[DIY制作] 终极版功放稳压电源
  [复制链接] 查看: 245866|回复: 486
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 14:07 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-18 13:40
我已经明确告诉你,:突发性过流会烧保护管,保护随之失灵。你装好电路做一次突然加载过流就知道结果了。
你说的只是你观察到的现象或你的假设吧?有没有理论依据呢?在你的电路上烧管并不意味在这个电路也会烧管,除非有理论证明那种必然。
另外即使限流管出现了你说的过流的情况,我应该也可以通过在限流管输出端加限流电阻的方法予以解决吧?
另外万一限流管失效了,电流增大到16A时保险丝会断路保护,也没什么可怕。
你说这是个失败的设计我觉得太过严重了,除非有理论证明那种必然。
对这个电源来说,因为C3的存在输出端的电压是不可能突变的。你说的突发性的过流我看不出为何会发生。除非短路。
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
817 点
697 ¥
jazzclassics 发表于 2014-4-18 08:56
谢谢支持!
我赞赏你虚心学习和勇于实践的态度
谢谢赞赏.由于本人学术浅薄.见你1楼几行大字很随意的就以为这很简单的纠正回笿.沒什么恶意.说错了请原谅!
126 点
124 ¥
发表于 2014-4-18 16:59 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-18 14:07
你说的只是你观察到的现象或你的假设吧?有没有理论依据呢?在你的电路上烧管并不意味在这个电路也会烧管, ...
楼主可以看一下,walt jung的电源
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-18 17:15 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 17:21 | 显示全部楼层
没找到啊。何不给个链接。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 17:34 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-18 17:15
如果功放正常,仅仅负载过低而超流时不会损坏稳压电源的。因为输出电压不会下跌很多,如果电压下跌超过 ...
你认为变压器会先于整流桥烧掉?
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
954 点
967 ¥
发表于 2014-4-18 17:46 | 显示全部楼层
做出个实体来比啥都重要:事实胜于雄辩!!!!!!顶你!!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-18 17:56 | 显示全部楼层
315 点
275 ¥
发表于 2014-4-18 21:22 | 显示全部楼层
滤波电容是否不够?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:08 | 显示全部楼层
winfastfx 发表于 2014-4-18 21:22
滤波电容是否不够?
如果你用更好的变压器和整流桥,可以适当增加这个电容。不过效果不明显。这个电路对电源纹波抑制比极高 〉80db。
这个10000uF对于前面变压器+整流部分内阻在0.1欧姆以上是够用了。
不过先量量你变压器次级电阻吧。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-18 23:12 | 显示全部楼层
你装好电路用事实来证明。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 23:29 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-18 23:12
你装好电路用事实来证明。
我就等板子出来了。 呵呵
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 12:18 | 显示全部楼层
embo 发表于 2014-4-18 13:48
输出电压这么大的可调范围,还在乎这一点利用率吗?
输出电压可调范围大和电压利用率不矛盾的
这只是说明电路具备那样的能力。具体怎么运用就看你了。
希望输出电压高你可选择用高的输入电压;希望输出电压低你可选择用低的输入电压。如果希望输出电压较低,而又必须用高的输入电压,那无非让稳压部分功耗高一些就可以做到了。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
111 点
107 ¥
发表于 2014-4-19 12:32 | 显示全部楼层
楼主的稳压电源响应时间有多快?能达到uS级吗
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 12:47 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-4-15 19:36
公羊先生既然知道是废话.可你看那绵羊还在拼命增加滤波电容,让我笑哭,,,
同感!
很赞成蓝调太子兄弟的见解
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 12:50 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-15 20:33
+电源采用P管,而 - 电源采用N管就可以简化电路,且压降是最低的。超低压降的稳压IC都得这样设计
从电 ...
支持这个说法,集电极输出不但可以降低压差,而且可以改善电压调整率
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-19 13:02 | 显示全部楼层
集电极输出方式稳压电源在开机时不能自启动,要加装专门的启动电路,电路不一定简单。优点是截流保护容易实现。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 13:21 | 显示全部楼层
电路图重新画了,在171#楼
柳暗花明 发表于 2014-4-19 13:02
集电极输出方式稳压电源在开机时不能自启动,要加装专门的启动电路,电路不一定简单。优点是截流保护容易 ...
这是《电子报》94年第13期上的一个电路,低压差稳压电源,自启动,集电极输出,低压差(大于0.4V即可)
手机拍的,不太清楚
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-19 13:24 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 13:52 | 显示全部楼层
电路参数:输出电流1.5A,电压调整率1%,负载调整率1%,纹波电压5mV
楼上图看不清,我重新画了
GMT+8, 2026-5-20 13:57 , Processed in 0.128287 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
