3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 14:55 | 显示全部楼层
[s当初选这个喇叭主要是看OK版大金字塔介绍的D10.8,外国人将他评为最接近DY30W100的喇叭,排名在EDON12-680之前.
100mm的大音圈是选择的理由之一,因为承受功率大,而且支撑点接近音盆的重心,大功率时音盆变形少些
真的入手时又改为较贵的D10G,参数差不多,但是有2点比较吸引我:
1.橡胶边,比D10G的泡边寿命更长,而且实测这个橡胶边冬天毫不硬化,喇叭F0近乎不变,应该是高档进口货
2.凯夫拉纤维增强的纸基盆,刚性应该超过D10.8的PP盆
当然这并不是说HIVI低音中最好的就是D10G,J版认为W12失真更小,我听到时D10G已经买好了ize=2]hya1951 发表于 2010-3-12 12:51
既然已经买了,就努力做好它,别想别的啦。就像本来想买块肉,炸了做古老肉,想要嫩的,和前膀子比较了一下,感觉还是后座比较嫩,就买了后座。后来听说里脊更嫩,也不必后悔——难不成还要把已经买来的后座扔了?NO!!!后座还是要吃的,一样炸了,一样古老肉!!!
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 14:57 | 显示全部楼层
再说,我这里用的是200HZ以下的超低部分,应该与音色影响不是很大.
这话俺也不能认同。
200hz以下的低频,HiFi与AV,区别之大,大家都清楚的。
倒是中高频的区别,比低频来得小一些。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 15:03 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2010-3-12 14:55
当然,还有另外一种选择——把后座出了,另买里脊。 否则,实在有点对不住您那采用了“负阻驱动技术”的功放。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:13 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2010-3-12 15:03
目前还找不到比D10G更适合的国产10-12寸喇叭,W12固然好,但买不到,此外需要的箱体容积也太大,不一定合适,此外告诉你,现在D10G也买不到,坛子有人要我转让,我还舍不得
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 15:15 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-3-12 15:13
猪肉紧缺,要涨价呀 拿住了,千万别撒手!
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 15:27 | 显示全部楼层
要有好的低频下潜,同时有足够的声压,大的振动面积与大的冲程是绝对必要的,请仔细看本帖的开篇.
hya1951 发表于 2010-3-12 14:49
是啊,声压要够迪厅水平。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 15:28 | 显示全部楼层
所以选D10G,是因为这2项很好,这是低频有质又有量的基础.
“质”不敢说,但是“量”绝对足!
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 15:30 | 显示全部楼层
大的振动面积与大的冲程带来的负作用是MMS稍大,但比起M12以及皮亚力士10寸140-150g的MMS还是小不少
怎么光用10寸的D10G和人家12寸的比呢?要是跟18寸的比,D10G的MMS更小了
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 15:32 | 显示全部楼层
克服MMS稍大的缺点可用箱体与电路来弥补
既然你有这个能耐,直接使用MMS小些的喇叭,岂不更好?
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 15:38 | 显示全部楼层
虽然我是某名牌大学毕业的,但毕竟专业是中文,在音响领域,我的水平也就相当于一个“初中生”,离拿“诺贝尔奖”相差十万八千里。
对D10G的看法,本人的观点已经阐述清楚了,就此闭嘴,如果后续没有实在需要我反驳的言论出现的话。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 22:42 | 显示全部楼层
对D10G的看法,本人的观点已经阐述清楚了,就此闭嘴,如果后续没有实在需要我反 ...
于博文 发表于 2010-3-12 15:38
觉得比较无聊 某名牌大学中文专业毕业的也值得在这里炫耀告诉你,我只上了2年初中,连高中也没有上过,但并不是我的过错,而是因为文化大革命,不过出校门30年后,我还是拿到了正规的大学本科文凭(工业自动化专业的,当然不是什么名牌大学)
你的反驳并没有什么实际内容,你根本没有深入了解过低音喇叭个参数的相互关系和得失,MMS小的低音在速度感上可能较好,但是相同F0和顺性CMN的喇叭,如果MMS小一倍,为达到相同的下潜,箱体容积就要大一倍,你自己上LSPCAD模拟一下就可以
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 22:46 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2010-3-12 15:30
D10G振动面积415cm^2,相当于11寸半,比常规10寸的360cm^2大很多了
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 22:58 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-3-12 22:42
你感觉到炫耀了吗?那说明你太自卑了。 高自考的水平,也难怪。 没留神,我那句话又刺到你的痛处了,抱歉!
其实我那些话的重点是——在这里,我连“初中生”的水平也不如。你忘记了这话不是曾经从你的嘴里吐出来的吗
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D5&page=7(130、133楼)
可是,看看你那个已经被烧友批得体无完肤的关于“哪个指标决定喇叭好声”(大意如此)的可笑命题,看看你把大家公认的“双线(路)分音”说成“4线分音”(也对,明明是4根儿电线嘛 ),再看看你拿个AV喇叭做HIFI 箱子的愚蠢行为,你自己属于几年级呢
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=336472&highlight=
另外,参加过文革,恢复高考后又上了正规大学的人很多呀,比你年龄大几岁小几岁的都有啊,你没上(应该是没考上吧 ),就别怨社会了
333 点
330 ¥
发表于 2010-3-12 23:01 | 显示全部楼层
闭箱要考功放了,倒相则好搞些............个有意见
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 23:17 | 显示全部楼层
lyl168999 发表于 2010-3-12 23:01
是的,为此特制2X400W(4欧,短时功率) ,2X300W(4欧,连续功率) 的负阻功放,每声道12管并联(2SC5200,2SA1943)
109 点
109 ¥
发表于 2010-3-12 23:31 | 显示全部楼层
155# hya1951
打个比方。单个惠威SS8分别装密闭箱和倒相箱,然后试听,那个低音会奇迹般的让你爱上密闭箱。
81 点
81 ¥
发表于 2010-3-12 23:36 | 显示全部楼层
150# 于博文
兄台似乎稍稍认真了些啦,楼主从头到尾,来来去去,只有LSPCAD而已,纸上谈兵,并无其它。
100 点
100 ¥
发表于 2010-3-15 04:18 | 显示全部楼层
“质”不敢说,但是“量”绝对足!
于博文 发表于 2010-3-12 15:28
你听过了吗?凭空想像就能知道它是“质”好还是“量”足?
100 点
100 ¥
发表于 2010-3-15 04:22 | 显示全部楼层
觉得比较无聊 某名牌大学中文专业毕业的也值得在这里炫耀告诉你,我只上了2年初中,连高中也没有上过,但并不是我的过错,而是因为文化大革命,不过出校门30年后,我还是拿到了正规的大学本科文凭(工业自动化 ...
人家是哈 哈佛大学或者是剑 剑桥大学毕业的,当然是“威水”了!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:10 | 显示全部楼层
回答这个问题用 Eggleston Works的旗舰IVY这个箱子作例子,很能说明问题,167大大以前介绍过,低音是丹那的12寸,9个30W100,做成3个一组的推挽,价格了不得啊.
这是用喇叭数量换取空间的一种有效方法,2个喇叭做成推挽形式,可以节约1倍的容积,3个喇叭做成推挽形式,容积只要1/3.(不包括里面6个喇叭自身所占的小空腔的容积)
如果不做成推挽形式,这个箱子只能放1个低音喇叭(后面那部分容积)
做成3个一组的推挽形式,在大致相同的箱体容积里可以得到3倍量的低音输出,但付出的代价是要9个喇叭
  30W100的特点是MMS特小,只有35g,增强版XTL型也只有45g,这样的好处是速度快,分析力好,灵敏度也高.
但是MMS特小,喇叭为保持F0较小,悬边与弹波就必须很软,如此一来,等效容积VAS就会很大,VAS大了,箱体容积也小不了
30W100的振动面积400cm^2,线性冲程4mm,每边用一个,低音的量可能是不够的,用2个3个当然好,但箱子体积会受不了
用推挽可以解决这个问题,但是价格受不了.天下没有免费的午餐.
DY30W100用不起,每边用一个也很贵,不用说每边9个了.
专业舞台喇叭的MMS也很小,但F0都很高,虽然LYTICAST大侠说,用负阻驱动可以突破F0的限制,但是我担心在F0以下,失真度会急剧加大.
GMT+8, 2025-12-4 15:17 , Processed in 0.131626 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
