
有人推荐了AKG Q701搭配这款耳放。说实在的,对AKG没有多少信心。听过Q460觉得有音染,明显的在中低频段有共振。看Q701这款耳机灵敏度105dB,最大输入功率200mW那几乎可以肯定又是一个共振的主。
676 点
666 ¥
发表于 2012-6-30 11:28 | 显示全部楼层
先后做了几个1969耳放,一直感觉高音稍显毛糙,至今无解。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 13:32 | 显示全部楼层
回复 19# 老土
这个电路功率管一定要配对,并且根据元件参数(主要是分相管)调整米勒电容的值。如果不用这个米勒电容,我这耳放也可以感觉到高频毛躁,示波器上可以看到方波有上冲。具体看图你就明白。同一个电路不同的元件和调试方法会有不同的结果,对吧。
消振之前的测试结果
这是我用的米勒电容,先用那个橘红色可变电容找到最佳容量值。而后用固定电容代替
消振之后的效果
GMT+8, 2025-11-21 11:24 , Processed in 0.191574 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
