3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-16 12:35 | 显示全部楼层
如何选低音喇叭,确实上脑筋,当然MMS是个重要参数,但也不是唯一的,其他如F0,VAS,SD,Xmax都很重要.
为什么选D10G以前已说过,开始是从D10.8入手的,因为我是新手,受OK版大金字塔的影响很大,相信OK版的选 ...
hya1951 发表于 2010-3-16 11:12
你还是没能按照正常的逻辑来证明呀。。。
搞理工科的,逻辑思维应该更严密才对啊。
我说:怎样怎样岂不更好;
你应该证明:那样那样不会更好。
如果你能进一步证明:那样那样不仅不会更好,反而会更糟,你的论辩就更雄辩了。
可是你没有。
如果证明不了,这个话题就到此为止“岂不更好”?
227 点
227 ¥
发表于 2010-3-16 13:29 | 显示全部楼层
旁观
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2010-3-17 16:49 | 显示全部楼层
追求有质有量的低频更是极其奢侈的!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 14:28 | 显示全部楼层
这2天重点研究LSPCAD中喇叭的脉冲响应图,发现一个有趣的现象,同一个喇叭,用负阻驱动后脉冲响应改善非常大,负阻量越大,脉冲响应速度越快看来负阻驱动名堂多多,大有潜力
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:07 | 显示全部楼层
有高人推荐国产优秀的12寸单元,HIVI W12,称其为失真很小的单元
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  28Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  6.3kg
音圈直径:  76mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  22mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  14.1N/A
磁隙高度:  8.0mm
最大线性位移:  7.0mm
顺性:  378uM/N
机械Q值:  2.16 -
电Q值:  0.52 -
总Q值:  0.42 -
振动质量:  89.7g
等效容积:  156L
箱体类型:  封闭式
推荐箱体净容积:  75L
箱体在自由场-3db频率:  48Hz
对比一下D10G
   额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  26Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  89dB
重量:  4.0kg
音圈直径:  100mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  23.5mm
音圈线材:  耐高温铜包铝线
音圈骨架:  耐高温Kapton
磁路型式:  内磁式磁路
磁体材料:  高性能钕铁硼
力系数(BL值):  13.2N/A
磁隙高度:  7.0mm
最大线性位移:  8.3mm
顺性:  443.9uM/N
机械Q值:  6.64 -
电Q值:  0.50 -
总Q值:  0.46 -
振动质量:  82.3g
等效容积:  117.3L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  65L
导相管调谐频率:  30Hz
箱体在自由场-3db频率:  32Hz
参数PK:
F0     W12=28Hz          D10G=26Hz     D10G稍低
MMS  W12= 89.7g        D10G=82.3g    D10G稍低
顺性   W12=378uM/N    D10G=443.9uM/N   D10G稍软
振动面积:  W12不知,但肯定比D10G的415cm^2大
最大线性位移:W12=7mm    D10G=8.3mm  D10G大一点
低音输出能力=振动面积X最大线性位移    一个面积大一个冲程长   W12的低音输出能力可能比D10G大一点,但不会很多
等效容积:W12=156L   D10G=117.3L     W12大很多,导致箱体容积相差很大,
D10G只要65L倒相,即可做到3db频率:32Hz
而W12  75L闭箱 -3db频率:48Hz,显然下潜还不够
仅从以上参数,D10G并无劣势,W12的真正优势可能是低失真
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-3-19 14:17 | 显示全部楼层
国产大喇叭。有测试过了么?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:42 | 显示全部楼层
国产大喇叭。有测试过了么?
gnix 发表于 2010-3-19 14:17
D10G我用XD7大信号测量过T/S参数,与官方参数非常接近,而且4个单元的一致性很好,冬天测量与夏天测量差别也很小
996 点
1055 ¥
发表于 2010-3-19 16:57 | 显示全部楼层
W12要是用有导相箱内,箱体会不会变呢,是变大了还是变小了,低频是不是下潜得比D10G更好呢?真有高人说该单元用在130-150L的导相箱,低频可以下潜到28Hz  。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 17:04 | 显示全部楼层
快乐天机 发表于 2010-3-19 16:57
130-150L的倒相箱,体积太恐怖了,受不了
996 点
1055 ¥
发表于 2010-3-19 17:09 | 显示全部楼层
151# hya1951
我没上过学,但这也不是我的错,是因为我没有这个条件,生成在一个贫困的地区。但为了更好的生存下去,你们写的字我还是勉强认识几个。
996 点
1055 ¥
发表于 2010-3-19 17:12 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-3-19 17:04
有同感 太大了。做封闭,家用的话,我想还是可以的。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-19 17:47 | 显示全部楼层
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  28Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  6.3kg
音圈直径: ...
hya1951 发表于 2010-3-19 14:07
看来你比我还“执着”呀
总想着挽回败局
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-19 17:48 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-3-19 14:42
看来你那两对D10G买来已经不少日子了
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-19 17:50 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-3-18 14:28
你已经做好了负阻功放了?拿出来秀秀嘛,推的什么箱子啊?牛X呀,让人羡慕呀!
996 点
1055 ¥
发表于 2010-3-19 19:01 | 显示全部楼层
国产还有什么更优秀的低音单元吗?
996 点
1055 ¥
发表于 2010-3-19 19:26 | 显示全部楼层
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  28Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  6.3kg
音圈直径: ...
这样比起来F10也不算差啊
F10 顶级低音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  28Hz
额定功率:  100W
最大功率:  200W
灵敏度(2.83v/1m):  89dB
重量:  4.5kg
音圈直径:  50mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  22mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温Kapton
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  16.2N/A
磁隙高度:  10.0mm
最大线性位移:  6.0mm
顺性:  420.2uM/N
机械Q值:  5.12 -
电Q值:  0.33 -
总Q值:  0.31 -
振动质量:  72.6g
等效容积:  78.6L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  60L
导相管调谐频率:  35Hz
箱体在自由场-3db频率:  33Hz
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-7-16 19:07 | 显示全部楼层
4通带
683 点
775 ¥
发表于 2010-9-8 00:23 | 显示全部楼层
该帖要顶,写仔细点可以当论文发表了。
220 点
220 ¥
发表于 2010-9-10 10:12 | 显示全部楼层
建议楼主抛开你的模拟结果 一样做一对 实践就是最好的老师 那样好听 选那种
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-9-11 10:08 | 显示全部楼层
木箱 发表于 2010-9-10 10:12
是的,实践啊!20多年前,玩青海的环球12寸喇叭一对,一个是闭箱,一个是倒相箱,两个音箱一起用的低频效果最好,声音不大,传得很远,是好宽松的那一种低频。后来好多人模仿做了大音箱,就是没发现我是用一个是闭箱,一个是倒相箱,结果就是不一样。
GMT+8, 2025-12-4 15:17 , Processed in 0.157158 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
