[全频音箱] 三寸全频号角音葙(参赛作品)
 关闭 [复制链接] 查看: 75286|回复: 299
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-1 19:13 | 显示全部楼层
回复 #119 422222 的帖子
68公分开口号角可到120hz,120公分可到80hz,所以下截要加低音单元,但这个单元很找到匹配号角的,用中纤板加工不行
325 点
294 ¥
发表于 2009-4-1 19:27 | 显示全部楼层
CHAO你好!我现有的低音是德国EnoT  11-581灵敏度是91DB,二只一上一下各一只应达到94DB,在200HZ分频应该没有问题的吧。应该和全频三寸四只做中音有有很好的配合吧。
248 点
244 ¥
发表于 2009-4-2 18:28 | 显示全部楼层
是烧友都要支持,是中国的烧友更要支持
114 点
114 ¥
发表于 2009-4-2 22:14 | 显示全部楼层
原帖由 CHAOGAO 于 2008-12-23 02:23 发表
这是一对和传统设计理念完全不同的音箱,以三寸全频喇叭为中心,附加8寸低音和陶瓷超高音,整体取得了40HZ—50000HZ平衡的频率响应,灵敏度达到92db左右,阻抗4欧,无论用石机或胆机推动,均能有宽阔松容,高度 ...
提个建议 后面的黑白相间的材料太难看了 建议换了 弄个花梨的 上上档次 另外 为什么要涂上红色呢? 如果是材料色差的原因 那真是遗憾 再另外 多层板的单板厚薄不均匀 所以同心园走样了 可惜了 还是难啊 呵呵
50 点
50 ¥
发表于 2009-4-2 22:25 | 显示全部楼层
德国喇叭花音箱?!!!惊叹
27 点
27 ¥
发表于 2009-4-2 23:52 | 显示全部楼层
班主,你实在强大,向你学习了,下次有机会到广东时一定去拜访你!
这里想请教一个问题:我前段时间做了个天鹅背负式号角箱,但发觉低音不怎么理想,所以想试试改进的方法,不知你能否提供背负式号角的设计公式方法或设计软件,或者给我一些提示、建议!学生一定感激不尽!!
1435 点
1391 ¥
发表于 2009-4-3 10:25 | 显示全部楼层
呵呵,漂亮
85 点
208 ¥
发表于 2009-4-5 00:11 | 显示全部楼层
我是材料网的KMJXC,向你订购箱,你的报价不太明白,我要的是此贴第六页图1的式样,用三寸全频8只型号与此图一样,十一寸低音(ETON)二只,一寸半号角压缩高音头二只型号与此图一样,270度超高音二只型号与此图一样,园号角采用680或者500的,十一寸低音(ETON)二只我另购,这种配置频率是什么范围,并报价
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-5 02:25 | 显示全部楼层
回复 #127 aotoro 的帖子
对于天鹅后号角葙,我曾做了5对,完全按照客户送来的图纸做,装上单元后感觉是葙声重,低频空荡荡,无力度,搞了很久也无法克服,想来是葙子的设计有问题,包括葙体板薄,后号角展宽管道截面积太大,,单元后面喉口面积也大,但葙子巳做好很难改动,具体数据要看单元而定,即使按计划做还是要实际调试为准,要做很多次试验,建议在葙体巳定管道长度无法变的情况下,试试减少管道截面积和管道开口,还有就是调整单元后腔室的容积,我的水平只能这样了,望谅
27 点
27 ¥
发表于 2009-4-5 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 CHAOGAO 于 2009-4-5 02:25 发表
对于天鹅后号角葙,我曾做了5对,完全按照客户送来的图纸做,装上单元后感觉是葙声重,低频空荡荡,无力度,搞了很久也无法克服,想来是葙子的设计有问题,包括葙体板薄,后号角展宽管道截面积太大,,单元后面喉口面积也大 ...
不一定啊,我朋友听过一台湾人的箱子低音就很好,对方应该改造过;这样试是很难试的,最好有设计的公式?直接按号角原理推算,就会知道哪里设计不合理,哪里需要改进;这样才不会走弯路。我用的是PM6A单元,其原配的是DX2单元;原图纸的箱子放喇叭的内腔是3400立方厘米,我已改为4500;喉部面积是69CM,但TP1原装的图喉部面积也只有64CM;所以拿哪部分开刀,还不明确?最好有号角的设计原理图,心里就有理了;
83 点
83 ¥
发表于 2009-4-5 20:32 | 显示全部楼层
饱眼福了,好强
80 点
60 ¥
发表于 2009-4-5 20:37 | 显示全部楼层
强大。。。。
387 点
387 ¥
发表于 2009-4-5 23:10 | 显示全部楼层
惊叹
惊叹强大。。。。
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-5 23:11 | 显示全部楼层
回复 #131 aotoro 的帖子
书本上没有全频后号角葙体的计算公式,做一对好葙体不是凭公式就行的,下面我把自己曾看过的二本书中有关号角计算的部分上图,你慢慢消化吧,祝你成功,并希望能把改动后的实践结果介绍,谢谢
11 点
11 ¥
发表于 2009-4-13 14:17 | 显示全部楼层
留个记号,支持
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2009-4-13 18:53 | 显示全部楼层
老兄:麻烦咨询装3寸低频截止频率在250H左右喇叭开口与深度能不能控制在300/300左右(毫米)
376 点
376 ¥
发表于 2009-4-13 19:24 | 显示全部楼层
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 23:55 | 显示全部楼层
回复 #137 周波涛 的帖子
应该可以,但号角越深,在开口巳固定的情况下,弧度很难展开,当频率越接近中频下限,低频上限时,腔音效应很难自然消除,要靠电子线路处理,对声音的自然开放感觉做成影响,建议做淺些
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2009-4-14 09:00 | 显示全部楼层
本来就希望能浅些。
而且本来的分频点设在300H,考虑到您分析的现象才将底频下限设在250。
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 21:29 | 显示全部楼层
回复 #26 mallkee 的帖子
摆位方法,两号角中点距离2。5米,葙体可以直接靠后,距侧面30公分放,距离号角音葙2.5米后,在5米内任一位置都可听到清晰低频不含糊的声音,聆听空间20—35平方
GMT+8, 2025-12-20 09:47 , Processed in 0.132013 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
