[全频音箱] 三寸全频号角音葙(参赛作品)
 关闭 [复制链接] 查看: 71912|回复: 299
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-6 01:55 | 显示全部楼层
三寸全频园号角加八寸低音频响图
现在上的是500园号角一米距离的测试图,用百灵达2496DEQ,其中100HZ的低谷,可能和店铺有关,因任何一对葙都有这个情况,程度不同而已,680园号角测试图稍差,低频没有500园号角量感大,但整体声音各有千秋,扩音机用推挽6P6P,13W,4欧阻抗.
153 点
153 ¥
发表于 2009-3-6 07:12 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-3-7 17:28 | 显示全部楼层
不错,继续UPUP
只是这东西可能要价太高以至曲高和寡吧(没别的意思),没猜错的话估计木号角占了成本的8成去了吧
如果能把成本想办法压下来,就可以造福广大烧友了
1035 点
405 ¥
发表于 2009-3-7 18:10 | 显示全部楼层
号角是发烧友的终结者,,最好少接触,,否则会改变你对音响的整体概念,,
62 点
62 ¥
发表于 2009-3-7 23:55 | 显示全部楼层
真是大饱眼福了,实在太强了,
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2009-3-8 00:03 | 显示全部楼层
总觉得这种设计对音乐会有选择性。有些音乐还原不是很好。有些会好得出奇,LZ会吧?
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 00:36 | 显示全部楼层
回复 #86 bennyting 的帖子
你在广州很方便来我处听听的,就在南华中高盈电子城A307,可以讲除了的士高欠缺些外,很难有这样好的声音,特别是管弦乐和人声,一定超乎你想象,
14 点
14 ¥
发表于 2009-3-8 00:40 | 显示全部楼层
不错,不错,漂亮的喇叭。
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 01:00 | 显示全部楼层
回复 #83 1999 的帖子
由于市场上嗽叭花号角音葙几乎都是十万八万,大众音乐爱好者爱莫能求,关键的成本在数量,这对前后号角音葙确是超乎自己想象,我手头上其它形式设计的六七对音葙全都比不上它,因葙子全部是自己设计制造,如不经啇家,成本控制方便,只要同好欣赏,我一定会尽力满足满足大家,
2912 点
975 ¥
发表于 2009-3-8 18:15 | 显示全部楼层
强烈支持楼主的行动!
您用的3寸小全频哪里有得买啊?
31
709 点
671 ¥
发表于 2009-3-8 20:50 | 显示全部楼层
学习,待有时间去见识了.
希望价钱能满足我等工新阶层.
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 20:55 | 显示全部楼层
回复 #90 DarkHorse 的帖子
这个单元用的复合纸浆是李万钧前辈自己在家用2.5公斤的干桨机打的,打出的纸浆只够做几千只纸盘,因此没有啇品化投入市场,我是协助他研究葙体才得到一定数量嗽叭,没有这样优秀的全频单元,我这个号角音葙恐怕也做不成,介绍可看音响世界31期30页.
1271 点
1232 ¥
发表于 2009-3-8 21:05 | 显示全部楼层
喇叭花用什么材料做的?成本能有 多少啊?
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2009-3-8 22:17 | 显示全部楼层
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:37 | 显示全部楼层
参照三寸全频号角设计的十五寸园号角葙图纸
请帮助给低音管道设计指导.这葙体总体设计已有外观设计专利,同好仿效可以,生产啇品望告.谢谢
0 点
238 ¥
发表于 2009-3-9 20:35 | 显示全部楼层
36 点
36 ¥
发表于 2009-3-9 23:45 | 显示全部楼层
太漂亮的喇叭花啦~~~~~~
等俺有了钱,俺也要订做一对!!!
177 点
253 ¥
发表于 2009-3-10 16:50 | 显示全部楼层
光看就流口水了,可惜俺在河北,不能去听了.
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:33 | 显示全部楼层
三寸全频号角音葙上的五单元超高音频响图
用因百灵达2496DEQ只能显示到20KHZ,实际频响10K—50KHZ可调.每个超高含五个单元,270·发声,灵敏度91dB
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 21:25 | 显示全部楼层
又一对刚完工的一米二全频园号角音葙
频率25HZ-50000HZ,灵敏度97db,体积1780/1200/1038,重168KG,分四部分组装,共用三寸全频十六只,十八寸低音二只,一寸半号角压缩高音头二只,270度超高音二只,听感全面直逼真实音乐会现场.
