3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 11:36 | 显示全部楼层
惠威官网对D10G的介绍:
该单元适用于顶级音响系统,顶级家庭影院系统以及顶级超低音箱单元。
http://www.hiviresearch.com/product/htm/view.php?id=241
其中并未说适用于HIFI系统,而有些则明确说明适用于HIFI,如F10:
该单元适用于家用Hi-Fi三分频倒相落地音箱系统中的低频单元,也可用作超低频音箱系统中的超低音单元。
http://www.hiviresearch.com/product/htm/view.php?id=219
SS10:
该单元适用于Hi-Fi二分频倒相书架式音箱,同时可应用于双单元串联三分频倒相落地哑铃箱中的低音单元。
http://www.hiviresearch.com/product/htm/view.php?id=1116
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 11:51 | 显示全部楼层
惠威官网对D10G的介绍:
其中并未说适用于HIFI系统,而有些则明确说明适 ...
于博文 发表于 2010-3-12 11:36
您太认真,太咬文嚼字了,JS的文字真那么准确?这些人恨不得把天下的顶级形容词说尽,再说了,顶级音响系统不是HIFI系统是什么?
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 11:59 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-3-12 11:51
您可以那样理解呀,但是,“恨不得把天下的顶级形容词说尽”的厂家,为什么偏偏在介绍D10G时,没说“HiFi" 呢
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 12:00 | 显示全部楼层
我只嚼中国字,不嚼外国字
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 12:02 | 显示全部楼层
除了影院和HIFI,别的地方,一律不需要音响系统了?
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 12:09 | 显示全部楼层
最了解某一产品性能的,莫过于生产厂家了。厂家在对自己产品的介绍上,是会很严谨的,产品性能不同,措辞当然不同。至少大厂应该是这样。看一下官方介绍,是购买产品前的必要功课,只要稍加注意即可,根本不需要“咬文嚼字”。
不仔细研究一番,难道瞎买不成?
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 12:14 | 显示全部楼层
您太喜欢用这个小丑 了,弄得我为了和您对等,也不得不用。建议以后尽量少使用,别弄得满版都是小丑人,看上去像吵架了一样
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 12:27 | 显示全部楼层
我只是提醒一下,惠威官方在产品介绍上的区别,并没说D10G绝对不可以做HIFI箱,HIFI和AV的界限,有时也不很明确,事实上,某些喇叭确实是可以身兼二任的。没想到让您着急了,抱歉!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 12:51 | 显示全部楼层
您不必着这么大急
于博文 发表于 2010-3-12 12:27
没有着急 , 这个表情是代表小丑?我不知道,得罪了,以后注意了, D10G可不可以做HIFI箱,这是由其性能决定的,并不是厂方只字片语所能决定的,再说,我这里用的是200HZ以下的超低部分,应该与音色影响不是很大.
当初选这个喇叭主要是看OK版大金字塔介绍的D10.8,外国人将他评为最接近DY30W100的喇叭,排名在EDON12-680之前.
100mm的大音圈是选择的理由之一,因为承受功率大,而且支撑点接近音盆的重心,大功率时音盆变形少些
真的入手时又改为较贵的D10G,参数差不多,但是有2点比较吸引我:
1.橡胶边,比D10G的泡边寿命更长,而且实测这个橡胶边冬天毫不硬化,喇叭F0近乎不变,应该是高档进口货
2.凯夫拉纤维增强的纸基盆,刚性应该超过D10.8的PP盆
当然这并不是说HIVI低音中最好的就是D10G,J版认为W12失真更小,我听到时D10G已经买好了
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 12:53 | 显示全部楼层
结合惠威的官方介绍,看来,这位大侠的说法不无道理:
到头来要获得松软美妙的低频,恐怕还是要开孔,惠威D10G等尽管参数很诱人,但通病是弹波很硬,音圈很重,弱电平解释力极差,靠负阻或大功率去摧谷出来的低频,很适合迪厅 个人意见。
很期待你用所有手段把D10G弄出个高质低音出来,别管它的输出能力如何,因为至今仍没有D10G的成功先例(优质动听,不紧的低频)。HGL 发表于 2010-2-20 20:41
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 12:56 | 显示全部楼层
还有O版的发言,貌似也隐含着D10G的AV特性——大家都知道,O版著名的“金字塔”,用的就是D10G,如果我没记错的话。O版有经验,最有发言权。听听O版是怎么说的:
j版漏了一个可能性,如果不懂得怎么搞,常常也会觉得紧的……
okra 发表于 2010-2-19 22:36
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 13:04 | 显示全部楼层
还有O版的发言,貌似也隐含着D10G的AV特性——大家都知道,O版著名的“金字塔”,用的就是D10G,如果我没记错的话。O版有经验,最有发言权:
于博文 发表于 2010-3-12 12:56
还是记错了,O版的金字塔用的是D10.8.
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 13:14 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-3-12 12:51
“小丑”是我给那小人脸起的名字,也不一定准确啦。不过,无论那个小人脸是小丑还是小俊,这不是问题的关键。问题的关键是:这个小人脸儿在发言里,起了感叹号的作用。你想:一个人发言,总是使用感叹号,给别人是什么感觉啊?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 13:17 | 显示全部楼层
高质量的低频,不论是用于HIFI,还是AV都是一样的,再说一句,没用过G10G的不要想当然,D10G的弹波根本不是很硬的,否则MMS=82g,F0也不可能只有26Hz
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 13:21 | 显示全部楼层
高质量的低频,不论是用于HIFI,还是AV都是一样的,hya1951 发表于 2010-3-12 13:17
不认同这个说法,原因大家都知道,不用我多说了。
hifi与av虽然没有明确界限,但区别总还是有的。对吧?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-12 13:22 | 显示全部楼层
这个D10G的震动面积是多少?怎么MMS有82g?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-12 13:23 | 显示全部楼层
,看到了415CM2
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 13:30 | 显示全部楼层
大的震动面积,长的冲程,正是营造迪厅里大动态,大声压的紧绷绷的低音所需要的。
几款惠威10寸低音喇叭震动质量与最大线性位移的比较:
D10.8: 75.5g   8.0mm
SS10:  66.9g  7.3mm
F10:   72.6g  6.0mm
W10:  55.7g  7.0mm
D10G: 82.3g 8.3mm
可见,在以上几款喇叭中,无论是震动质量,还是冲程,D10G都是最大的。说它的低音带“迪味”,确实是事出有因啊。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-12 13:32 | 显示全部楼层
必须亲身用过,才能了解吗?看指标了解喇叭性能,不正是你在另一个帖子里所主张的吗? 你双重标准呀?怎么有利于自己怎么说呀?
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=336472&highlight=
按照你现在的说法,买喇叭之前根本不用研究,只管去买来用就是了,因为看指标根本没有什么用,只有用过才知道嘛。那你在本贴开始的时候还说,买D10G之前,与其他喇叭进行了一番比较,既然没有用,还比较什么呢,那不是瞎耽误工夫吗?
再有,你说的“没用过G10G的不要想当然”对你自己也应该适用吧?到目前为止,你也没用过D10G!那么,你在这个帖子里所有关于D10G的发言,都是“想当然”了???
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 14:49 | 显示全部楼层
D10.8: 75.5g   8.0mm
SS10:  66.9g  7.3mm
F10:   72.6g  6. ...
于博文 发表于 2010-3-12 13:30
要有好的低频下潜,同时有足够的声压,大的振动面积与大的冲程是绝对必要的,请仔细看本帖的开篇.
所以选D10G,是因为这2项很好,这是低频有质又有量的基础.
大的振动面积与大的冲程带来的负作用是MMS稍大,但比起M12以及皮亚力士10寸140-150g的MMS还是小不少
克服MMS稍大的缺点可用箱体与电路来弥补
用闭箱可大大提高声音速度
用负阻驱动可进一步提高声音速度,并大大增加喇叭控制力.
因此我担心的不是声音过慢,而是过快,用LSPCAD模拟的结果是脉冲响应与群延时特性都极好,而且J版说了,声音越快,低音越宽松,我就放心了
GMT+8, 2025-12-4 15:17 , Processed in 0.149564 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
