[分立后级] 建议论坛共创一个功放
  [复制链接] 查看: 49681|回复: 371
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-6-27 23:02 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-6-27 21:32
请教一个事情,如果用固定功率管的螺丝一起固定PCB,那么在PCB与功率管之间应该有一个3-4mm厚、外径6-8mm ...
明哥,淘宝搜ABS空心柱
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-27 23:16 | 显示全部楼层
搜 塑料 隔离柱
    绝缘柱
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-28 08:37 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-6-27 23:02
明哥,淘宝搜ABS空心柱
谢谢!这个看上去好用且便宜。
664 点
620 ¥
发表于 2026-6-28 10:20 来自手机端 | 显示全部楼层
构思大概是这样.
功率管是按正常方法固定在散热器上.
在pcb邊緣開小凹槽焊接管腳.这样安装拆除也方便.
因为现在功率管的金属部分已与固定螺栓部分绝缘了.固定螺栓用普通金属也可以。
固定螺栓.喜欢用这种防止松动的螺母.本身也有7 mm厚.
368 点
330 ¥
发表于 2026-6-28 10:30 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-6-22 15:42
自己设计没那本事~ 我只能拿别人的电路改改~
为了异极不配对,N沟道jfet对管输入,仿真了两个上下不 ...
你好,请教下这个那个jfe输入mos输出的无缺电路,这里的推动管和温补都是贴片的,怎么和大管安装在一个散热器上呢?温补的热耦合还需要吗?如果需要又怎么安装?谢谢,想试试这个电路。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-28 10:46 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-28 10:30
你好,请教下这个那个jfe输入mos输出的无缺电路,这里的推动管和温补都是贴片的,怎么和大管安装在一个散 ...
可以画一块铝基板,温补管焊在铝基板上,铝基板要有个螺丝孔,方便安装在散热器上。
671 点
633 ¥
发表于 2026-6-28 11:05 | 显示全部楼层
当看到第3点 制作成本1000元左右。就觉得很无语了。
开头还讲咱们是制造业大国,原来是将制造廉价货刻进骨子里了。
664 点
620 ¥
发表于 2026-6-28 11:47 来自手机端 | 显示全部楼层
一千大元差不多.可能樓主未考虑机箱成本.看他习惯是地滩亲民
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-6-28 14:58 来自手机端 | 显示全部楼层
功率弄小一点,一对大管,8欧70瓦/4欧100瓦
这样可以用400瓦以内的变压器,估计够用
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-28 15:53 | 显示全部楼层
开头还讲咱们是制造业大国,原来是将制造廉价货刻进骨 ...
我毛算了一下,4312机箱400元左右,变压器400元左右,放大板200元,整流滤波加扬保200元,不计算人工,不知道这个价格是否合适,全部都是通用正品元件,不选发烧元件和拆机古董元件。
368 点
366 ¥
发表于 2026-6-28 17:12 | 显示全部楼层
价格不好说,有人开豪车,有人开平常车,消费阶级不同,要不又要搞个豪华板
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-28 17:53 | 显示全部楼层
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-6-28 19:20 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-6-28 15:53
我毛算了一下,4312机箱400元左右,变压器400元左右,放大板200元,整流滤波加扬保200元,不计算人工,不 ...
不错不错  一千出头搞妥
477 点
465 ¥
发表于 2026-6-28 23:53 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-6-25 21:32
我听过很多功放,总的来说
1,不要有弥勒电容,有和没有声音是不一样的。
1、米嘞补偿不是洪水猛兽,它可以降低电压级失真并降低电压级输出阻抗还无严重缺点
2、不管是否米嘞形式,太小补偿电容都可能对高频失真不利
3、同意
368 点
366 ¥
发表于 2026-6-29 01:33 | 显示全部楼层
但是加此电容,声音没那么自然,像筑明老师某些无缺陷功放,不用加,我反复对比其它功放,还是觉得不加声音才自然,当然不得不加没办法
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 10:17 | 显示全部楼层
星期天有时间,重新布了另外一个版本,推动管可以独立散热片也可以共用大散热片,新布局的好处是对散热器占用面积变小,坏处是安装不那么方便,还不兼容MT200封装。
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-29 10:57 | 显示全部楼层
我也来贡献一下,管子选择可参考我的测试帖,电容选择参考:
测试超过400种电解,择出相对较好的200多种供参考。(采用Q值便于比较,D值D=1/Q)
选Q值尽量高(D值尽量小)的
电容测试摘录.rar
9.49 KB, 下载次数: 836
664 点
620 ¥
发表于 2026-6-29 11:25 | 显示全部楼层
我也稍稍按自己需求修改了一下.
这不是最终完成稿.零件值没有表示.但构思大纲已表现出来.
为了控制底板在100×100.免费打板的前提下作出妥协.
a,输出的电感.打算固定在电解电容上.省一点安装空间.看看效果吧.
b,扬声器保护电路电阻.贴片与插件均可用.
见底板上还有空间.打算增加一两个跳线位置.令它可兼容拜事通输出电路.這個电流功放self也认可的.
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-6-29 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
coleung3368 发表于 2026-6-29 11:25
我也稍稍按自己需求修改了一下.
建议电容位置尽可能大一点,手里的电容五花八门大小不一,同容量的电容经常需要重新购买不同的尺寸
416 点
369 ¥
发表于 2026-6-29 12:20 | 显示全部楼层
测试超过400种电解,择出相对较好的200多种供 ...
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.079889 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
