[全频音箱] 三寸全频号角音葙(参赛作品)
 关闭 [复制链接] 查看: 71908|回复: 299
766 点
761 ¥
发表于 2008-12-28 21:39 | 显示全部楼层
漂亮!
1217 点
446 ¥
发表于 2008-12-28 21:50 | 显示全部楼层
COOL,空间也很大,潜力不小~!
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 00:31 | 显示全部楼层
三寸全频号角音葙内部结构和线路图
音葙採用四线输入,其中上二线直接三寸全频单元,下二线接超高和低音,上下线可随便断开,可直接只听三寸号角全频,这时是8欧阻抗,频率响应45HZ-18KHZ,低音单元变成无源辅助低音,
结构和线路
结构和线路
4814 点
4706 ¥
发表于 2009-1-2 14:02 | 显示全部楼层
原帖由 CHAOGAO 于 2009-1-2 00:31 发表
明白了
以前发问是在您箱子PP上面没有看到有负责高频中上段部分重放的单元
497 点
447 ¥
发表于 2009-1-4 16:05 | 显示全部楼层
请问楼主的号角是怎么做的呢···
993 点
862 ¥
发表于 2009-1-4 18:26 | 显示全部楼层
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-1-4 18:38 | 显示全部楼层
分频器上用有极性电解电容,也是另一个特色?
993 点
862 ¥
发表于 2009-1-4 18:43 | 显示全部楼层
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-1-4 18:54 | 显示全部楼层
原帖由 mallkee 于 2009-1-4 18:43 发表
我觉得这个没问题,出来效果好就行
承教了~~~~
那几个电解的用法,不管+1进还是+2进,都把超高信号短路掉了,恕俺无知,给仔细说说?
993 点
862 ¥
发表于 2009-1-4 19:04 | 显示全部楼层
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-1-4 19:11 | 显示全部楼层
原帖由 mallkee 于 2009-1-4 19:04 发表
问设计者,我也不懂,也没听过 ,实物都有了,去听一下不就清楚了吗
超高信号一般指多少频率?
就楼主给的数据而言,超高在他的音箱上,应是9KHZ以上。
因为他的3寸全频到了18K,与超高应有一个倍频程的频率交叠。这是一般情况下的算法,但楼主显然不是一般人~~
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2009-1-4 19:28 | 显示全部楼层
应该上制作过程图
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 01:16 | 显示全部楼层
回复 #27 狂躁的刺猬 的帖子
分频器上的电容全部是无极的,那是陶瓷发声元件的专用符号。每边共五个,分三组各用不同频率向空间作270度发声,利用空间反射形成一个宽阔的音埸,附图是自制的超高音和参照的磨菇头
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 01:37 | 显示全部楼层
回复 #26 mallkee 的帖子
这对箱最适合20-35平方面积使用,因为是前后号角设计,对房间环境要求没有那么严格,一般条件下可以听到85%的直达声,而其它设计不超过60%,可以贴后面放,两者相距2-3米,音箱距坐椅2.5-4米附图是广州一用户家的情况,
993 点
862 ¥
发表于 2009-1-5 01:53 | 显示全部楼层
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-1-5 01:54 | 显示全部楼层
等我找到广角镜头,我也去拍一个变态的回来让大家看看南宁的疯子。那木号角比这些大得多了 。直径一米多。号角内的是12寸全频,号角外的是18寸。加了几个钴磁高音。
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 02:46 | 显示全部楼层
回复 #35 mallkee 的帖子
可以,但号角开口小时,它频率下潜也相对会往上移,太小的话,号角就不能包涵中频段下截的声了,因此尽量不少于48公分。
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-5 03:21 | 显示全部楼层
回复 #25 diy2007 的帖子
号角并不难做,只要肯动脑筋,有足够时间的木工制作实践,说明一下就会做,做得好不好那是另一回事,难做的是号角弧度的研制,概要读够书,更要有听音和木工的复合经验,做到心中有书实践无书,书本说明不那么多。
993 点
862 ¥
发表于 2009-1-5 09:10 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
发表于 2009-1-5 09:13 | 显示全部楼层
