5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 15:22 | 显示全部楼层
99# Lafeite
欢迎新版主参加闭箱与倒相箱大讨论 ,这个问题很有意思.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 16:26 | 显示全部楼层
闭箱还有一个很大的问题,如果做无源箱,闭箱能达到的最低频率远高于倒箱箱,举例:F0=30Hz,QTS=0.5的喇叭,做闭箱F-3在42Hz左右,而做倒箱箱,如果设计得当F-3在35Hz是没有问题的,当然闭箱的下限衰减较慢,听起来下潜并不那么差.
如果做有源箱,只要加个简单EQ,下潜问题可轻松解决
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2010-3-2 08:25 | 显示全部楼层
如果不懂得怎么搞,常常也会觉得紧的……
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 08:45 | 显示全部楼层
如果不懂得怎么搞,常常也会觉得紧的……
htc98 发表于 2010-3-2 08:25[/c olor]
这个要请OK版解释一下,如何做会觉得紧,如何做会宽松,很想知道,请OK版不吝指教
52 点
102 ¥
发表于 2010-3-2 09:34 | 显示全部楼层
前导向箱怎么评价期待大虾解释
273 点
240 ¥
发表于 2010-3-2 09:48 | 显示全部楼层
好贴啊!等有结果了试试
388 点
406 ¥
发表于 2010-3-2 10:05 | 显示全部楼层
很好很强大
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 12:49 | 显示全部楼层
感谢Lakerblue版加精,大家继续发言
81 点
81 ¥
发表于 2010-3-2 17:51 | 显示全部楼层
楼主虽罗列了一大堆数字,但其实一点用处都没有:
1.数字基本都是来自LSPCAD的模拟,没有实测数据比较,忽略了LSPCAD的误差。
2.负阻与EQ的介入,在听感及失真上的影响究竟是良性还是负面的呢?
3.最重要的是,音响这东西主观性极强,没有实体成品做对比,谁知道你的4个10寸低音究竟是做闭箱好还是什么形式的好?
273 点
240 ¥
发表于 2010-3-2 21:17 | 显示全部楼层
再顶一下。原来一时大脑发热,找了2对TL1102闲置,正好可以演习大家讨论的结果。TL1102的参数:Fs=31Hz;Qts=0.30;Mms=41.3g;Vas=121L;Sd=366平方厘米;Xmax=6.2mm(0-p)。这单元貌似做可以倒相,做密闭也勉强。也正在想楼主的问题,我会用TD2001或者TD2002做高音,请诸位大侠不惜赐教为盼!先谢谢了!并感谢楼主!
2154 点
2069 ¥
发表于 2010-3-2 22:45 | 显示全部楼层
记得法国的有一款是闭箱和导相结合,也是两个低。
319 点
313 ¥
发表于 2010-3-2 22:51 | 显示全部楼层
42# hya1951
黄兄,速度越快低频越宽松。如果低频因为速度快而显得紧,只有一个道理,那就是失真了。真实的低频不是这样的。
Julien 发表于 2010-2-19 21:57
我也一直怀疑速度快才保真,越慢越浑浊失真,这下可以放心了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 23:46 | 显示全部楼层
3.最重要的是,音 ...
POPMAN 发表于 2010-3-2 17:51
200Hz以下的低频要测量准确是极其困难的,就是专业的也难,只要喇叭T/S参数测准,LSPCAD的结果还是非常管用的,至少比耳朵准确很多
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-3-3 00:21 | 显示全部楼层
谁能模模H1305  -08  CA1305RFX  九十升闭箱数字啊?现正想做,看低音够不够低。
1404 点
982 ¥
发表于 2010-3-9 13:35 | 显示全部楼层
胜德茶艺 发表于 2010-3-3 00:21
有点空,帮你弄个,请审阅。
1404 点
982 ¥
发表于 2010-3-9 13:42 | 显示全部楼层
这单元做倒箱还好点。66L的倒箱可以做到29HZ。
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-3-9 13:58 | 显示全部楼层
呵呵!!!85DB到40HZ了,有几个小喇叭能做到这个的小失真,动态,密度?
谢谢壳壳哥啦
155 点
145 ¥
发表于 2010-3-11 13:54 | 显示全部楼层
炮的话个人最爱闭箱,HIVI的东西无爱
108
466 点
417 ¥
发表于 2010-3-11 17:13 | 显示全部楼层
学习了
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2010-3-11 17:28 | 显示全部楼层
我就爱闭箱!
