[DIY制作] 终极版功放稳压电源
  [复制链接] 查看: 245838|回复: 486
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:08 | 显示全部楼层
winfastfx 发表于 2014-4-18 21:22
滤波电容是否不够?
如果你用更好的变压器和整流桥,可以适当增加这个电容。不过效果不明显。这个电路对电源纹波抑制比极高 〉80db。
这个10000uF对于前面变压器+整流部分内阻在0.1欧姆以上是够用了。
不过先量量你变压器次级电阻吧。
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-18 23:12 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-18 14:07
你说的只是你观察到的现象或你的假设吧?有没有理论依据呢?在你的电路上烧管并不意味在这个电路也会烧管, ...
你装好电路用事实来证明。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 23:29 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-18 23:12
你装好电路用事实来证明。
我就等板子出来了。 呵呵
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 12:18 | 显示全部楼层
embo 发表于 2014-4-18 13:48
输出电压这么大的可调范围,还在乎这一点利用率吗?
输出电压可调范围大和电压利用率不矛盾的
这只是说明电路具备那样的能力。具体怎么运用就看你了。
希望输出电压高你可选择用高的输入电压;希望输出电压低你可选择用低的输入电压。如果希望输出电压较低,而又必须用高的输入电压,那无非让稳压部分功耗高一些就可以做到了。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
111 点
107 ¥
发表于 2014-4-19 12:32 | 显示全部楼层
楼主的稳压电源响应时间有多快?能达到uS级吗
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 12:47 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-4-15 19:36
公羊先生既然知道是废话.可你看那绵羊还在拼命增加滤波电容,让我笑哭,,,
同感!
很赞成蓝调太子兄弟的见解
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 12:50 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-15 20:33
+电源采用P管,而 - 电源采用N管就可以简化电路,且压降是最低的。超低压降的稳压IC都得这样设计
从电 ...
支持这个说法,集电极输出不但可以降低压差,而且可以改善电压调整率
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-19 13:02 | 显示全部楼层
集电极输出方式稳压电源在开机时不能自启动,要加装专门的启动电路,电路不一定简单。优点是截流保护容易实现。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 13:21 | 显示全部楼层
电路图重新画了,在171#楼
柳暗花明 发表于 2014-4-19 13:02
集电极输出方式稳压电源在开机时不能自启动,要加装专门的启动电路,电路不一定简单。优点是截流保护容易 ...
这是《电子报》94年第13期上的一个电路,低压差稳压电源,自启动,集电极输出,低压差(大于0.4V即可)
手机拍的,不太清楚
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-19 13:24 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 13:52 | 显示全部楼层
电路参数:输出电流1.5A,电压调整率1%,负载调整率1%,纹波电压5mV
楼上图看不清,我重新画了
初入胆域
308 点
247 ¥
发表于 2014-4-19 13:53 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-19 14:08 | 显示全部楼层
你把你  的差分调整电路 这些  换成运放   能得到更低的噪声和高速度    你这到mv   运放的能到uv
68 点
65 ¥
发表于 2014-4-19 14:33 | 显示全部楼层
电源稳压器方面,walt jong已经研究到极致了,做这方面的研究一定要先参考他的电路
初入胆域
308 点
247 ¥
发表于 2014-4-19 14:40 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-19 14:46 | 显示全部楼层
q523559 发表于 2014-4-19 14:40
这个也许好点点吧,我是做了个。
《电子报》94年第13期上的这个低压差稳压电源兄弟也做过?我以前也做过,输出相当稳定,不过这个电路有一个致命缺点,就是输入电压不能太低,压差太小的话会烧毁右面那个9013
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-4-19 15:03 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-19 13:52
楼上图看不清,我重新画了
这些都是简易稳压电源,参数一般。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:36 | 显示全部楼层
板子到了!
今天下午的作业。
目前一切OK!盼望这周末能装好并做测试。
只有一个问题,稳波和噪声目前没仪器测,怎么办?抓狂
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:40 | 显示全部楼层
niujingzhen 发表于 2014-4-18 17:46
做出个实体来比啥都重要:事实胜于雄辩!!!!!!顶你!!
谢谢支持! 板子出来了!在178楼!
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:48 | 显示全部楼层
你装好电路用事实来证明。
很快就会有结果了。大家拭目以待
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
GMT+8, 2026-5-20 13:03 , Processed in 0.988686 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
